bruit apres avoir eteint le moteur
bonjour se soir apres avoir eteint mon touran il y avait un bruit bziiiiiiiii qui a durer 1 min puis ces arreter cetait au niveau du compartiment moteur coter passsager a coter de la courroie de distri pouvez vous me dire si ces normal moi jai penser au chauffage peut etre mercid'avance
[img]http://www.hiboox.com/vignettes/5006/80bed70e.jpg[/img]
TOURAN HIGTLINE TDI 140 NOIR MAGIC
C'est "normal" ... dira VW ...
C'est le WEBASTO, petite chaudière qui accélère le chauffage.
Voir le sujet ici, bonne lecture ...
- ThinkDifferent
Bonjour et bienvenue sur TouranPassion pierre31 !
Comme tu as du probablement le constater, TP est assez structuré et contient différentes rubriques avec plusieurs niveaux.
Lorsque tu souhaites poster il suffit donc de choisir la rubrique concernée, faire une petite recherche avant afin de savoir si le sujet n'a pas déjà été abordé et ensuite nous faire part de tes commentaires en répondant sur un sujet existant ou bien en créant un thread.
Ici nous sommes dans la section Profil dédiée aux présentations, je vais donc déplacer ton post dans la bonne section mais cela ne t'empêche pas de te présenter dans cette section "Profils" en créant ta propre fiche.
A l'avenir, veille à vérifier la section dans laquelle tu postes et d'une manière générale à respecter l'organisation mise en place sur TP, merci et au plaisir de te lire !
bonjour
j'ai un tdi 105 2500 kms, et j'ai remarqué un bruit ,qui fait tac tac tac tac tac puis s'arrete .on entend ce bruit j'uste apres avoir couper le contact.
est-ce normal et qu'est ce que c'est ?
- transal
Re: bruit apres avoir eteint le moteur
heuuuu t'a pas remarqué si quelqu'un te tirais dessus ????? ok ok on pousse pas j'ai comprispatounet a écrit : j'ai remarqué un bruit ,qui fait tac tac tac tac tac puis s'arrete .
Cross Touran reprog Transal
- ThinkDifferent
Peux tu nous localiser "un minimum" ce bruit afin qu'on essaye de t'aider......patounet a écrit :bonjour
salut
voila c'est pas un bruit,qui est gênant mais par curiosité j'aurai voulu savoir ce que c'était.
j'ai l'impression que cela vient de gauche vers l'avant peut-être derrière,le porte fusible ou même dans le compartiment des fusibles.
bon ça na par l'air grave du tout mais je suis un peu tatillon avec les bruits .
sinon j'avais une question a poser mais je ne sais pas si c'est le bon endroit. je fais de la planche à voile et je sais que vw faisait des doubles de clefs en plastique, ce qui est génial pour aller sur l'eau avec , et pouvoir fermer sa voiture sans utiliser les clefs d'origine. voila ma question est : VW peut -il me faire des clefs de rechange en plastique,je précise que je nais pas d'alarme,car je crois qu'il y a un problème avec l'alarme.
- ThinkDifferent
On en parle un peut dans ce sujet si cela peut t'aider : Faire faire clé de porte uniquementpatounet a écrit :non je n'ai pas eu de clefs en plastique,alors je peux la demander tu crois ?
Sans m'avancer, AMHA je pense qu'un mister minit peut te le faire
Fait juste poser la question
blackisblack
salut,j'avais deja vu cette clé en plastique sur irch..... mais comment font il pour qu'elle corresponde au barillet du toutou car tous different et comme je comprend pas l'allemand
je n'ai jamais osé commander
Je mets la traduction Google, car Google est ton ami
Notschlüssel pour leur Touran
Petite clé en plastique que l'on à la monnaie peut brancher ou autrement peut ranger.
Pour faire de cette clé, nous avons besoin impérativement la totalité de votre numéro de châssis du véhicule. Veuillez indiquer lors de la commande dans la zone de commentaire et contrôler attentivement.
Attention: La clé sert seulement à l'écart, il ne peut pas être apprise.
IMPORTANT: Pour votre sécurité, vous devez nous fournir une copie de la carte d'identité et une copie de la carte grise, de manière à garantir que vous êtes propriétaire du véhicule.
A priori, ils peuvent faire la forme correspondant aux barillets de chaque Touran
Je viens d'acquérir un nouveau Touran 140 ch confortline DSG de juillet 2007 chez Volkswagen occasion.
Un problème me chagrine pourtant c'est le bruit évoqué par pierre31 lors de l'arrêt du moteur. Vindel a indiqué à l'époque qu'il s'agissait du WEBASTO. Hors le post évoqué à ce sujet n'existe plus.
Auparavant j'avais un Touran strictement similaire avec un kilométrage identique et pourtant aucun bruit de ce genre.
pour vos retours.
- DAN29
