TDI136/TDI140 : pb volant-moteur et embrayage
didon
Message par didon »
Suite au sigalement au mécano d'un bruit venant de la boite au ralenti et à froid (un bon claquement) et d'un claq àprés avoir changer de vitesse et aprés avoir lacher l'embrayage ;au début il me dit que c'est pas grave et me dit qu'en enclenchant la pédale d'embrayage le bruit disparait et c'est effectivement le cas. C'est les pignons de boite qui à froid se touche un peu!
Puis devant mon inquiétude et le fait que la garantie se termine dans 2 mois il me dit finalement que çà vient du volant bi-masse qui a pris du jeu .
Pour info ils doivent changer l'ensemble volant + disque embrayage rien à sortir de ma poche car le disque fait parti du volant bi-masse.
Je vous direz donc mardi si çà venait bien de là!
Z6PO
Message par Z6PO »
Tu as des secousses au ralenti ?
Touran TDI
didon
Suite réparation
Message par didon »
Voilà j'ai récupéré mon touran hier et le fait d'avoir changer le volant bi-masse + l'embrayage le bruit n'y était plus .
Pour répondre au message précédent il n'y avait pas de vibration au ralenti mais juste un claquement au niveau de la boite .
Les vibrations au ralenti ont été déjà résolus précédemment en changeant les quatre injecteurs pompes .
Merci pour ton retour d'expérience :)
bengalor
Message par bengalor »
L'argus auto spécial occasion automne 2005 liste les rappels de véhicules des différentes marques.
Concernant le Touran, hormis le déjà connu rappel concernant le condensateur de déparasitage (3200 premiers véhicules), il y a un rappel pour le volant moteur.
Date de rappel : Juillet 2005
Véhicules concernés : 6700 construits entre octobre 2003 et mai 2005
Motif : bruit anormal au niveau de l'embrayage dû à l'endommagement du volant moteur
TDI 140 DSG confort - noir magic 5pl - Novembre 2005
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
bengalor a écrit :L'argus auto spécial occasion automne 2005 liste les rappels de véhicules des différentes marques.
On en parle dans le forum de ce rappel.
pluton50
Message par pluton50 »
Personne n'est concerné par ce rappel pour le volant moteur.
Mistral
Message par Mistral »
Je ne comprends pas???!!!
Quelle était la cause de l'endommagement du volant moteur?
Bonjour chez vous
Stéphane
pluton50
Je ne connait pas la cause, mais le bruit de l'embrayage sur le volant moteur
au 1er démarrage jusqu'à la montée en température 90° +ou- est trés déagréable.
davcam
Message par davcam »
j ai un touran et j ai effectivement change mon volant moteur le mois dernier...je n ai constate aucun changement mais les ressort et caoutchouc monte dans le volant bi masse etaient tasse et provoque des accoups selon vw.les lmecanos avaient noté un jeu.
cela a mis 5 heures de main d oeuvre sous garantie evidemment.mon touran est un tdi 136
pluton50
TDI 105 et bruit metallic de frotement tous les matins dû au volant moteur.
maverick26
TDI140 Bruit mécanique au point de patinage : Volant moteur?
Message par maverick26 »
J'ai constaté depuis le début de l'utilisation du Touran (il a 6000 kms maintenant) un bruit un peu bizzare lors des démarrages, au moment où l'on joue sur le point de patinage.
C'est particulièrement audible à froid, lorsqu'on accélère pas trop lors du point de patinage pour mettre en mouvement la voiture.
ça le fait d'autant plus lors des démarrages en côte, ou lors de démarrages en marche arrière en reculant sur une pente.
C'est un peu comme si quelquechose broutait ou rentrait en résonnance, mais c'est pas le moteur en lui même qui cogne car le régime reste constant.
A chaud cela s'entend moins, mais en ouvrant les vitres dans des passages étroits (genre un péage), on entend quand même ce phénomène.
Est ce que vous constatez aussi la même chose, auquel cas je mettrai ça sur la conception de l'embrayage/volant moteur, ou bien est ce que ça vous paraît bizzare?
Merci de vos avis
Freestyle TDI 140
inspecteur harry
Re: TDI140 Bruit mécanique au point de patinage : Volant moteur?
Message par inspecteur harry »
Pas encore :?
Suis obligé d'attendre fin mars( vivement que ca arrive).
brice775
Message par brice775 »
Bonsoir, :D
J'ai un Touran 140CV de 2005 en finition sportline. J'ai exactement le même bruit que vous. C'est comme un bruit de frottement métallique ou une pièce qui entrerait en résonance. Je n'arrive pas à déterminer d'ou cela provient.
Avez vous pu en déterminer la cause ?
merci d'avance
Touran Sportline 140CV 5places , gris anthracite, 200000km !![Centrer][/Centrer]
maverick26
Non, j'ai roulé depuis et j'en suis à 10 000 kms mais le bruit ne s'est pas estompé au point de patinage.
J'ai prévu d'aller solliciter une concession pour voir de quoi il en retourne car je ne trouve pas ça normal au niveau mécanique.
Sinon, vu le nombre d'avis et de réponses, je pense que c'est un cas à part!!!
Freestyle TDI 140
remnet
Volant moteur HS
Message par remnet »
J'informe les futurs possesseurs de touran v3 qu'ils s'exposent à ce type d'aventure.
Par un ex-client VW en plus... moi :
J'adore mon toutou mais là, ...c'est trop.
100 000 km, conduite pepère de famille et volant moteur HS alors que mon véhicule est entretenu par VW, qu'un rappel VW (13C5: volant moteur) n'a pas motivé le changement du VM (pb connu et reconnu par VW , pb récurrent sur ce forum) et Volant moteur/embrayage hs : 1700 € + diag 108 € +emmerdements maximum....
Prise en charge : 0 % !!! après courrier et appels à "relation client" qu'ils disent ... mon C.L la relation client oui !
j'hésite vraiment à perdre 2 mois sans ma bagnole et a leur coller un procès aux fesses à ces ***....
un ex-Fan du touran , ex-client VW ...
yellowdog
Re: N'achetez pas un Touran V3 !
Message par yellowdog »
fallait pas prendre un diésel ....
Caedes
Message par Caedes »
D'un autre côté, avec le nouveau touran V3 en diesel, c'est un moteur common rail donc on peut raisonnablement penser que le volant moteur est différent ;)
désolé pour tes problèmes
Touran V3 gris poivre Trendline (Belgique) - CRTDI 1.6L 105CV BM6 - RNS310 - pack business - pack éclairage
DAN29
Message par DAN29 »
Désolé pour ce qui t'arrive , ta colère est légitime !
Les volants bi-masses sont présents sur pratiquement toutes les marques aujourd'hui , common rail ou pas .........et le problème est récurent pour tout le monde !
Les voitures actuelles sont devenues de grosses loteries .......... et quand on perd ça fait mal malheureusement !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
wano
Message par wano »
DAN29 a écrit :Désolé pour ce qui t'arrive , ta colère est légitime !
Dans le mille. Perso je n'ai jamais eu de souci majeur avec les différentes marque de voiture que j'ai eu ( Ford Renault ... ) je dois être chanceux :roll:
Je suis pas certain que le fait de changer de marques t'apportera moins de problèmes ( fiabilité, sav ...) même si je comprends ta colère.
bonne chance pour la suite :wink:
the_squal31
Message par the_squal31 »
+1 mais je dirais qu'avec VW on est trop mal loti. Et c'est pas parfait évidement !!
On est trop mal loti ou on estpas trop mal loti ????
the_squal31
fab01 a écrit :On est trop mal loti ou on estpas trop mal loti ????
effectivement Fab vois l'erreur j'ai oublié le pas.
je reformule comme il faut : Mais avec VW on est pas trop mal loti. Et c'est pas parfait bien évidement!!
c'est mieux comme ça
De toute façons, de nos jours TOUTES les marques sont touchées ... allemande y compris ...
Perso, J'avais une extension de garantie sur mon Touran ... elle s'est trouvé remboursé ...
J'en ai repris une avec le Picasso ...
Je suis quand même surpris des problème mécanique du Touran ... (culasse et joints de culasse ...)
Sur mon Pica, le GROS soucis vient de l'assise des sièges qui se découpe ... l'AVD et l'AVG ont été changées en garantie, l'AVG recommence ...
Une assise par an !!!
Réponse de zitron : on ne prend plus en garantie passé 2 ans et l'extension ne les prend pas ... (+ de 1000€ les deux !!!).
Devriez être content, vous n'avez pas payé les premières !!!
sisi ... ils ont osé !!!
Chez Audi, ils ont aussi des soucis avec leurs sièges, chez mercedes c'est la vanne EGR ...
Si DACIA se décide à mettre une BVA ou un embrayage piloté sur le Duster (après y avoir gouté, je ne veux plus de boite manuelle ) ... le choix sera vite fait, en plus ils sont garantie 3 ans !!!
olicas09
Message par olicas09 »
Vive qui ? Vive KIA :jump:: :jump::....... 07 ans de Garantie
Bon d'accord ça reste à voir au niveau des condtions
