a
bigboss911
a
bonjour à tous,
je viens de changer mon auto radio d'origine ( touran 2007 confortline ) par un poste multimédia dvd/gps de marque inconnu !! vous savez les postes qui viennent de chine pour 400 euros ! en tout cas il fonctionne très bien mais je me pose la question suivante : sur mon poste d'origine sur l'arrière j'avais deux branchement, un marron et un blanc qui correspondent à des prises antennes logiquement. par contre sur mon nouveau poste je n'ai qu'un seul des branchement cité plus haut ( le blanc ) pourquoi ? avez vous une solution ou explication, merci pour vos réponses
cordialement seb
cordialement seb
Le touran a 2 antenne (dans les custodes arrieres),
et l'autoradio d'origine sélectionne la meilleur source.
Maintenant, tu en connecte qu'une. Je crois que tu n'a même pas le choix car adaptateur ne rentre que sur l'une des 2.
Mais cela ne change rien, le son est nickel.
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
Marié, 2 enfants
bigboss911
a
bonjour à tous,
j'ai un autoradio multimédia no name qui fonctionne bien mais je reçois assez mal les stations radio ! dans le logement d'origine ( celui de l'autoradio ) de mon touran 2007 j'ai deux cables antenne, un blanc et un beige. par contre derrière mon nouveau autoradio je n'ai qu'un branchement possible ( le blanc ) donc logiquement j'y est branché mon cable avec la cosse blanche. la réception des stations les plus connues est franchement moyenne pourtant il s'agit de station comme nrj, fun radio, etc .... je ne comprends pas et j'ai fais les réglages du poste correctement du moins j'espère ! avez vous une solution ? je m'adresse à ceux qui auraient rencontré le même problème de réception radio pou ceux qui auraient la solution magique ! merci à vous
cordialement seb
cordialement seb
- poupmax
bonjour
j'ai entendu parlé d'un adaptateur wv 1 cable d'antenne vers 2 afin de mettre les 2 antennes du touran par contre je n'ai pas la ref, si quelqu'un peut nous aider, je suis aussi interessé
- xerox1
voici, bonne journée
Cable Adaptateur Antenne (avec amplification) : 7L0 051 551A : 22.13 € TTC
http://www.carteq.fr/prise-adaptateur-a ... wagen.html
bigboss911
- poupmax
merci xerox1
c'est quoi "diversity" ?
bigboss911
a
bonjour à tous,
de nombreux posts parlent du sujet en question mais il faut naviguer dans ces derniers pour obtenir une parcelle d'info. je souhaite avoir ici les dernières données permettant de trouver une solution aux problèmes de nombreuses personnes.
j'ai installé un poste multimédia compatible VW, noname, d'une valeur de 400 euros. le gps ainsi que le bluetooth, les dvd fonctionnent très bien mais par contre la réception radio est à C.... ! j'ai pu constaté que de nombreuses personnes ont le même problème de réception radio.
sur mon touran 2 j'ai 2 antennes ( diversity ) et l'ancien poste possédait 2 prise de raccordement, logique ! mon nouveau poste lui n'a qu'1 prise de raccord, moins logique ! la prise étant de couleur beige clair j'ai donc raccordé le câble de même couleur mais le résultat est très très mauvais.
il existe soit disant des adaptateurs pour connecter les antennes comme celui ci : [img]images/uploads/bigboss911/thumbnails/15 ... 73_175.jpg[/img] photo source carteq.
le problème est que la prise est une prise DIN ou ISO donc elle ne peut être raccordé au poste multimédia, il aurait fallu une prise FAKRA. quelqu'un a t-il trouvé une solution.
certain diront qu'il n'ont qu'un branchement et capte parfaitement la radio, tant mieux pour eux mais d'autres ont le même problème que moi et cherche également LA solution, merci à vous et j'espère que nous pourrons trouver le moyen de régler ce petit soucis. merci à vous
cordialement seb
cordialement seb
- poupmax
j'ai le meme problème avec mon zenec nc2000, donc si quelqu'un a la solution
- Antares
Si le poste est en fakra aussi, il faut aller voir chez VW s'ils sont une sorte de connecteur en "Y", pour brancher les deux antennes sur une seule sortie du coté de l'autoradio.
Ca devrait exister puisque des autoradios VW (comme le RNS300) n'ont qu'une prise antenne également.
Un peu comme l'adaptateur vert/fuchsia que l'on peut voir sur cette page :
http://www.vw-antares.net/content/view/15/27/1/6/ mais avec une seule sortie d'un coté.
- poupmax
merci Antares
j'ai prevu de me renseigner chez wv
bigboss911
POUPMAX, merci de nous tenir au courant, sinon je pensais couper l'extrémité DIN ou ISO car l'adaptateur existe dans les deux versions puis de raccorder une prise similaire à celle d'une des deux antennes d'origines ! c'est du bricolage je sais mais comme l'intensité des cables d'antenne ne doit pas être forte c'est peut être réalisable sans risque pour le touran et l'autoradio !!!
bigboss911
ou sinon .............. dénuder l'extrémité de l'adaptateur coté prise iso ou din et rentrer le fil ainsi obtenu dans la prise autoradio et fixer et isoler l'ensemble avec du chaterton !!!! il n'y a logiquement pas de risque de court circuit au niveau des câbles d'antenne du moins je crois !
cordialement seb
cordialement seb
- poupmax
salut bigboss911
tu peux y aller dans le bidouille, y a pas de courant !!! c'est des frequence, il faut donc faire attention au masse de blindage c'est tout
il n'y a donc aucun risque pour le toutou
bigboss911
euh masse de blindage !! tu peux argumenter svp merci à toi peut être un rapport avec le petit fil bleu avec sa pince qui se trouve en sortie du boitier gris sur la photo de l'adaptateur.
Modifié en dernier par bigboss911 le 06 janv. 2010, 21:41, modifié 1 fois.
- poupmax
un cable d'antenne c'est une "ame" et une masse "blindagage"
donc tu connecte les "ames" entre elle et tu relie les blindage entre eux
le plus important c'est le blindage
bigboss911
par contre je ne sais toujours pas ou mettre exactement le petit fil bleu avec sa petite pince !! celui qui sort du boitier gris sur la photo : [img]images/uploads/bigboss911/thumbnails/15 ... 73_206.jpg[/img]source carteq. j'ai reçu le même adaptateur mais avec une fiche DIN en extrémité, peu importe car de toute façon je vais enlever cette fiche et mettre en contact directement sur l'entrée antenne de mon autoradio multimédia.
cordialement seb
cordialement seb
bigboss911
- poupmax
salut bigboss911
autant il n'y a aucun risque avec le cable d'antenne en terne le court circuit ou autre sur chauffe autant avec l'ampli c'est pas la meme histoire
il faut absoluement savoir la tension à appliquer sur l'ampli sous peine de le griller voir pire qu'il chauffe progressivement avec des risque de court circuit.
je te conseille de bien te renseigner chez wv
bigboss911
bigboss911
pour info, chez mon VW de pornic (44) il n'ont aucun adaptateur pour brancher mes antennes sur mon autoradio, sinon pour en revenir au branchement pure et simple je vais dénuder la prise DIN de mon adaptateur puis l'insérer dans l'entrée du poste, isoler avec un scotch isolant et brancher le fil bleu sur du +12v de la prise ISO. par contre quelqu'un sait-il où précisément et comment !! j'ai une photo d'un schéma de prise ISO pas spécifique à VW mais cela doit être standard mais voila voila !!source de la photo : forum-auto[img]images/uploads/bigboss911/shemaiso2115gs2_320.jpg[/img]
