Les reflexs numériques ( hors compacts et bridges )
Qu'est ce qui te fait dire qu'il faut shooter à 1/320 en APS et 1/200 en full frame ???
Si c'est le crop factor
Je t'ai apporté l'explication technique que le crop factor est liée à la surface du capteur.
Ce crop factor n'a aucune incidence sur le flou de bougé du photographe (a densité de photosites identique) puisque que ce soit un capteur 24*36 ou APS, la distance objo boitier est la même.Et c'est que je m'evertue à te dire mais tu as l'air de ne pas en tenir compte .
Maintenant je te renvoie la balle.
Apporte moi une preuve "scientifique" du pourquoi il faut faire vitesse =1/(objo * 1.6) en APS :wink:
En condition de faible lumière:
- la surface du capteur d'un ful frame étant 2.5 fois plus grande qu'un APS
- la densité des photosites n'étant pas la même,
il est normal qu'en basse lumière, le full frame encaissera mieux les hauts isos
Je te garantis que si ton 5D avait la même densité de pixels que le 7d, ben au final tu aurais strictement la même chose (expo et vitesse identique)
toutounoir
Message par toutounoir »
coucou, papa Noel a aporté sous le sapin un beau Nikon D3000... :mrgreen:
Etant novice dans le domaine, je vais m'adonner à mon nouveau loisir: la photo. :roll:
Merci pour ce topic et tous vos conseils. :biere: /zenn:
:D
Cool.
N'hésite pas à poser des questions.
t0x1k
Message par t0x1k »
Bah moi Papa Noel il m'a amené un Canon EOS 400D Digital.
Certes c'est pas parmis les derniers, mais on l'avait acheté 289€ pendant les soldes cet été.
J'ai un EF-S 18-55mm dessus.
Et je me suis acheté en plus un EF 80-200mm.
JamesBond
Message par JamesBond »
Top affaire ! A ce prix, y'a pas à hésiter avec un compact dernière génération, c'est sûr !
t0x1k a écrit :Bah moi Papa Noel il m'a amené un Canon EOS 400D Digital.
toutounoir
coucou, j'ai un petit soucis avec mon D3000...
le nom des photos est du genre DSC_ avec le numero de la photo, mais quand je vide ma carte sd (sans passer par les logiciels nikon) et que je la vide ensuite les numeros des photos repartent à DSC_0001.
Du coup, quand je les transfere à nouveau sur mon ordi, il y a des doublons (vu que celle sur l'ordi portent le meme numero) !!!!
si quelqu'un peut m'aider :roll: (en esperant etre claire dans la description du pb...)
toutounoir a écrit :coucou, j'ai un petit soucis avec mon D3000...
je connais pas nikon et donc ce modèle
mais c'est surement un probleme de réglage de l'appareil , un paramètre caché dans un menu
style si tu change de carte il doit aussi continuer la numérotation
les nikoniste vont surement avoir la réponse
toutounoir
comme je disais plus haut, je suis novice dans les reflex(s), alors je ne sais pas trop où aller dans les menus... en esperant une aide de touranistes.........
...et sans rancune :wink:
Je ne connais pas bien les Nikon mais tu dois avoir dans les menus une option pour la numérotation des photos.
Tu doit être réglé sur remise à zéro, il te faut changer et mettre... ???
Il y a quelques membres qui ont des Nikon et ils vont certainement pouvoir te dire où se trouve le menu sinon un coup d'œil dans le manuel. :)
toutounoir
j'attends avec un impatience l'aide d'un touranikoniste... :mrgreen:
toutounoir a écrit :j'attends avec un impatience l'aide d'un touranikoniste... :mrgreen:
Si tu comptes sur eux tu es mal barré...
Ils ont déjà du mal à trouver le bouton marche/arrêt, alors un truc si compliqué...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:vvi:
:jesors:
@ toutounoir: Sauf modif minime sur le D3000, tu vas dans MENU puis REGLAGES PERSO puis PRISE DE VUE puis d7 "Séquence numérique d'images" et tu l'actives. Ainsi la numérotation se continuera sans reprendre à 0.
edit moi : regarde ce forum, tu peux y trouver des tuyaux Forum photo Nikon Numérique - D3000 :)
@ Sector : ta bave n'atteint pas la blanche colombe que je suis :mrgreen:
toutounoir
jef10 a écrit :@ toutounoir: Sauf modif minime sur le D3000, tu vas dans MENU puis REGLAGES PERSO puis PRISE DE VUE puis d7 "Séquence numérique d'images" et tu l'actives. Ainsi la numérotation se continuera sans reprendre à 0.
meci jef10, j'ai bien trouvé...
Fallait faire MENU, MENU DE CONFIGURATION, SEQUENCE NUM. IMAGES (pour ceux qui ont aussi un D3000)
en tout cas, Merci pour ta rapidité de réponse "Jef10" :biere:
Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector :mrgreen:
:jesors:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
K10D+17-50 2.8 Tamron... :mrgreen:
JamesBond
T'as un 1D ?
ThinkDifferent a écrit :Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector :mrgreen:
:jesors:
JamesBond a écrit :
ThinkDifferent a écrit :Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector :mrgreen: :jesors:
T'as un 1D ?
Nan, think s'est trompé : il voulait dire :
ThinkDofferent a écrit :Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son Canon ce gros Sector :mrgreen: :jesors:
:mrgreen: :jesors: aussi
JamesBond a écrit :T'as un 1D ?
Qui ? Moi ?
Qui ? Moi ?
@ Jamesbond : Quand tu poses des questions à Sector, faut mieux expliquer. Pour ce coup ci je m'en charge. :wink:
@ Sector : Thinkdifférent a écrit "Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector". James a lu le message. Après une brève analyse, il en a tiré quelques hypothèses plus ou moins sûre :
Hyp. 1 : Sector se cache derrière son boitier Canon
Hyp. 2 : Vu qu'il se cache derrière, son boitier est gros.
Hyp. 3 : Le plus gros des Canon est le 1D.
Hyp. 4 : Sector a un 1D
Il a procédé à une vérification en te demandant " T'as un 1D ?"
Voilà, tu peux répondre :)
:mrgreen:
Rien ne nous dit que Scrat n'est pas svelte non plus donc Canon powershot g1 :mrgreen:
Toph
Re: Les reflexs numériques ( hors compacts et bridges )
Message par Toph »
bonjour, actuellement je suis à la recherche d'un reflexe numérique, et j'hésite entre plusieurs bien évidemment /zenn: . Il y a le pentax K7, et le D90 voir le D5000 car il semble faire à peut près la même chose à moins cher :roll: . Bref si les pro de la photo peuvent me donner leur avis, sachant que je suis pas super pressé, je voudrais l'acheter pour la naissance de la dernière d'ici le mois de mai.
Toph
Message par Toph »
Bon, j'ai pas mal cherché et je en restant dans le budget que je m'étais fixer pour revenir au reflex. Il me reste juste a faire le choix entre deux boitiers le D90 et le 50D ( mais j'ai malheureusement pas pu voir ce dernier en main :( ). Donc je vais normalement voir le canon la semaine prochaine pour le tester... Que c'est dur de ce décider
Tophe, T'as déjà eu un reflex ???
Toph
Message par Toph »
il y a longtemps, c'était un minoltat argentique, je m'amusais pas mal avec lui, quand je suis passé au numérique j'avais pas trop de moyen donc j'avais acheté un bridge ( FZ20 à sa sorti), il fonctionne toujours et il fait de belles photos, mais dans certaines situations ( genre dans une salle de sport ) les photos sont inexploitable, alors je bidouille avec certains paramètres mais c'est pas génial.
Depuis pas mal de temps je me dit que je passerais bien au reflex, mais je veux pas être déçus dans cinq ans en me disant j'aurais pt'être du prendre un autre un peu plus performant, donc souvent plus cher. Et comme autours de moi il n'y a personne à posséder de reflex je me pose pas mal de questions, et j'ai beau lire un peu partout les sites je suis toujours dans le doute.
Le photographe m'a conseillé le 50D pour les photos en inérieur, pourtant en regardant des test j'ai plus l'impression que le D90 est devant? :oops:
babacool
Message par babacool »
En photo d'intérieur, ces boitiers seront tous les 2 à la ramasse si tu montes l'objectif de base avec...
Rien de mieux que les objos fixes ouverts pour ces situations. Je n'ai pas de flash sur mon boitier et j'arrive toujours à prendre des photos.
Freestyle TDI105 - RNS310 "Europe" - Pack City 2 - Calandre Cross - 10 HP
