Types de jantes du touran : la discussion
VWY tu peux toujours regarder ici
macdolux
Message par macdolux »
Bien joué fab, je ne le connaissais pas celui là, çà me permet de voir ce que çà donne "en vrai", ce sont les "Detroit" en 18" (ancienne version, bi-ton gris, les nouvelles sont bi-ton poli/noir), les "Denver" sont en 17", et couleur argent uni.
C'est ce que je compte lui mettre comme profil :wink:
macdolux
VWY, je suis allé voir l'annonce des denver sur FA ou tu as eu les photos, si elles te plaisent un minimum, saute dessus à ce prix là. (si t'es patient pour attendre jusqu'en aout...)
VWY
Message par VWY »
MERCI Messieurs pour vos réponses rapides :biere:
Je comrends mieux pourquoi Macdolux est "docteur", il sait s'occuper des nouveaux arrivants :wink:
Merci pour l'info sur les jantes et le montage photo, certe rapide, mais ça donne une idée... et même des envies ...
Quand tu dis "je monte des Détroit sur le touran prochainement, à la fin de l'hiver" LE touran en question c'est le tien :?: , j'ai hate pour les photos.
Sinon pour l'annonce c'est mort car Août c'était de 2009 ...
Donc je cherche et j'hésite sur les trois models :
classique = Nardo
soft = Avignon (et surement plus difficile à trouver d'occas)
Hi-tech = Denver...
Affaire à suivre... et le déports (Touran ET 47 jusqu'à 50 max si j'ai bien tout compris), on le trouve où à par sur la jante, c'est noté dans les brochures VW :?:
Merci et bonne route
Touran confortline TDI 105 BVM6 reflet d'argent et jantes Exis 17".
Packs design et city.
Sans maîtrise la puissance n'est rien ...
macdolux a écrit :@ VWY :
les jantes golf 5/6 sont compatibles avec le touran si on tolère le mm de trop au niveau du déport que le touran est censé accepté au maximum (soit 50 mm), en effet, le déport est de 51 sur les jantes de golf (en tout cas pour du 18"). Le déport d'origine avec mes nardo était de 47 mm, avec les charleston (jantes de golf), les roues sont 4 mm plus à l'intérieur, mais çà ne gêne personne, surtout pas moi.
Pour les jantes du touran noir, ce sont des avignon 17" (on me reprendra rapidement si je me plante ).
Il faut comparer ce qui est comparable donc du 18" avec du 18" :wink:
Les omanyt du Touran r-line ont un deport de 49 ce qui fait que par rapport à des charleston ou des omanyt de golf V qui ont un déport de 51, la jante ne rentre que de 2mm et non de 4mm, donc ca reste "raisonnable"
Officiellement c'est 47 à 50 mais techniquement du 45 à 51 ça devrait le faire :wink:
Sur les brochures "public" VW, on ne retrouve pas ces déports, WVY, il faut aller à la pêche :wink:
VWY
Message par VWY »
VWY a écrit :Bonjour, les « Touraneurs »
Ah si, une photo d’un Touran noir, mais je ne sais pas où je l’ai trouvé et impossible de remettre la main dessus pour connaitre le modèle de ses jantes,
s’ il appartient à l’un de vous merci pour l’info.
[img]http://img63.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img63/869/4993807659.th.jpg[/img]
MERCI de votre aide …
Comme on dit, en cherchant bien, on trouve. C'est dans une doc de Golf V que j'ai trouvé le nom de ces jantes (partie accessoires):
Karthoum 8Jx18 ET 50 donc du 18' trop grand pour moi :oops:
macdolux
fab01 a écrit :
macdolux a écrit : Il faut comparer ce qui est comparable donc du 18" avec du 18"
entre le 17 et le 18 largeur du pneu est la même, et les jantes 15 et 17 ont le même déport, c'est comparable, non ?
macdolux a écrit : entre le 17 et le 18 largeur du pneu est la même, et les jantes 15 et 17 ont le même déport, c'est comparable, non ?
Le déport est comparable à largeur de jantes identiques :wink:
Tu te doutes bien que les nardo en 225 vont plus ressortir que des jqntes de 15" en taille 195 et pourtant c'est le même déport.
Les seules jantes admises sur touran en 18 "officiellement" et non techniquement ce sont des 7.5 * 18 ET 49
d'où ma correction par rapport à de jantes 18 de Golf ET51 (ca ne rentre pas de 4 mm mais de 2)
:wink:
macdolux
donc en résumé et précisément :
par rapport aux nardo :
les omanyt rentrent de 2.635 mm,
les charleston de 4.635 mm,
les karthoum de 4.27 mm.
Donc effectivement les charleston par rapport aux omanyt rentrent de 2 mm. :wink:
macdolux a écrit :donc en résumé et précisément :
les omanyt rentrent de 2.635 mm, 2mm (ET49 au lieu de ET47 --> 49mm - 47mm = 2 mm car ces 2 jantes sont en 7.5" de large )
les charleston de 4.635 mm, 4mm (ET51 au lieu de ET47 --> 51mm - 47 mm = 4 mm puisque ces 2 jantes sont en 7.5" de large)
les karthoum de 4.27 mm. de 9.35mm (la jante est plus large avec moins de déport)
Donc effectivement les charleston par rapport aux omanyt rentrent de 2 mm. :wink: Tu as tt à fait raison sur ce point
pourl le calcul c'est ici:wink:
macdolux
les karthoum existent aussi en 17 et de plusieurs nuances.
macdolux
Fab, à moins qu'il y ait plusieurs versions, les nardo font 7" de large...
tu me refais mes calculs et on revoit tout çà demain... :mrgreen:
en tout cas, je me suis déchiré entre cm et mm...donc :
par rapport aux nardo (en parlant du bord intérieur) :
les omanyt rentrent de 8.35 mm,
les charleston de 10.35 mm.
les karthoum de 9.35 mm, je suis d'accord.
Au temps pour moi :biere:
Scuze :oops:
VWY
Message par VWY »
Bonsoir, les "matheux"
j'ai juste encore une question peut-on mettre des jantes 8Jx 17 ET 47 :?:
J'ai fait les calculs, et par rapport à des jantes Atlanta je trouve une différence de 16.05mm.
Y'a t'il des risques :?: :?: :?: frottements, usure prématurée :idea:
Je savais que mes jantes allaient me prendre la tête mais à ce point là :twisted:
MERCI pour l'info.
Hello !!
J'ai des Omanyt 7.5*18 ET51 (ceux du Golf V et non ceux du Touran ET49)
Mcdolux des charleston 7.5*18 ET51 (de Golf V aussi)
Je n'ai pas de souci sur les ET51
Donc,
Les jantes d'origine du Touran en 7.5*18 ET49 vont recouvrir le point de contact du moyeu de
((7.5 * 25.4) / 2) + 49 = 144.25 mm
Mes jantes de 7.5*18 ET51 vont recouvrir le point de contact du moyeu de
((7.5 * 25.4) / 2) + 51 = 146.25 mm
Tes jantes de 8*18 ET47 vont recouvrir le point de contact du moyeu de
((7.5 * 25.4) / 2) + 47 = 148.6 mm
Soit un écart de 4.35 mm par rapport aux 18" d'orgine donc tu peux y aller :wink:
Faut pas se fier aux 16.05 mm, faut comparer par rapport à du 18 d'origine
Pour l'usure prématurée, Il y a une tolérance (on va dire ET45 / ET 51)
Ca ne touchera pas puisque cyberbob au eu des 8*18 ET 48 donc une jante qui renter encore plus que la tienne.
Voici l'homologation du 8*18 ET48
VWY
Message par VWY »
Trop Fort Merci fab01 :biere: :biere: :biere:
en revanche dans la précipitation j'ai oublié de signaler que la monte des pneus était 235 vs 225.
Mais sur un cross ça doit être ça à l'arrièrre. Mais à l'avant 215 ? j'espère quand mettant du 235 aussi à l'avant ça passe... affaire à suivre si j'achète les jantes.
@+ :lol:
Là je ne sais pas.
Envoir un Mp à pedropour lui demander les dimensions de ses jantes puisqu'il a des 235 en 18"
VWY
Message par VWY »
Encore une fois merci fab01,
Mais je crois que je vais cesser vous déranger :oops: et arrêter de me creuser les méninges. :cry:
Car après j’aurais peut-être un problème avec la longueur des écrous et tout et tout … etc...etc ...:(
Puis le soleil arrive faut que je pense à changer de moto. :wink:
Donc je vais rester sage et très classique, et proposer un échange de mes Atlanta 16' dans les petites annonces :|
Encore une fois merci pour vos lumières…
wemblet
a
Message par wemblet »
Salut a tous quelqu'un peut me renseigner pour savoir ce que rendrais des jantes de passat avec un ET 35 sur touran?
et j'ai trouver aussi des jantes ET 41 scirocco ,parce que j'hesite mais je ne voudrais pas acheter n'importe quoi :evil:
Zalut !!
je te laisse faire une petite recherche !!
Si tu trouves pas je veux ben t'aider
:wink:
wemblet
salut fab si si j'ai chercher, il faut qu'il soit compris entre 47 et 50 inclus ,mais si je prend un ET de 35 ou de 41 qu'est ce que ca va donner en resultat aussi bien mecanique ,qu'esthetique ? :?:
plus l'et est petit, plus la jante ressort
le hic c'est l'assurance(le pneu ne doit pas déborder) et l'usure précoce des trains roulants en cas d'ET trop petit
officieusement, entre 45 et 51, y a aucun pbme :wink:
wemblet
merci ddonc pour cette explication plus concrete.
je te pose la question : donc penses tu qu'il soit inconevenable du mettre des jantes de scirocco 17 pouces avec ET 41 :?:
Hello.
Perso, je ne le ferai pas :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
