Webasto : fumées blanches et odeur
Salut à tous,
merci mon dieu d'avoir ouvert ce topic, j'ai eu la peur de ma vie hier soir en sortant d'un parking, à reprises j'ai eu de la fumée blanche sortir du coté droit du moteur. J'ai même arrêté la voiture et ouvert le capot mais je ne voyais rien de spécial.
c'est hallucinant de voir toute cette fumée sortir. c'est la première fois que ça le fait sur mon touran depuis que les températures négatives sont là en Ile de France
- t0x1k
Bah le pire c'est pas la fumée, c'est surtout que ça pue
Le w-e alors que je rentrais de vacances, on a fait une pause sur une aire prés de Limoges à causes des chuttes de neige (Merci ASF pour vous être Bra**er alors que l'alerte était signalée depuis 2 jours).
Avec un bébé, obligé de laisser tourner le toutou, mais à -7°c c'est pas top, on a donc eut droit à ces jolies fumées blanches et à cette bonne odeur qui parfume entièrement l'habitacle...
J'essayerai de fixer un flexible pour diriger ailleurs cette fumée...
- DAN29
A vrai dire je n'ai pas testé ....... c'est peut être une solution effectivement !Sector_94 a écrit :Et ça passe quand même en mode recyclage ?DAN29 a écrit :ce doux parfum de GO imbrulé dans l'habitacle
Moi maintenant , j'essaie de prendre l'habitude ( dès qu'il fait froid ) de mettre la clim sur off avant de sortir la voiture du garage , j'attends d'être sortie de l'agglomération pour mettre la "chaudière " en route , là ou ça roule bien .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
- macdolux
la clim et le webasto sont 2 choses distinctes (sauf pour les gens qui ont la touche "econ", à vérifier), es-tu sûr que tu empêches le webasto en mettant la clim sur off ?DAN29 a écrit :Moi maintenant , j'essaie de prendre l'habitude ( dès qu'il fait froid ) de mettre la clim sur off avant de sortir la voiture du garage , j'attends d'être sortie de l'agglomération pour mettre la "chaudière " en route , là ou ça roule bien .
sinon, le recyclage de l'air dès qu'on fait du sur-place ou des manoeuvres pour décoller, c'est très efficace.
- DAN29
Oui , sur et certain .macdolux a écrit :la clim et le webasto sont 2 choses distinctes (sauf pour les gens qui ont la touche "econ", à vérifier), es-tu sûr que tu empêches le webasto en mettant la clim sur off ?DAN29 a écrit :Moi maintenant , j'essaie de prendre l'habitude ( dès qu'il fait froid ) de mettre la clim sur off avant de sortir la voiture du garage , j'attends d'être sortie de l'agglomération pour mettre la "chaudière " en route , là ou ça roule bien .
Ce sont effectivement deux choses distinctes , mais c'est le calculateur de clim qui ordonne son démarrage .
Effectivement la touche "ECON" de mon ancien V1 le désactivait ( et c'était très bien comme ça !)
DAN29 a écrit :sinon, le recyclage de l'air dès qu'on fait du sur-place ou des manoeuvres pour décoller, c'est très efficace.
Oui surement ........... mais mon garage n'a pas de touche " recyclage d'air " lui .
- tijou67
pareil, j ai regarder par ou sortait cette fumé, elle sort au centre du vehicule, par contre ça va c est pas si intense que ça cette fumé mais c est vrai que vehicule a l arrêt ça flaire pas très bon dans l habitacle, j imagine même sans le tuyau de rallonge...DAN29 a écrit :Il n'y a pas de petites économies chez VW , sur mon ancien Touran ( de 2006 ) , il y avait un tuyau qui "courrait" sous la voiture pour évacuer les gaz du webasto à peu près au niveau des places arrières ............ sur le nouveau ( de 2009 ) je viens de me rendre compte que ce conduit a disparu , maintenant ça " crache " direct au niveau du triangle avant droit , comme sur celui de Bato77 !
- TOURANSEIZE
- DAN29
Même constatation , et pas qu'un peu !!tijou67 a écrit :En tout cas je remarque que depuis qu il fais froid et qu il est activé une élévation de ma conso quand même...
Ce qui est étonnant , c'est qu'a une époque où les constructeurs font de gros efforts pour mettre au point des systèmes permettant de réduire de façon dérisoire conso et émissions diverses ( stop & go , etc ..... ) , VW pour son Touran continu à utiliser un système aussi archaïque au rendement très mauvais ( il n'y a qu'a en juger par l'odeur de GO imbrulé rejeté ) , alors qu'une simple résistance électrique ferait aussi bien l'affaire en polluant beaucoup moins ! ( procédé d'ailleurs utilisé sur la plupart des concurrentes pour pallier à ce manque de chauffe , même sur le Tiguan si je ne me trompe pas )
Certe vous me direz qu'une résistance électrique tire sur l'alternateur qui tire sur le moteur qui du coup consomme et pollue un poil de plus , mais vu le rendement de nos moteurs actuels , c'est je pense sans aucunes comparaisons !
- bato77
Pour moi aujourd'hui, je suis passé à la concession car j'avais rendez vous demain. Là on m'a dit que ce n'était pas la peine de venir car la fumée blanche c'était normal. J'ai donc annulé le rendez vous de demain.
Sinon bien que le bouton A.C soit désactivé la chaudière s'est mise en route avec de la fumée bleue et on l'entend quand on stoppe le véhicule.
Je crois que je vais contacter la maison mère car cela est quand suffoquant!
- ysteph
Désolé DAN29 pour le délai de réponse.DAN29 a écrit :ysteph , sur ton freestyle , tu dis que quand tu coupes la clim ( donc a/c éteint si j'ai bien compris ) , le webasto se coupe ?? peux tu confirmer ??ysteph a écrit :Pour ma part, je laisse le webasto fonctionner jusqu'à ce que la voiture soit chaude et ensuite je coupe la clim donc également le webasto et du coup pas de fumé et une odeur limité.
Néanmoins ce système est pratique pour avoir un chauffage rapide surtout en ce moment.
Si oui ça voudrais dire que le 105 et le 140 ne sont pas programmés de la même sorte alors , car sur le mien " a/c " activé ou pas , le webasto fonctionne tout le temps dès qu'il fait moins de 5° et tant que l'aiguille de température n'a pas atteint 90 ° !
Par contre sur l'ancien ( 105 de 2006 avec touche econ au lieu de A/C ) je pouvais le désactiver !
Oui normalement si tu éteint la clim auto tu éteint aussi le webasto enfin je crois me souvenir que c'était comme ça sur mon ancien 105 de 2007.
Sur la doc de mon touran il en parle même pas!
Est que quelqu'un aurait la doc des versions 2007 qui je crois en palait et qui sont aussi avec le bouton A/C?
D'allieur j'ai quand même un doute sur comment l'activer et le désactiver pour les dernières version.
- macdolux
tu m'as soulevé une question :bato77 a écrit :Pour moi aujourd'hui, je suis passé à la concession car j'avais rendez vous demain. Là on m'a dit que ce n'était pas la peine de venir car la fumée blanche c'était normal. J'ai donc annulé le rendez vous de demain.
le webasto n'est pas actif quand la "climatronic" est sur off ou quand le compresseur de clim est éteint ?
ps : aujourd'hui pas de webasto pour moi car réserve, 90° atteints au bout de 30 minutes avec 0° ext.
Moi, j'ai le bonton ECO, touran 04/2007 et le webasto se désactive lorsque la fonction ECO est activée
Non, moi aussi j'ai la touche DUAL qui se trouve sur le rond central.
Moi, je parle de la touche ECO qui se trouve sous AUTO
