kit bluetooth : la discussion
mougwai
Message par mougwai »
dpsgomes a écrit :excuse moi mais il y a un truc que je ne comprend pas
WV vend le toutou et après il faut que je rajoute cet appareil pour que le téléphone fonctionne?
C'est pas logique. je pensais qu'il s'agissait que d'une reprogrammation!!
En plus je fais comment pour le montet ce truc là?
Je comprends pas trop ta remarque :lol:
Tu as une préparation d'orgine Bluetooth ou pas ??
Le bouton téléphone de ton volant multifonction sera opérationnel uniquement si tu as la préparation bluetooth VW.
Regarde sous le siège passagé ou conducteur si tu trouves un module nokia.
Change de téléphone et prends en un avec double emplacement Sim.
Sinon il me semble que certains abonnements pro permettent avec la puce adequate d avoir 2 lignes sur la meme carte. :biere:
dpsgomes
Message par dpsgomes »
Non je n'ai rien sous les sièges.
j'ai bien le bouton sur le volant. donc si je comprend bien il faut que j'installe ce kit pour que cela marche.
je pensais que tout y était déjà du fait du bouton sur le volant; Ne s'agit il pas juste d'un menu dans l'écran du gps a programmer?
Et sinon y a t il une notice de montage pour ce kit?
Quelqu'un l'a t il déjà fait avec un reportage photo?
:D :yes:
mougwai
Non je n'ai rien sous les sièges : tu n'as donc pas la préparation bluetooth
j'ai bien le bouton sur le volant. donc si je comprend bien il faut que j'installe ce kit pour que cela marche. OUI
je pensais que tout y était déjà du fait du bouton sur le volant; Ne s'agit il pas juste d'un menu dans l'écran du gps a programmer? NON, VW ne vas pas s'embêter à faire des volants MF suivant les options.
Et sinon y a t il une notice de montage pour ce kit? Le montage est simple, c'est plug and play, la difficiltué réside dans le placement du micro dans le plafonnier,
Quelqu'un l'a t il déjà fait avec un reportage photo? oui, sur un touran, faut que je retrouve son mail, il pourra t'aider si besoin.
[/b]
dpsgomes
ok merci
:D :yes:
TOURANSEIZE
Avis sur kits Bluetooth "nomades"
Message par TOURANSEIZE »
Bonsoir, après avoir recherché sur le forum et n'ayant rien trouvé, je crée ce fil afin de recueillir des avis d'utilisateurs sur les kits bluetooth nomades, c'est à dire non fixés au véhicule, type Parrot minikit etc...
Est ce bien, quelle est la qualité du son etc??
Chides
Message par Chides »
Pour être bref, on s'en lasse trés vite, car en général ils sont jamais opérationnels quant on en a besoin (batterie, mise en fonction ...) de plus cela fait souvent rajout dans l'habitacle ou ils s'intégrent mal malgré les efforts des constructeurs. De plus la qualité (audio, prise de son ou autres) n'est pas forcément au rendez vous.
Quant on a gouté à de l'intégré que se soit bluetooth ou gps c'est dur de revenir aux modéles nomades malgré que ces derniers ont pas mal d'avantage je le reconnais.
Voilà mon point de vue, aprés chacun a ces propres besoins et n'accorde pas forcément la même importance pour les mêmes choses.
Christophe
Totalement d'accord, du moins en ce qui concerne les GPS... pas encore testé de systèmes BT nomades, mais le sentiment doit être le même...
Ckoullavi
Message par Ckoullavi »
perso, pour etre passer du minikit parrot, au ck3100 parrot (cadeau d anniversaire des amis!)
je dois dire que cela n a rien a voir
le son est nickel, normal il passe par les hp, et les interlocuteurs t entendent parfaitement
pas besoin de crier pour etre entendu ou de repeter 10 fois la meme chose
pour moi, pas d hesitation
Touran TDI Reflet d'Argent Vitres Teintées
[clignote]LONGUE VIE A TP !!![/clignote]
Salut à tous :wink:
Perso kit Parrot.
Marche nickel ,son sur les Hp super.
Moi KIT "premium" avec centrale BT et micro passé jusqu'au plafonnier... difficile à installer, mais c'est nickel car pilotable via le volant MF et ODB ou via le RNS510. :)
Du coup, je suis hors sujet :oops:
:jesors:
Ckoullavi
la team r line est pardonnée pour les HS 8)
je sors aussi
/friend:
jihedkaboudi
Message par jihedkaboudi »
Bonsoire quelqu'un sait est ce que ce kit est le Bluetooth Primuim ? 1Z0 035 729 B
il y a un reportage sur ce kit bluetooth sur:
http://www.forum-auto.com/marques/volks ... 07-245.htm
mougwai
non :wink:
t0x1k
Message par t0x1k »
C'est un boitier bluetooh qui se branche sur le poste et tu le gere via l'odb mais il me semble que c'est compatible qu'avec le rns510.
En plus il faut passer ta voiture sur vagcom pour l'activer.
Autant prendre un Kit Parrot 3100 avec multican pour volant et faisceau VW ca revient moins cher, si tu n'as pas de RNS510
absolutphone
autoradio waywell + kit bluetooth Parrot
Message par absolutphone »
Bonsoir à tous ,
J' ai besoin de vos lumières , voila j' ai acheté un autoradio 2 din chinois modèle waywell 6050 , oui je sais je ne suis pas très fier ...
Bien sur j' ai les problèmes habituels : batterie déchargée , problème carte sd , dont j' arrive à m' affranchir .
Mais voila ce qui me derange le plus , c'est que le bluetooth ne marche pas tres bien mes correspondants ne m' entendent pas très bien; donc micro un peu faiblard .
Hors comme je passe beaucoup de temps en voiture ,et que j' utilise ce temps pour telephoner , je souhaite trouver une solution ;
Pourriez vous m' aider s'il vous plait :
Rajouter un micro : apparement ca n'est pas possible , car pas de prise micro derrière le poste ,
Ma question est la suivante est il possible d'y coupler un kit parrot, sans difficultés ?
Ou avez vous une autre idée ?
Merci d'avance pour votre aide
tom94
avis sur Bluetooth MG connex
Message par tom94 »
bonjour a tous voila etant a la recherche d un systeme pour avoir le bluetooth dans mon futur touran avec la possibilité de lire mes fichier MP3 de mon Iphone je tombe sur pas mal de chose interessante mais difficille de faire le bon choix.
j avais repéré le parrot MKI 9100 ou 9200
et en lisant les different topic du forum je suis tomber sur le site MG Connex et leur produits et j aurais donc voulu avoir votre avi sur le kit bluetooth du lien suivant
http://www.mgconnex.com/mains-libres-bl ... -touran-1t
il me semble de plus avoir lu que c etait une personne du site et que l on pouvait avoir une reduction si on venait du site est ce toujour d actualité ?
merci d avance pour votre aide
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
Re: avis sur Bluetooth MG connex
Ca c'est le modèle "basique"
Si tu prends un RNS510, tu seras frustré car il ne gère pas le truc
Sinon, vas là pour le Premium (the best) : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s ou là pour le basique : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
tom94
Message par tom94 »
Je compte pas mettre en rns 510 trop cher a mon gout sinon ils ont l air de faire sensiblement la meme chose? En tout cas le basique correspond a mes attentes bluetooth avec decrocher raccrocher au volant et lecture des musique de mon tel avec changement des pistes au volant seul regret je n aurais pas les pistes sur l odb il me semble!
Connaissez vous le vendeur? Est ce des produits d origine vw ?
tom94
Message par tom94 »
c est bizarre j ai tel au vendeur et me dit que je ne pourrais pas avoir mes musiques via le bluetooth que je pourrais avoir seulement les appels !!!
Oui, c'est malheureusement bien ça.
Sinon, je ne l'ai pas encore rencontré mais je suis en contact avec lui depuis plusieurs semaines.
tom94
Message par tom94 »
Ok mais c est Pas tres clair pour moi ce n est pas la meme chose que sur mg connex ?
Si, ce sont les même produits
tom94
Message par tom94 »
ba alors pourquoi le mec de leboncoin me dit que je ne pourrais pas ecouter la musique de mon tel et chez MG connex ils me disent que je n aurais aucun probleme seulement je n aurais pas l affichage des pistes sur l ODB ?? je commence a etre perdu !!
