A part cela je cherche quelqu'un du 60 ou 02 ou 59 ou de la belgique qui aurait le CD avec la carte du Bénélux.
Bonjour,DAN29 a écrit :Bonjour à tous .
Je suis passé d'un GPS RNS 300 ( Touran match 2006) à un RNS 310 ( Touran freestyle 2009 ) .
Il n'y a pas photo , le 310 est de bien meilleur facture que le 300 ( écran couleur tactile avec carte visible , port sd & usb etc... )... MAIS ... il lui manque une fonction que je trouvais très pratique sur le 300 , à savoir que l'on pouvait éditer la " liste d'itinéraire " sur l'ancien et visiblement pas sur le nouveau !
Je m'explique , sur le 300 quand un itinéraire était calculé , il suffisait d'aller dans " liste d'itinéraire " pour avoir le détail du parcours que celui ci allait nous faire prendre ( nom des routes , des changements de directions etc...) en gros avant de partir on savait par où on allait passer ......... sur le 310 , je ne retrouve pas cette fonction , certes il y a la carte pour voir où l'on va passer à cour terme ( env 5 Kms) , mais on ne peut pas la " de-zoomer " pour pouvoir connaitre à l'avance l'itinéraire que l'on va prendre ....... en fait c'est la surprise quoi !![]()
Je trouve ça bien dommage ......... où alors il y peut être un truc que j'ai zappé dans le menu ??
Vlaolivier a écrit :Bonjour,DAN29 a écrit :Bonjour à tous .
Si tu as bien cette fonction sur le RNS310, lorsque ton itinéraire est calculé et que tu est en mode navigation, tu appui sur le petit bouton "i" en haut a droite de l'autoradio, ensuite sur l'écran tu a un onglet liste d'itinéraire qui apparait et là tu trouve tous le détail de ton trajet.
DAN29 a écrit :Salut vlaolivier .
4kar & antarès ont bien résumé la chose , la copie est impossible avec un PC ( trop facile ) !
Sur ton RNS 310 , la procédure est toute simple , tu mets la carte dans son lecteur ainsi que le cd de navigation , en mode NAV tu vas dans le SETUP , là tu vas dans " base de donnée de navigation " puis " copier donnée " .
De mémoire il faut environ 20 mn pour que le transfère se fasse .
Par contre ta SD ne pourra fonctionner que sur ton RNS .
1) oui c'est possiblevince_44 a écrit :1)est ce que qqu un pourrait me confirmer que lorsqu'on enregistre les donnés de navigation sur une carte sdhc et que sur cette même carte il y a de la musique, il est possible d' utiliser la navigation en MÊME temps que d'écouter la musique stocké sur cette carte!
2)Autre petite question j' ai l' option Media-in donc elle se trouve dans l' accoudoire centrale et il y a une petite rallonge avec une prise usb, comment est ce qu' il est prévu de brancher un i pod??? via cette usb ou il devrait y avoir une rallonge avec branchement spécifique i pod???
