Roue de secours, galette ou kit anti-crevaison la discussion
- t0x1k
Bon c'est impossible de commander l'option une fois le véhicule acheté, car c'est une option usine (tarif maxima), et le magasin n'a pas la possibilité de commander ces kits.
Il faut donc tout acheter en pièces détachées.
Le coût de 310€ à l'achat est plus que raisonnable donc, sinon ca revient à près de 1000€ si on achète tout aprés.
- zerocool.sl
- babyplus
- zerocool.sl
- babyplus
maverick26
Saluttotof.09 a écrit :Exacte!Stroke a écrit :Quelles sont les caractéristiques de la galette ?
5x112 125/70 R18 ET ??? c'est ca?
entraxe : 5 x 112
taille : 125/70 R18 ET
ref :3 1/2 J x 18 H
c'est valable aussi sur GOLF V
petite precision, limitation à 80 km/h
J'ai trouvé une galette d'Audi S3 de 2001 dont les dimensions sont les suivantes:
125/70/18, le vendeur m'indique que l'entraxe est de 5 x 100
Je pensais que l'entraxe était le même pour toutes les VAG, alors que d'après le post ci dessus il est en 5x112.
L'entraxe de 5x100 est-il compatible avec un Touran ? Le but du jeu étant d'acquérir une galette en cas de crevaison sur mon Touran en 225x45x17
Maverick26
125/70/18 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
225/45/17 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
Freestyle TDI 140
- t0x1k
Tu as fais toi même la réponse
Le touran ne supporte que du 5x112
Par contre, suivant le prix qu'on te propose pour la roue, tu peux l'acheter et acheter ensuite la bonne jante chez VW.
Je me suis renseigné du prix du pneu, seul Continental le fait, et le l'ai troué entre 94€ et 115€
La jante "galette" d'origine elle fait dans les 80€ il me semble.
A toi de faire le calcul, et voir si tu réalise ton achat :P
roue galette golf 6 (compatible touran ??)
Bonjour, pensez vous que ce soit les mêmes roues galettes ??
merci d'avance
merci d'avance
Re: Roue de secours, galette ou kit anti-crevaison la discus
Voici, pour ma part la solution retenue :
Pour information, voici le matériel :
Une plaque d'isorel
Des tasso de bois
De la moquette noir
De la colle néopréne
Agrafe de 8mm
Une roue de secours de Touran
La vis centrale VW pour attacher la roue
Les poids des éléments :
Roue de secours : 18.5 Kg
Faux planché : 8.1 Kg
TOTAL
26.6 Kg
Les poids des éléments en configuration 7 places :
Siéges 1 : 16,7 Kg
Siéges 2 : 16,9 Kg
Chassis des siéges : 6.5 Kg
Boite arriére + kit anti-crevaison + toutes les vis de fixation des éléments : 6.5 Kg
TOTAL
46,60 Kg
IMPORTANT : Aucun bruit dans le coffre et possibilitée de revenir en version 7 places sans problemes.
Bon courage à ceux qui cherche aussi leur solution au meilleur prix !
Volkswagen TOURAN Confortline 2.0 TDI 140
bravo c' est très propre
est ce que tu aurais pû gagné encore quelques cm en choisissant la galette
et dans quoi se visse la vis de roue de secours
Tu sent réellement un gros gain de place
derniére question
tu la trouvé ou ta moquette
derniére question
Hello et merci !tijou67 a écrit :bravo c' est très propre![]()
1) est ce que tu aurais pû gagné encore quelques cm en choisissant la galette![]()
2) et dans quoi se visse la vis de roue de secours![]()
3) Tu sent réellement un gros gain de place![]()
4) derniére questiontu la trouvé ou ta moquette
1) Avec une galette, oui on gagne en profondeur de coffre, mais le risque c'est de ne pas pouvoir depasser les 80km/h et aussi de payer plus chere.
2) En fait cette grosse vis en plastique a un "T" en bout de course qui s'emboite dans le chassis du vehicule. On introduit (délicatement)
3) Il n'y a pas de gain de place par rapport à la configuration 7 places c'est idem. Il y a juste un gain de poids.
4) La moquette je suis allé la chercher à Saint Maclou (spécialiste de deco intérieur) Je ne sais pas s'il y en a partout en France. J'en ai eu pour 22€ pour un gros morceau de 4m sur 1m20.
- webjo
Cout total avec la roue de secours ? Quel dimension cette dernière ?Frontline a écrit :Voici, pour ma part la solution retenue :
Une plaque d'isorel
Des tasso de bois
De la moquette noir
Agrafe de 8mm
TOTAL
26.6 Kg
Siéges 1 : 16,7 Kg
Siéges 2 : 16,9 Kg
TOTAL
46,60 Kg
webjo a écrit :Cout total avec la roue de secours ? Quel dimension cette dernière ?Frontline a écrit :Voici, pour ma part la solution retenue :
Une plaque d'isorel
Des tasso de bois
De la moquette noir
Agrafe de 8mm
TOTAL
26.6 Kg
Siéges 1 : 16,7 Kg
Siéges 2 : 16,9 Kg
TOTAL
46,60 Kg
TOTAL : 195.24 € + cric + clef.
Comment être sur que l'entraxe est bien du 5*112 sur la galette du touran?
Tu vas voir le magasinier de VW.rantou a écrit :Comment être sur que l'entraxe est bien du 5*112 sur la galette du touran?
- webjo
Tu va acheter une galette ?rantou a écrit :Comment être sur que l'entraxe est bien du 5*112 sur la galette du touran?
J'aimerais acheter une galette mais pas chez VW, c'est bien trop cher.
J'attend la bonne ocass.
Alors si la taille est bien 125/70/18, je ne me pose pas la question de l'entraxe?
- webjo
Je te demandais ça car je voudrais aussi m'en acheté une et le moins cher c'est chez ichwillautoteile à 180€ sans les frais de port.rantou a écrit :J'aimerais acheter une galette mais pas chez VW, c'est bien trop cher.
Y a pas d'urgence, donc je regarde sur les sites d'annonces ou les casses.
- webjo
Si tu en trouve fait moi signe car ça m'intéresse.rantou a écrit :Y a pas d'urgence, donc je regarde sur les sites d'annonces ou les casses.
Les casses j'en ai déjà fait au moins une 20e sans succès.
Biensûr webjo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité
