ANNON
Re: ANNON
quand j'ai dis le premier je voulais dire sur le touran pas sur un autre véhicule, je sais bien que c'est du déja vu, j'avais déja vu ça sur une 306 il y a quelques années et c'est de là que m'est venu l'idée :202552:
Re: ANNON
Cherche pas à te rattrapper... :lol:
Re: ANNON
:dmn:
annon
Re: ANNON
Message par annon »
c'etait juste une remarque, pas une attaque...
annon
Re: ANNON
Message par annon »
Petites nouvelles du week end :D
Dans le but de monter une install sono avec le rcd 300 d'origine j'ai commencé à demonter un peu le matos d'origine.
Petit tour à Norauto pour des cales de porte en 16.5 pour mettre mon kit eclaté 2 voies.
DSCN6604 [DVD (PAL)].JPG (92.87 Kio) Vu 2899 fois
DSCN6602M [DVD (PAL)].jpg (112.98 Kio) Vu 2899 fois
annon
Re: ANNON
Message par annon »
le matos à monter, debut de demontage
DSCN6605 [DVD (PAL)].JPG (91.75 Kio) Vu 2896 fois
un kit eclaté MB QUART
DSCN6606 [DVD (PAL)].JPG (95.12 Kio) Vu 2896 fois
On commence
On commence
DSCN6607 [DVD (PAL)].JPG (79.3 Kio) Vu 2896 fois
Une fois le panneau de porte deposé
DSCN6609 [DVD (PAL)].JPG (78.19 Kio) Vu 2896 fois
le hp deposé, les 6 rivets ont étés retirés à la perceuse
DSCN6610 [DVD (PAL)].JPG (63.05 Kio) Vu 2896 fois
le hp d'origine
le hp d'origine
DSCN6612 [DVD (PAL)].JPG (90.62 Kio) Vu 2896 fois
la cale montée
la cale montée
DSCN6613 [DVD (PAL)].JPG (65.08 Kio) Vu 2896 fois
annon
Re: ANNON
Message par annon »
Mise en place du woofer dans la porte, essai du meilleur emplacement pour le tweeter tout d'abord sur le meme plan que le woofer puis dans l'emplacement d'origine, qui se revele bien meilleur avec une correction de -6db sur le filtre passif.
Par contre gros probleme impossible de demonter le cache plastique ou plus precisement la tirette d'ouverture du capot, si quelqu'un sait????
J'ai forcé un peu mais rien ne vient, et comme je n'ai pas envie de l'exploser....
Un petit trou pour passer l'alimentation du woofer
DSCN6615 [DVD (PAL)].JPG (59.45 Kio) Vu 2893 fois
N'ayant pas de cosses specifique, celle la sont deja des petites, il a fallut en couper un bout à la pince coupante
DSCN6616 [DVD (PAL)].JPG (54.95 Kio) Vu 2893 fois
La fameuse tirette que je n'arrive pas à retirer
DSCN6618 [DVD (PAL)].JPG (81.98 Kio) Vu 2893 fois
DSCN6619 [DVD (PAL)].JPG (76.86 Kio) Vu 2893 fois
L'aerateur et la grille du tweeter
DSCN6620 [DVD (PAL)].JPG (75.2 Kio) Vu 2893 fois
Le tweeter d'origine
DSCN6622 [DVD (PAL)].JPG (73.47 Kio) Vu 2893 fois
DSCN6623 [DVD (PAL)].JPG (72.34 Kio) Vu 2893 fois
DSCN6626 [DVD (PAL)].JPG (66.83 Kio) Vu 2893 fois
Petit essai sur le meme plan que le woofer
DSCN6628 [DVD (PAL)].JPG (101.65 Kio) Vu 2893 fois
annon
Re: ANNON
Message par annon »
Pendant que j'y suis j'en profite pour passer les fils pour rabattre les retros auromatiquement comme "mccyrille et E.T", donc demontage du dessous de tableau de bord en perspective.
Bon je n'ai pas eu le temps de finir mon installation, il me reste a souder les fils sur connecteur des retros et d'y mettre un conecteur pour eviter d'aracher les fils lors d'une depose du panneau.
Le cablage sur le relais à faire, trouver des cosses qui rentrerai dans le connecteur d'origine de la porte et meme chose coté habitacle. Et surtout mettre le kit eclaté de l'autre coté :D car je n'ai pas eu le temps de le faire, la suite le week end prochain si j'ai le temps
Le filte passif
Le filte passif
DSCN6627 [DVD (PAL)] [DVD (PAL)].JPG (88.75 Kio) Vu 2891 fois
Le tweeter en place
Le tweeter en place
DSCN6629 [DVD (PAL)].JPG (71.45 Kio) Vu 2891 fois
DSCN6632 [DVD (PAL)].JPG (77.89 Kio) Vu 2891 fois
DSCN6634 [DVD (PAL)].JPG (93.61 Kio) Vu 2891 fois
DSCN6637 [DVD (PAL)].JPG (81.39 Kio) Vu 2891 fois
DSCN6645 [DVD (PAL)].JPG (96.59 Kio) Vu 2891 fois
Avec cablage pour rabattre les retros automatiquement
DSCN6648 [DVD (PAL)].JPG (84.23 Kio) Vu 2891 fois
Le filtre en place
Le filtre en place
DSCN6649 [DVD (PAL)].JPG (69.07 Kio) Vu 2891 fois
DSCN6651 [DVD (PAL)].JPG (94.97 Kio) Vu 2891 fois
poupmax
ANNON
Message par poupmax »
Dis moi c'est quoi ce parechoc !!!
annon
Re: ANNON
Message par annon »
Une de mes autres autos :D
DSCN6652 [DVD (PAL)].JPG (76.05 Kio) Vu 2884 fois
toutounoir
Re: ANNON
Message par toutounoir »
jolie montage !! //§
...et jolie "autre auto" !! :wink:
E.T.
Re: ANNON
Message par E.T. »
annon a écrit :Par contre gros probleme impossible de demonter le cache plastique ou plus precisement la tirette d'ouverture du capot, si quelqu'un sait????
Salut Annon, tout d'abord je t'ai mis un "schéma" sur mon profil pour le cablage du relais :)
Ensuite voilà un peut d'aide pour la tirette d'ouverture capot. Bon je viens d'aller faire des tofs à 22h30, j'y voyais rien donc j'ai fait les photos poignée démonté :lol:
Y'a un clips à retirer:
Une fois le clips retiré, il suffit de tirer délicatement vers toi. apoLLLLLonia
-Team R-line N°27-
-TOURAN TDI 170 FAP Sport"R"line DSG Palettes au volant-
-Mon Profil-
Re: ANNON
IL y a du sacré boulot pour ton installation, ça doit rendre super bien çà!
annon
Re: ANNON
Message par annon »
toutounoir a écrit :jolie montage !! //§
merci :D
annon
Re: ANNON
Message par annon »
impecable, merci beaucoup à toi, parce qu'avec ce que je lui est mis pour essayer de la retirer... :D
annon
Re: ANNON
Message par annon »
zazounet971 a écrit :IL y a du sacré boulot pour ton installation, ça doit rendre super bien çà!
c'est clair qu'au niveau qualité de son cela n'a rien à voir et ce n'est pas encore amplifié ::yik::
nanou64
Re: ANNON
Message par nanou64 »
Magnifique tuto !!! Et super boulot !!!! Chapeau bas !!!! //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§
E.T.
Re: ANNON
Message par E.T. »
annon a écrit :impecable, merci beaucoup à toi, parce qu'avec ce que je lui est mis pour essayer de la retirer... :D
Y'a pas de quoi :mrgreen:
-Team R-line N°27-
-Mon Profil-
annon
Re: ANNON
Message par annon »
je suis a la recherche de cosses specifiques qui rentreront dans le connecteur de porte, j'espere trouver cela sur d'anciennes broches de calculateur pour monter cela ce week end :lol:
Re: ANNON
Beau tuto et belle installation sono :biere:
Quel chantier avec tous ces fils qui trainent par terre dans ton touran :mrgreen:
Sinon, j'avais tout de suite reconnu le PC et l'AB de la Subaru :wink: :biere:
annon
Re: ANNON
Message par annon »
ok :mrgreen:
Comme j'ai eu un peu de temps ce matin, j'ai continué un peu, histoire de pouvoir remonter le toutou.
J'ai mis des cosses (sertissage+ soudure) sur mes fils dans la port pour facilité un demontage ulterieur, idem sur le panneau de porte.
Pour le relais pas de probleme, c'est du standard, pour la connectique cela se complique un peu, j'ai trouvé des broches femelles de calculateur peugeot pour mettre dans le coonnecteur de porte coté exterieur et des broches males pour le coté habitacle.
Pour le support de relais n'ayant pas de platine de relais vw, j'en ai pris une de 944, un poil plus grosse, il a donc fallut sortir la dremel pour le mettre dans le support relais du toutou.
place au tofs
Mise en place des cosses pour le demontage du panneau
DSCN6654 [DVD (PAL)].JPG (77.46 Kio) Vu 2833 fois
Bout de faisceau + cosses monté sur le connecteur d'origine
DSCN6655 [DVD (PAL)].JPG (66.38 Kio) Vu 2833 fois
Repose du panneau de porte
DSCN6656 [DVD (PAL)].JPG (78.18 Kio) Vu 2833 fois
Materiel utilisé pour le connecteur de porte
DSCN6662 [DVD (PAL)].JPG (131.59 Kio) Vu 2833 fois
Mise en place dans le connecteur
DSCN6658 [DVD (PAL)].JPG (66.43 Kio) Vu 2833 fois
DSCN6663 [DVD (PAL)].JPG (49.96 Kio) Vu 2833 fois
Broches "males"
Broches "males"
DSCN6666 [DVD (PAL)].JPG (86.09 Kio) Vu 2833 fois
Les broches "males" sont dans le connecteur
DSCN6669 [DVD (PAL)].JPG (83.66 Kio) Vu 2833 fois
annon
Re: ANNON
Message par annon »
Au tour du relais pour le rabattage des retros automatiquement
Pour l'instant j'ai laissé le cable d'alim du relais non branché sur son emplacement prevu.
Probleme les retros sont rabattus, j'ai donc mis une alim exterieur sur une prise allume cigare, le temps de demonter l'autoradio pour faire mon branchement.
J'ai constaté quelques petits beugs lors de la mise du contact : cela fonctionne correctement lorsque la porte est fermée, par contre lorsque qu'elle est ouverte il ne sortent pas...
lors de la phase de demarrage, ils se rabattent et puis se redeploient, peut etre qu'avec un relais temporisé il n'y aurait pas ce "desagrement".
Bon je n'ai pas eu le temps de commencé l'autre coté et ce week end j'ai du boulot, donc ce sera pour plus tard :o
Le relais et sa platine
DSCN6665 [DVD (PAL)].JPG (97.34 Kio) Vu 2832 fois
Passage de l'alim du relais
DSCN6672 [DVD (PAL)].JPG (82.97 Kio) Vu 2832 fois
La platine est soudée (fils d'alim et contact)
DSCN6673 [DVD (PAL)].JPG (91.73 Kio) Vu 2832 fois
Mise en place de la platine dans le support relais du toutou
DSCN6675 [DVD (PAL)].JPG (65.77 Kio) Vu 2832 fois
Le relais en place
Le relais en place
DSCN6676 [DVD (PAL)].JPG (60.72 Kio) Vu 2832 fois
DSCN6678 [DVD (PAL)].JPG (90.87 Kio) Vu 2832 fois
DSCN6681 [DVD (PAL)].JPG (73.18 Kio) Vu 2832 fois
E.T.
Re: ANNON
Message par E.T. »
Salut Annon, comme tu voulais voir le becquet, j'ai fait quelques photos ici -> topic13874-75.html#p292830
-Team R-line N°27-
-Mon Profil-
annon
Re: ANNON
Message par annon »
E.T. a écrit :Salut Annon, comme tu voulais voir le becquet, j'ai fait quelques photos ici -> topic13874-75.html#p292830
Il me tente bien ce becquet :D
annon
Re: ANNON
Message par annon »
N'ayant pas beaucoup de temps pour continuer, quand j'ai du temps je continu.
mise en place du tweeter.
Reste plus que l'autre coté à faire ::by3::
On part d'un bout de fer plat de 1mm d'epaisseur
DSCN6878 [DVD (PAL)].JPG (84.09 Kio) Vu 3823 fois
On donne une forme
On donne une forme
DSCN6879 [DVD (PAL)].JPG (127.14 Kio) Vu 3823 fois
DSCN6880 [DVD (PAL)].JPG (64.43 Kio) Vu 3823 fois
Les connecteurs sont en place
DSCN6883 [DVD (PAL)].JPG (73.37 Kio) Vu 3823 fois
DSCN6884 [DVD (PAL)].JPG (66.61 Kio) Vu 3823 fois
Le tweeter est en place
DSCN6924 [DVD (PAL)].JPG (91.66 Kio) Vu 3823 fois
DSCN6926 [DVD (PAL)].JPG (93.44 Kio) Vu 3823 fois
DSCN6927 [DVD (PAL)].JPG (88.14 Kio) Vu 3823 fois
voila, c'est fini pour le coté gauche
DSCN6929 [DVD (PAL)].JPG (102.34 Kio) Vu 3823 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
