Prob démarrage à chaud tdi 140
Cécé
Message par Cécé »
voilà, je vous explique mon problème de démarrage à chaud sur mon touran tdi 140 de 2005 :
- à froid, le démarrage est impéccable
- à chaud, il démarre mais le démarreur tourne "deux fois plus longtemps"
Après quelques recherches, j'ai vu que cela pouvait venir du démarreur qui tounerai moins vite à chaud ???? Mais les posts parler de tdi 105, alors est ce la même sur le 140.
Apparement il n'y a plus de préchauffage à chaud....
Alors si quelqu'un peut m'éclairer,........
Merci d'avance :kikoo:
Touran sport 2.0 TDI 140
SViT
Re: Prob démarrage à chaud tdi 140
Message par SViT »
C'est le démarreur qui est fatigué j'ai le même problème, il va falloir penser au remplacement. :?
SViT a écrit :C'est le démarreur qui est fatigué j'ai le même problème, il va falloir penser au remplacement. :?
++1
Cécé
Message par Cécé »
à 72000 km ???? ::yik::
le refaire et changer la couronne des charbons ne suffirait pas ?????
En tant qu'ancien forumiste audi, je n'ai jamais entendu parlé de prob de démarreur sur A4 tdi 140.....
maymay1401
Message par maymay1401 »
slt j ai le meme probleme et je ne pense pas que sa soit un probleme de demarreur car un diesel a plus de mal a demarrer a froid
Touran V1 confort 2TDI 140
Cécé a écrit :..................Apparement il n'y a plus de préchauffage à chaud....
En fonction de la t° extérieure, il n'y a pas non plus forcemment de préchauffage à froid
le touran à bibi
Message par le touran à bibi »
salut
j'ai l'impression que j'ai un peu le même soucis je viens de recupérer mon touran ce soir je n'ai pas fait attention en demarrant la 1ère fois mais une fois chaud effectivement il est un peu long à la detente le pepère!!! quelqu'un en sait plus?
le touran à bibi
personne n'a d'info ou de solutions a ce problème ???
xolx
Message par xolx »
Faiblesse de certains démarreurs, ils ne tournent pas assez vite. A froid pas de soucis, le gazoil est réchauffé, mais à chaud non, d'où ce temps. Vas y les yeux fermés, c'est ça. 250 € quand même !
Touran TDI 1.9 Confort 2004
BORA TDI 1.9 Confort 2001
the_squal31
Message par the_squal31 »
xolx a écrit :Faiblesse de certains démarreurs, ils ne tournent pas assez vite. A froid pas de soucis, le gazoil est réchauffé, mais à chaud non, d'où ce temps. Vas y les yeux fermés, c'est ça. 250 € quand même !
+1
le touran à bibi
pour info, j ai ete me renseigner c'est bien le demarreur qui tourne pas assez vite sur mon 140cv.
chez vw a rouen il faut compter 500 a 600 euros pour remplacer le demarreur!!:shock:
euh je crois que je vais le faire moi-meme quelqu'un sait si c est compliqué? est ce que quelqu'un connait les reference de la pièce?
xolx
Message par xolx »
500 ? Enorme ! Achete sur oscaro et monte dans petit garage. C'est pas compliqué !
le touran à bibi
je crois aussi , quelqu'un sait si il y a un petit reportage photo sur le forum concernant le remplacement du demarreur
rej
Message par rej »
il faut mettre un demarreur en 2 kilo car celui d'origine est un peu light 1.6 je croix
Cécé
Message par Cécé »
rej a écrit :il faut mettre un demarreur en 2 kilo car celui d'origine est un peu light 1.6 je croix
Oui d'après ce que j'ai lu ici et là il faut mettre un 2kw alors que celui d'origine est un 1,7kw....
PanPan
Message par PanPan »
cela peut aussi venir de la sonde de température d'eau :biere:
le touran à bibi
mais il y a quelque chose que je ne comprend pas,
les tourans sont équipés d'un demarreur 1.7kw et il faut un 2kw pour resoudre le problème donc pour moi ce n'est pas une panne, c'est tout simplement une mauvaise conception, vw devrait prendre les réparations en charge!!
c'est comme si on te vend une ferrari avec des jantes en 13 et au bout d'un moment on te dit ca "tiens pas la route, allez vous acheter des jantes plus grandes!!" ca me parait un peu abérant
quelqu'un en sait un peu plus la dessus, si un fabricant vend un vehicule avec une piece non adaptée, ne doit il pas prendre en charge la remise en état du vehicule?, on ne parle plus de depannage la mais de modification technique...??
serginho21
Message par serginho21 »
salut à tous
moi aussi j'ai ce soucis, j'en ai parlé au garage des remparts
pour eux le soucis peut venir de plusieurs endroit car il a eu le cas sur une golf V
alors ou :
batterie
démarreur
voilà, il m'a conseillé d'attendre pour l'instant
PanPan
perso y a pas photo, la sonde de témperature vaut 30 €, c est la chose par laquelle faut commencer... :wink:
Stef102
Message par Stef102 »
le touran à bibi a écrit :mais il y a quelque chose que je ne comprend pas,
Je suppose qu'un 1.7kw devrait suffire, sinon ça aurait été changé entretemps non?
Perso, pour Touran 1.9 TDI, j'ai également remarqué que ça démarre plus vite à froid, mais bon, tant que ça démarre, c'est bon :hi:
jodecy
Message par jodecy »
Salut à tous,
Pareil, Touran TD1 140 de 2005 : mêmes symptômes, il démarre bien à froid et il faut insister un peu plus à chaud.
Avez vous entendu certains cas de démarreur HS ?
Modifié en dernier par jodecy le 17 juin 2010, 14:56, modifié 1 fois.
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic7053.php
le touran à bibi
salut
je deterre un peu ce post, mais j'ai eut confirmation d'un mecanicien, il s'agit bien d'un probleme de demarreur ,
il m'a conseille de faire un demande a vw france pour beneficier d'une participation au reparations
affaire à suivre
Comodo
Message par Comodo »
Salut, ca me le fait aussi et a bien d'autre.
Le fait qu'il demarre moins vite a chaud pour moi n'est pas vraiment un probleme car il a toujours demarré.
Sinon il y a cette discussion ou tu peux lire les 9 pages
topic2191.html
a+
toutatis63
Message par toutatis63 »
bonjour.
j'ai retrouvé ça, intéressant si l'on veut le faire soit même.
105/ 140CV quasi pareil il n'y a que qq cm3 d'écart.
topic12585.html
fullflavor
Message par fullflavor »
Bonjour à tous
Pour ma par j'ai le même problème de démarrage à chaud.
Un mécano ma dit de débrancher le sonde de température de liquide de refroidissement pour faire le test, ce que j'ai fait.
Et la miracle nickel démarrage au quart de tour.
Je viens de procurer la sonde et je m'attaque à sons changement demain.
Pour info le sonde est celle qui se situe sous la pompe a carburant coté droit du moteur.
Je vous tiens au courant.
