Voila, mon Touran (tdi,2litre 136 sport) bouffe beaucoup de liquide de refroidissement depuis peu,j 'ai remarqué en plus de cela il ya quelques jours une perte de puissance sur l 'autoroute, par exemple lors d'un depassement, obligé d éteindre la voiture et de redemarrer....Et hier, code erreur "service echappement atelier" affiché sur le tableau de bord.Quelqu'un aurai t il deja eu ce genre de problème???Je vais la faire mettre sous pression chez VW, mais j'aurais bien aimé savoir avant à quoi je vais devoir m'attendre, merci alors de me laisser vos témoignages!!!Babette
Surconsommation de liquide de refroidissement!!!
babette72540
- baby
Re: Surconsommation de liquide de refroidissement!!!
Bonjour, la consommation du liquide de refroidissement peut provenir de la culasse qui est poreuse et qui est à remplacer.
Pour le manque de puissance, le degrippage du turbo resoudrait ce probleme.
Cordialement
Cordialement
RIMOUR a écrit : le degrippage du turbo resoudrait ce probleme.
Cordialement
qu entend tu par dégrippage
Bonjour, il faut deposer le turbo, le demonter pour nettoyer et degripper les aubes de la geometrie variable et reposer le turbo. Cordialement
ou mettre un additif (nettoyant) qui ma resolu le probleme sur une golf...si ces pas trop attaquer
bonjour a tous!
j'ai besoin d'un renseignement urgent
mon touran 2l 140 que j'ai depuis 4 mois et aucun souci (sort de revision en mai dernier soit a peine un mois)
niveau de liquide toujours verifier (encore la semaine derniere)
et la ce soir,je part avec et j'ordinateur m'indique "stop" en rouge niveau de liquide trop bas!
je stop de suite et verifie le niveau,effectivement le niveau etais a peine visible dans le bocale,en suite ces remontée et j'ai fais l'appoint,soit pas beaucoup a peine environ 2cm qui manquait pour etre bon,
que ce passe t'il? la culasse? help!
(je suis bien assurée et dans mon assurance j'ai un contract qui prend en conte les default ,les casse etc...donc ca va mais quand meme)
salut j ai le meme problème que toi avec mon touran 1.6 102cv le radiateur est troué et je ne fais pas 2 kms que le bocal est vide
touran b2b line 1.6 102cv............vendu
ouai mais la j'ai regarder est ca a pas bouger...et j'ai fais 54 kms ce matin...j'ai telephoner vw (un garage super bien que je connai bien)il ma dis que cetai a surveiller mais que cetai probablement rien et normale(j'ai rajouter un petit verre de liquide pas plus)
fin je suveille et ....vera bien lol
- Chides
Bonjour, en aucun cas tu dois consommer du LDR, ce n'est pas normal contrairement à ce que te dis ton mécano. Pour ma part ma culasse a été changée il y a un an et demi et je te garantie que le niveau ne bouge pas. Par contre je n'ai pas dit que ta culasse était HS mais .....
Christophe
mmmmmm je vais attendre..pour le moment ca bouge pas....difficile de savoir.
Perso , même problême , le Toutou est actuellemnt au garage !! Radiateur perçé ....dc changement .....super !!!!
Salut.
Je vais être défaitiste mais bon qu'est-ce-que tu veux c'est du vécu.
Perte de liquide de refroidissement sur le bloc moteur tdi 136cv c'est "culasse poreuse".
Perte de puissance ça par contre ça peut venir du fameux et indétronable dans le n° 1 de la panne chez VW "le débimètre air" qui est à la sortie du filtre.
J'espère que je me trompe.
Touran Sport Tdi 136 de 08/2003
Sur le bloc 2.0, les pannes de débimètre ne sont pas légion en regard des pannes turbo.....
Le n°1 de la panne comme tu dis c'est les 1.9
