[Tuto] déposer les amortisseurs arrières
Re: [Tuto] déposer les amortisseurs arrières
moi je m'en tiendrais au b4 franchement, les b6/b8 sont trop rigides a mon gout c'est pour du circuit ça! et puis la différence de prix est conséquente!
le touran n'étant pas un véhicule a vocation sportive je pense que ça suffit largement avec un rabaissement modéré jusqu'a -3cm et pas au delà
Superbe tuto :biere:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Oui, mais avec le cahier des charges qui va avec, notament la longueur des tiges.
Là, ton amortisseur risque de travailler en contrainte de 3 cm en permanence, non?
Guéna
Message par Guéna »
TouranForever a écrit :Je viens de changer mes amortisseurs arrières et j'en ai profité pour faire des photos
et refaire un tuto plus complet...
:kikoo:
J'ai fais la manip ce WE et j'ai eu quelques soucis pour remettre l'amortisseur au niveau du pied de l'amortisseur car le boulon se positionne de biais haut-bas et biais droite-gauche, on peut corriger le biais droite-gauche mais pour le biais haut-bas, je suggère comme je l'ai fait que "pincer" ou "écraser" avec une pince multiprise le "joint" du pied de l'amortisseur pour forcer l'inclinaison.
Je ne suis peut-être pas très clair mais le mieux est qu'avant de repositionner l'amortisseur, mettez le boulon et vous verrez l'inclinaison que prend celui-ci et une fois positionner dans l'amortisseur l'inclinaison n'est pas naturel, il faut la forcer.
Par contre, pour cela il faut être deux.
Sinon c'est assez simple.
Touran Confort 7 places - gris argent - année : 2003 TDI 90cv - avril 2016 230 000 km vendu en l'état (reprise concessionnaire...le pôvre....6ème HS)
Badazz
Message par Badazz »
tu as raison @Guéna
lors du remontage, le boulon du pied d'amortisseur est en biais et vu que l'amortisseur est neuf le caoutchouc n'a pas encore travaillé.
en fait, il faut positionner la tête du boulon dans son emplacement sur la fusée et visser même si la vis est en biais.
au bout d'un moment, l'amortisseur va arriver à l'extrémité du boulon
en vissant et va pousser le boulon vers le bas.
Guéna
Message par Guéna »
Merci Avec un schéma c'est beaucoup plus clair, merci d'avoir apporter du détail à mes explications.
Reste à faire changer mes pneus lamellés !! :cry:
A la prochaine...
ale_bundy
Message par ale_bundy »
bravo pour le joli tuto technique... ce fût un plaisir..
the_squal31
Message par the_squal31 »
ma petite contribution
amortisseur .jpg (23.45 Kio) Vu 10121 fois
amortisseur 2.jpg (20.83 Kio) Vu 10121 fois
Amortisseur 3.png (42.79 Kio) Vu 10121 fois
ale_bundy
bien vu the_squal31, ca sent le classeur d'atelier... bravo..
sense80
Message par sense80 »
Merci pour ce tuto très intéressant.. Apres lecture je me suis décider a acheter le couple Bilstein B4 /ressorts Eibach (merci a Zazounet pour le lien), j'ai commander également les butées du chassis sport sur oscaro.
Vivement que tout ca soit monté.... :D
j'en ai marre que mon toutou ressemble a un 4x4 et puis question effet bateau c'est pal mal aussi
sense80 a écrit :Merci pour ce tuto très intéressant.. Apres lecture je me suis décider a acheter le couple Bilstein B4 /ressorts Eibach (merci a Zazounet pour le lien), j'ai commander également les butées du chassis sport sur oscaro.
tu m'as devancé :cop:
c'est cool fais des photos , il y a longtemps que je cherche des photos d'un toutou rabaissé -3cm en 17 pouces
sense80
Les jantes en 17 je vais les chercher demain et pour le montage des Amorto je ne sais pas encore ou ni quand... :vivvvv: je monterai les jantes en même temps que les amorto rapport au //, mais des que le tout est monté je ferai quelques clichés...
sense80
j'en ai trouver un avec les Nardo ca te donnera deja une idée, et moi ca me conforte dans mon choix //§ mais la ya plus que -3
et il y a plus que ET47 au niveau du déport :lol:
tijou67
Message par tijou67 »
wé, on dirait bien mais dans quel intérêt :?: le look :?:
sense80
fab01 a écrit :et il y a plus que ET47 au niveau du déport :lol:
ca doit poser quelques problèmes non?
c'est le toutou de sypde je le reconnais
je crois qu'il avait des élargisseurs de voies
mais quel est le risque d'avoir des jantes style ET35 a part le fais qu'elles ressortent des ailes ? risque mécanique?
sense80
En tout cas c'est jolie :hrdxfs:
Risque mécanique, il y en a quelques uns et pas des moindres.
On l'a évoqué dans le topic jantes
sense80
Lors du changement des amortos avant, faut il systématiquement remplacer les coupelles?
Badazz
sense80 a écrit :Lors du changement des amortos avant, faut il systématiquement remplacer les coupelles?
non
uniquement les butées
sense80
non
Tu parles de la butée de tête d'amortisseur?
Badazz
sense80 a écrit :
non
oui la butée de tête d'amortisseur noire avec le roulement
sense80
Badazz a écrit :j'ai mis les références
mais vous n'êtes pas obligé de remplacer toutes les pièces.
dans mon cas,je n'ai remplacé que les butées blanches ( elles étaient abimées)
et les amortisseurs .
pour les coupelles et les butées de têtes d'amortisseur
j'ai mis un coup de brosse et de peinture noire. :wink:
je vais bientôt remplacer mes ressorts d'origine par des ressorts courts
ou châssis sport.
je devrais changer mes butées blanches par celles du châssis sport
pour éviter que ça cogne à chaque nid de poule. :wink:
Pourtant tu ne les as pas remplacé :?:
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 21:15
