Crochet d'attelage pour Touran
- webjo
Re: Crochet d'attelage pour Touran
Félicitation pour ton montage
- Jc2eler
webjo a écrit :Félicitation pour ton montage
J'ai un soucis avec cette piéces.
Ou trouver la trouver car je nai plus d'alimentation a la prise pour la remorque et quand je met les feux en route cette piéce vibre.
de vos réponse
- Photo011.jpg (102.31 Kio) Vu 3430 fois
J'ai trouvé ou acheter "ce modul de control" voici le fichier pdf.
Prix 85€
J'ai été chez VW il n'ont pa su me répondre, ils ont pris les réferences et doivent me rappeller,
je vais leur envoyer le pdf pour info.
Prix 85€
- modul de control remorque touran.pdf
- (75.92 Kio) Téléchargé 176 fois
comment vous avez démonté la garniture du coffre (gauche du coffre) ?
je suis bloqué
j'ai démonté les 2 vis du haut
les 2 petites poignées du bas mais ca ne vient pas
j'ai un toutou 7 places
j'aimerais accéder à cette partie pour brancher mon faisceau (photo piqué sur le net)
PS: j'ai le même matos que jc2eler
attelage atnor + boitier smart
je suis bloqué
Touran V2 confortline 7pls 105 gris metal du 12/2006 (un des premier V2 je pense) radar de recul
acheté d'occasion (PI : 14000 euros à 37000 Km avec 3 mois de garantie)
Pour ma part le module est du coté droite de la voiture, il y a 2 vis en haut (une au droit de la plage arriere+un sous un cache)il faut retirer les accroches chromées a partir de la il faut retirer le seuil du coffre 2 accroches chromées + retirer en tirant sur le seuil(clips), en ecartant le plastique vous devez avoir accés au faisceaux.
merci je vais tester
qu'entends tu par le seuil ? le bord vertical de la garniture ?
dois-je démonter le planché du coffre (boite ou se trouve le kit anti-crevaison dans le touran 7 places) ?
le seuil c'est la piece plastique qui est horizontal et qui relie les paroi horizontal que tu veux demonter, et oui il est préferable de demonter le fond.
je vais descendre mon touran de 4 cm, je suis actuellement en 16'' je pense 18'' en septembre! je dois tracter un caravane pour partir en vacances est ce que je ne vais pas frotter avec mon -4 et mes jantes en 16 ,
qui a un toutou rabaissé et tracte des caravanes? etes vous embeté?
Je souhaite monter un attelage sur mon touran 2004 2.0 tdi 136cv équipé d'un ordiateur de bord ( je pense....) et d'un Gps, pas de radar de recul.
Ma question est la suivante:
Dois-je acheter un faisceau spécifique "multiplexage"? par ce que c'est cher!!
pour vos réponse...
LOLO
LOLO
- webjo
A mon avis il te faut le multiplexage.laulauc4 a écrit :Bonjour à tous,
Dois-je acheter un faisceau spécifique "multiplexage"? par ce que c'est cher!!![]()
pour vos réponse...
LOLO
Hello
j'ai terminé mon installation !
quelle galère
ça a fonctionné du premier coup
j'ai mis au moins 2 jours
j'ai joué du fer à souder et de la gaine thermoretractable (obligé de faire des rallonge pour atteindre le feu gauche et la prise allume cigare)
j'avais des raccord en plastique mais j'ai pas confiance en ces trucs (une bonne vielle soudure c'est mieux)
je me suis branché sur la prise allume cigare arrière
j'espere avoir mis un fils suffisamment gros
j'ai mis un fusible de 10 A
c'est vraiment la merde avec les clips du touran
j'en ai eu pour 160 euros
par contre quand je met le clignotant le boitier se met a biper ca vous le fait a vous aussi ? (ca ne le fait que quand la caravane est branchée)
ca va reveiller les gosses la nuit
j'ai ce boitier
quelle galère
j'ai ce boitier
- Jc2eler
Je sais pas ce que tu entends par biper. Mais c'est sur que ça fait le bruit du relais du boitier en plus qui claque.
J'ai le même boitier.
moi c'est vraiment un bip
un peut comme un camion qui recule (à chaque clignotement --> bip)
normalement
le bip de recul devrait avoir lieu en marche arrière
il est surement branché sur le feux de recul, tu n'aurais pas inversé deux fils??
- Jc2eler
Oui c'est normal tu as le radar de recul et comme dit le touran à bibi, tu as du inverser 2 fils.
Cette version de boitier n'est pas reliée au bus, donc quand tu recules, les capteurs détectent ta caravane et font biper le système.
Pour désactivé le radar de recul il faut le boitier de chez vw relié au bus, et peut être même un passage à la valise.
Modifié en dernier par Jc2eler le 21 juin 2010, 12:25, modifié 1 fois.
bon comme tout fonctionne je vais laisser comme ca pour cette année (je part dans 3 semaine et plein d'autre trucs à préparer)
pacque au démontage, c'est vraiment chaud de ne pas péter de clipses
je n'ai branché que le minimum (pas de feu de recul (juste l'alim, la masse, les clignotants, le feu, les feux stop)
le bip n'est pas celui du radar (il vient vraiment du petit boitier)
et il n'apparait pas quand je recule mais uniquement quand je met un des clignotant
et comme il y a 1 fils par clignotant si j'avais invercé un fils ca ne le ferai que quand j'active 1 des 2 clignotant
question bete, je possede un attelage fixe et je voudrais bien en mettre un col de cygne démontable, ma question est pour le faisceaux : puis-je garder mon faisceaux afin de n'etre pas obligé de tout recabler ?
No soucy l'ami....
La "ferrure" est totalement indépendante de "l'électrique"
salut tout le monde je viens de finir le montage (enfin presque de mon attelage) c'est un bosal avec le boitier smart sensor
tout la partie mécanique est terminée
j'ai besoin de votre aide (j ai pas trouvé l'info sur le forum)
je voudrais être certain avant de faire des conneries sur le faisceau ....
si vous pouviez me donner les couleur des fils
dans le feu de gauche
feu de position ?
antibrouillard ?
stop ?
clignotant ?
pour le clignotant droite je prends le fil ou ?
tout est identifier du coté boitier mais pas du coté touran
feu de position ?
antibrouillard ?
stop ?
clignotant ?
Bon pas de réponses tanpis
j'ai tester et a force ça a fonctionner
il y a juste l'anti-brouillard qui ne fonctionne pas (il est cablé pourtant)
par-contre quand je met la marche arrière les capteur ne sont coupé donc ça sonne en continue et pas d'affichage remorque sur le rns 310
vous avez une piste ?
je ferais des photos du câblage si ça peut aider les suivants ...
Bonsoir à tous,
est ce que l'un d'entre vous connait cet attelage et surtout ce faisceau? voir meme si quelqu'un a acheté chez eux?
Je voudrais savoir s'il est identique au faisceau d'origine volkswagen car je voudrais faire un montage traditionnel
sur le can bus afin d'avoir l' AB et les radars de recul qui se coupent lors du branchement d'une caravane.
merci d'avance.
http://www.attelage-discount.com//attel ... -2118.html
merci d'avance.
touran TDI noir 140ch: "beau mais salissant"
Re,
le premier lien semble ne pas fonctionner donc en voilà un second
bonjour a tous
je compte acheter un attelage sur le net et le monter
je pence prendre celui ci : http://www.attelage-remorque.com/attela ... touran.htm
a 178euros avec le relai smart
quelqu'un la deja pris ?
et pour le montage je veux bien tes photos raph54 et la couleur de tes cables
Touran TDI 105 Match
