certains témoins s'allument et s'éteignent
bonjour à vous,
j'ai un touran 1.6 FSI de 2004...et lorsque je mets le contact, j'ai les témoins qui s'allument et certains s'éteignent aussi tôt (warning et mollette réglage phares)...
une idée d'où cela pourrait venir?
Re: certains témoins s'allument et s'éteignent
J ai eu un soucis similaire parceque j avais roulé dans une flaque d eau apres mon tableau de bord etait un sapin de noel et les message d' erreur coulaient a flot sur l afficheur, je demarai et la voiture se coupait toute seul j ai ouvert le capot et laisse seche au soleil avec la batterie deconnecté et les cosse mise en contact pour vider les condassateur, tout c est remis tout seul sauf le voyant d air bag qui reste allumé
- ThinkDifferent
Vérifie peut-être les fusibles de la platine moteur on ne sait jamais
salut
que veux tu dire par temoins ceux du tableau de bord ou les different eclairage du tableau de bord d'icrit exactement ton probleme
a+
chris
a+
chris
sharan 140cv dsg carat 2012
ce sont ceux du tableau de bord: la mollette de réglage de hauteur des phares et le triangle au dessus des mollettes de réglage de la clim...
SALUT
J ai eu la meme chose sur mon touran quand j'allumai les phares la planche de bord s'allumais et quelle que seconde apres le bouton de phare la mollete de reglage des phare le bouton de warning s'eteignai c'etait simplement l'ampoule de l'allume cigare qui etait grillé une fois changer tout est rentré dans l'ordre donc verifie si tout ceci s'allume pendant les quelque seconde qu'il reste allumé
a+
chris
a+
chris
