Boulons de roue type serrage
Comodo
Message par Comodo »
Tiens ca me fait penser qu'il faut que je verifie le serrage des miens ...
Comodo a écrit :Tiens ca me fait penser qu'il faut que je verifie le serrage des miens ...
Tu vérfies comment ? Au "feeling", chez un pote garagiste ou avec un couple mètre ?
Pour ma part quand je verifie c'est au pifometre. Serré ou pas serré !!!
Je fais juste attention parceque j'ai un peu de force et ça peut jouer des sales tours...
Sinon pour info il y a un couple de serrage différent que la jante soit alu ou tole et différent que l'ecrou soit normal ou antivol...
Comodo
Oui c'est au feeling, par exemple si je peux desserer l'ecrou avec mes deux petits doigts c'est que c'est pas bon :mrgreen:
Autrement j'ai toujours peur de casser quelque chose en serrant fort :|
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir de la rigueur :D :D
Qu'est-ce qu'ils disent dans le livret VW Touran à ce propos ?
Comodo
cp_92 a écrit : Je vois que je ne suis pas le seul à avoir de la rigueur :D :D
Plus haut il y a ca:
lorenz054 a écrit :Et voici les infos (Forum Auto - TOUR Anne) :
J'ai appris grâce à CC57 que le BOULON ANTIVOL de roues ne se serrait pas pareil que les autres roues.VW dans son manuel a oublié de le signaler,à moins que son anti-vol de roue ne soit un truc au rabais qui se serre comme un vulgaire écrou.
Je me suis renseignée donc sur le COUPLE de SERRAGE d'un vrai boulon anti-vol.Il est de 88 Nm (soit environ 9MKg) alors que le couple de serrage des autres boulons est de 120 Nm.
Ma question est: Y-a-il
quelqu'un ici qui utilise une clé dynamométrique pour resserrer ses roues??
Si oui ,faut-il un adaptateur spécial pour la tête des boulons sachant que la clé dynamométrique est formée d'un carré au bout. MERCI de vos réponses.
touranboy
Boulons de roue, type et serrage : la discussion
Message par touranboy »
peut on utiliser les ecrous de roues tole pour mettre les roues alu c pour savoir si il faut que j'en achete quand je vais amener ma voiture au garage pour echanger les pneus des roue tole pour mettre sur roues alu
merci a tous
nouveau membre
propriétaire d'un touran confort 2.0 TDI 140 ch reflet argent 25000 kms 11/2004 provenance allemagne depuis 15 jours
Salut touranboy,
Bienvenu sur le forum.
Je ne sais pas repondre à ta question mais d'autres membres doivent pouvoir le faire.
8)
touranboy
merci quand meme
bonne journée a toi a+
amicalement
philfree
Message par philfree »
Le catalogue pièces détachées appelle la même référence pour roue tôle ou acier (8D0 601 139 D (139 E pour les antivol)). Ce sont donc les mêmes.
Phil
touranboy
merci philfree j'attends de recevoir mes jantes pour faire le montage.
je donnerai des nouvelles apres
cordialement
svrfoto
Message par svrfoto »
Moi c'est l'inverse !!
Je possede des jantes toles que j'ai achete l'annee derniere pour mes pneus hiver et je les fixe avec mes ecrous d'origine de mes jantes alu !!!
Aucun probleme !!
[b]Svrfoto[/b]---------------------------------------
[color=blue]Tiguan 140 sportline 4 motion noir nacré[/color]
svrfoto
Renseignement - Desserrer boulons de jantes
Salut ,
Hier soir j'ai voulu demonte mes jantes pour monter les jantes toles , et bien je n'y suis pas arrivé !!!!!
J'avais pourtant bien mangé et pris tout mes musles avec !!!!!
Quelqu'un a une idéé pour desserrer les ecrous ? ( et pourtant je dispose d'une clef en croix )
Merci !
Il faut que tu puisses faire un très grand levier afin de démultiplier ta force.L'idéal serait que tu ais une clé à pipe pour déboulonner tes écrous
sur laquelle tu enfiles un tube, là tu crées un bras de levier et tu débouloneras tes écrous sans soucis, autrement c'est direction garage avec un outil pneumatique....
Babast
Message par Babast »
Conclusion : pour ceux qui ont une roue de secours (option ou roue galette), ert bien gardez quand même le compresseur et la bombe anti-crevaison dans le coffre, au cas où vous n'arriveriez pas non plus à dévisser les boulons de la roue crevée ! (mais d'ailleurs, ceux qui ont l'option roue de secours n'ont probablement pas le compresseur...) :D
svrfoto : est-ce que tes roues sont celles d'origine ou est-ce que tu les avais déjà changées ou fait changées auparavant ?
bengalor
Message par bengalor »
Le cric peut se révéler très utile pour forcer sur la clé à la place des muscles : au lieu de lever la voiture, il va lever la clé.
Efficacite garantie pour débloquer les écrous rebelles, après on finit à la main.
Qwen
Message par Qwen »
Super idée //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§
svrfoto
Babast a écrit :Conclusion : pour ceux qui ont une roue de secours (option ou roue galette), ert bien gardez quand même le compresseur et la bombe anti-crevaison dans le coffre, au cas où vous n'arriveriez pas non plus à dévisser les boulons de la roue crevée ! (mais d'ailleurs, ceux qui ont l'option roue de secours n'ont probablement pas le compresseur...) :D
Oui je les avait deja permute l'annee derniere !!!!
Merci pour vos conseils , je vais essayer .
Babast
Fais quand même gaffe si tu essaies avec le cric : si la clé "rippe" elle pourrait te blesser au visage...
jet92
Message par jet92 »
La bonne vieille méthode du coup de pied dans la clé, ça marche aussi !
jet92 a écrit :La bonne vieille méthode du coup de pied dans la clé, ça marche aussi !
et si la clé rippe....c'est le tibia qui dit merci !!!!
La température à Metz est tellement basse que tout a bloqué ? lol !
Du nouveau ?
svrfoto
cp_92 a écrit :La température à Metz est tellement basse que tout a bloqué ? lol !
Du nouveau ?
Oui j'ai mange plus de soupe et j'ai tiré et poussé tres fort !!
Les jantes hiver sont en places !!!
Merci pour à tous pour les conseils .
CAT MrPhaeton
Message par CAT MrPhaeton »
D'où l'interêt d'investir dans une clé à limiteur de couple moi quand le garage touche à mes jantes je vais toujours demander qui les serrent au couple devant moi !
Stroke
Re: Remettre enfin les jantes "été" !!!!
Message par Stroke »
svrfoto a écrit :Petit reportage de mon coup de sang de ce soir !!!
Allez un peu de courage (il m'en faut je suis fatigué )
Comment fais tu pour vérifier que tu as serré les ecrous correctement ?? ( tu y vas à fond et tu t'arretes lorsque tu n'en peux plus?)
Ne faut il pas mieux utiliser une clef dynamométrique ?
