Bruit métallique sur route pavetée
BurgerQuizz
Message par BurgerQuizz »
Juste un petit renseignement : dans ma ville, pas mal de route sont pavetées, tout comme les dos d'âne et à chaque fois que je passe un dos d'âne (ils sont pas très haut mais long) ou lorsque je passe dans une rue pavetée, j'entends un trincaillement métallique qui proviendrai de l'arrière du véhicule.
Je n'entend ce bruit que fenêtre ouverte et uniquement en roulant sur ces pavés, je n'entends rien sur ma route de campagne pourtant en mauvais état.
J'ai regardé sous le touran et tenté de tapoter à plusieurs endroit mais rien ne bouge...
Ce bruit de ferraille qui secoue est vraiment agaçant, j'ai l'impression de rouler avec une épave...
Connaissez vous des cas similaires?
Merci.
toutatis63
Re: Bruit métallique sur route pavetée
Message par toutatis63 »
bonjour.
regarde si il ne manque pas une fixation à la ligne d'échappement. essaie de secoué ton pot pour voir si t'as pas une chicane qui se ballade dedans.
Vu que tu dis que le bruit vient de l'arrière, regarde aussi du coté des butées du hayon.
Peut etre pas assez dévissé et le hayon cogne sur le bati
Expérience vécue et bruit de métal qui s'entrechoquait lorsque je roulais sur des routes dégradés :wink:
BurgerQuizz
Mc Rai a écrit :Vu que tu dis que le bruit vient de l'arrière, regarde aussi du coté des butées du hayon.
Vu le bruit je ne pense pas que ce soit le hayon, cela ressemble plus à un son de barre métallique qui cognerai contre une autre, cela me rappelle le bruit de ma roue de secours fixée sous ma 206, l'arceau métallique n'était pas assez serré et donc tremblait, le son est quasiment similaire.
Je vais voir pour le pot, cela me parait une bonne piste.
j'avais un bruit métallique a l'arrière mais moi ça venait de mes butées d'amortisseurs déchirées qui ne retenaient plus l'espece de tuyau plastique noir qui entoure l'amortisseur du coup ça tombais et cognais sur la partie basse de l'amortisseur et faisait un bruit métallique à chaque bosse ou dos d'ane!
vérifie donc tes butées
Modifié en dernier par zazounet971 le 23 sept. 2010, 14:47, modifié 1 fois.
BurgerQuizz
zazounet971 a écrit :j'avais un bruit métallique a l'arrière mais moi ça venait de mes butées d'amortisseurs déchirées qui ne retenaient plus l'espece de tuyau plastique noir qui entoure l'amortisseur du coup ça tombais et cognais sur la partie basse de l'amortisseur et faisait un bruit métallique à chaque bosse ou dos d'ane!
Je vais jeter un oeil ce soir :bizz:;
Merci pour l'info!
BurgerQuizz
Après vérification, le pot ne bouge pas à l'arrière.
Les cache plastiques noirs sur les amortisseurs se "trimbalent" sur le ressort, ils ne sont pas fixés, si je le touche, il va toucher le ressort, j'ai tapoté dessus rapidement voir le son que cela produit, cela y ressemble.
Il n'y a pas un moyen de le fixer ce tube?
toutatis63
il faut le souder apoLLLLLonia :sor:
c'est donc tes butées qu'il faut remplacer non?
toutatis63
regarde là.
topic14150.html
BurgerQuizz
Merci beaucoup, je vais voir ce week-end je pense.
mika tsi 95
Message par mika tsi 95 »
Bonjour avez vous résolu votre problème debruit
