Autoradio WayWell WD6050
<t>Etes vous satisfait de ce poste</t>
oui tout a fait satisfait
3
5%
oui satisfait
15
24%
pas satisfait
3
5%
pas du tout satisfait
6
10%
pas d'avis
35
56%
Nombre total de votes : 62
Luchoj
micro déporté
Message par Luchoj »
savez-vous où je pourrais trouver un micro pour le main-libres de mon poste GTCE?
Ca fonctionne pas mal avec le micro intégré mais je voudrais bien essayer avec un micro déporté qui serait placé plus près de mon visage.
Pour le raccordement, c'est une prise jack.
Caddy Life Colour Concept 1.9 Tdi Rouge piment
Ckoullavi
Re: Autoradio WayWell WD6050
Message par Ckoullavi »
Essaye de trouver un revendeur de la marque Parrot, les micros sont dispos en piece sav
Touran TDI Reflet d'Argent Vitres Teintées
[clignote]LONGUE VIE A TP !!![/clignote]
boubaland
Message par boubaland »
avez vous un sifflement constant lors d'un appel en bluetooth ?
J'ai un iphone , je ne sais pas si cela vient de là mais on ne m'entend pas très bien alors que moi j'entend parfaitement.
J'ai essayé avec un micro jack (ce n'est pas un micro de grande qualité) mais c'est pire, on ne m'entend vraiment pas bien.
Le sifflement , en plus , est assez agaçant !
Quelqu'un a t'il une idée , solution ???
Touran TDI 140 2L Confort
tomslouche
Message par tomslouche »
Salut a tous !
Je suis un petit nouveau sur le forum !
Alors je possède un waywell wd7050 depuis peu.
Bon tout fonctionne plutot bien SAUF les commandes au volant...
L'odb n'affiche meme plus le menu audio !
Donc si qqun connait le meme probleme, ou meme si qqun a résolu le probleme merci de m'en faire profité.
Je précise que je possede une Golf 5 GT de 2006, mais bon c'est du VW donc c'est quasi identique.
Merci a vous !
Onun
Message par Onun »
Salut à tous!
J'ai cette voiture radio dvd EC8904 http://gpsnw.ru/images/stories/RedpowerHD/menu.jpg et http://www.incalcd.com/en/products_view.php?id=79
Je voulais changer la peau et les couleurs pour le modèle AS7608 Gold Edition peau / thème. Il est beaucoup plus propre et ressemble beaucoup plus à la 510 d'origine RNS. Est-il possible? Comment puis-je changer?
Photos de la Gold Edition:
Merci beaucoup
badu69
Message par badu69 »
Salut
présente toi, ça ira mieu je pense!
:wink:
mattius
Message par mattius »
Bon c'est la merde... mon waywell 6050 bug, plus possible de commander le bousin via l'écran tactile, quand j'appuie sur l'écran sur une fonction j'entends le bip mais pas de réaction, pas de changement à l'écran... grosse galère... ::rttt:
point trop n'en faut... mais un minimum quand même!
7pl, 185cv et 420Nm, finition Highline + autoradio waywell, que du bonheur
Luchoj
Tu as essayé en le débranchant complètement (c-à-d démonter le poste et puis le remonter)?
Je pense avoir lu dans ce post que ça solutionne pas mal de bug sur le waywell.
mattius
ouaip je l'ai démonté entierement, débranché, rebranché...
mattius
mattius a écrit :ouaip je l'ai démonté entierement, débranché, rebranché...
Une petite video du problème:
mattius
Solution trouvée, il faut passer grâce à la télécommande au menu "setup" /"ts calibrate" et hop tout est rentré dans l'ordre! 0/**
SViT
Message par SViT »
Voilà je suis retourner à mon premier amour le wd6050 vu que les autres modèles ont quelques problèmes de compatibilité avec le canbus.
299€ sur eBay d' occasion a 100km de chez moi j'espère le recevoir rapidement.
jsm
Message par jsm »
Eh bien, me voilà avec un WD6050 ( acheté via Leboncoin à un vendeur qui le vendait en tant qu'un GTCE8904).
Mes premières impressions coté "radio/cd/BT" :
- qualité réception radio moyenne (un peu moins bonne que mon rcd300, mais je m'attendais à pire que cela); j'ai une entrée farka sur ce poste (donc je dois pouvoir améliorer la réception avec l'utilisation des deux antennes diversity)
- qualité interface à la hauteur de mes attentes (c'est à dire mal fichue)
+ bonnes finitions extérieures du produit
+ support de mon volant multifonction sur mon touran de 11/2004 (volume, piste précédente et suivante et même touches téléphones)
+ il reconnait mon iPhone 3GS et une conversation via BT en roulant s'est passée à merveille.
+ pas de problème d'éclairage des touches
Pour la partie GPS, je n'ai pas eu de carte SD... Oubli dans la livraison (le particulier qui le vendait l'avait acheté sur le site imporation-direct.com) ....donc pas de test.
J'ai mis une version d'igo8 et j'ai indiqué de lancer igo8.exe, mais ca n'a pas marché (" impossible de construire la database"). Si vous avez une version igo8 opérationnelle (même si ce n'est pas la dernière), ça m'intéresse(winCE 5).
jsm
Message par jsm »
Ce soir batterie touran HS...le wd6050 me l'a vidée.
c'est un modèle dit "2010" donc cela n'est pas si étonnant : le CAN bus de mon touran de 11/2004 ne semble pas apprécier...
Qui veut un modèle 2010 neuf contre un vieux modèle :?
existe-t-il une solution ?
jsm a écrit :Ce soir batterie touran HS...le wd6050 me l'a vidée.
Peut être est ce le même soucis qu'avec le RNS 510 VW récent et monté sur les anciens touran.
Regarde dans les topic RNS510, mais de mémoire, si elle ne m'induit pas en erreur, je crois qu'il fallait passer du canbus 1.6 au 2.0 :roll: en changeant le boitier canbus
jsm
Message par jsm »
Ça me semble être en effet le même problème. Bon, si le vendeur ne le reprend pas, j'ai un WD 6050 garantie 11,5mois a revendre ! Pour les touran récents (après 2006/2007 ?)
c'est un peu la galère ces postes
entre la batterie qu se vide , les différents soucis
le VW d'origine est certe beaucoup plus cher , mais plus fiable
bon c'est pas pour cela que je vais changer de poste
ça fais 5ans que j'ai celui d'origine , je ne vais pas changer maintenant
jsm
Message par jsm »
dav-86 a écrit :c'est un peu la galère ces postes
En plus, je me demande si ce poste, en vidant la batterie, n'aurait pas abimé l'ESP. Ce soir, voyant allumé en permanence et ESP sur OFF... Sur le forum, ceux qui ont eu cette panne on du remplacer une vanne ABS à 1800€ !!! ça commence à faire très mal !
SViT
Message par SViT »
C'est bizarre ton problème avec le mien aucun souci de batterie :oops:
jsm
Message par jsm »
SViT a écrit :C'est bizarre ton problème avec le mien aucun souci de batterie :oops:
En fait, je ne suis pas etonné : l'autoradio vient de
http://www.importation-direct.com/categ ... ategory=23
Et ils ont deux WD6050 :
1 à 399€ pour modèle 2010 (celui reçu par erreur et donc pb version CAN bus compréhensible)
1 à 379€ qui est compatible touran des 03/2003... Que j'aurai du avoir...
SViT
Message par SViT »
Ça explique tout !
Sent from my iPhone using Tapatalk
jsm
Message par jsm »
Oui, du coup, j'ai changé de touran. Comme ça, plus de problème de canbus :o
Je ne pense pas réessayer ce type de poste chinois. Je pars sur un rcd510.
SViT
Message par SViT »
jsm a écrit :Oui, du coup, j'ai changé de touran. Comme ça, plus de problème de canbus :o
:lol: :mrgreen: les gens normaux changeraient d'autoradio mais pas toi LOL !
jsm
Message par jsm »
si tu veux voir mon Touran "all black" :
mon profil
J'ai maintenant un RCD510 et sur la piste d'un RNS510 pas cher...
alain1970
Message par alain1970 »
bonjour a tous
voila étant nouveaux possesseur GTCE8904
tous marche pour le moment sauf l eclairage des boutons
j ai vu que certain on eu le problemes
est ce qu on pourrais me donner la solution
merci a tous pour vos réponses
