Tout d'abord on reprend l'itineraire Chateau de Champs - Gare D'avignon
Itineraire le plus Rapide 6H36 - 694km On consulte l'itineraire ( bouton Itineraire ) Donc vous voyez ci dessus qu'au debut du parcours, il nous fait passer par la N104 (Francilienne) pour rejoindre directement l'A6.
Pourquoi pas, mais moi je prefere une alternative qui n'est pas sans interet, c'est de prendre un bout de l'A5 et ensuite l'A19.
Comment faire ?
Cliquer sur "Rechercher itineraire Bis" dans le menu principal
On tombe sur l'ecran ci dessous. On a en gros 3 choix pour calculer une alternative + 2 choix qui necessitent un abonnement a l'info traffic (eviter travaux + Minimiser delais )
Ici on va tester dans un premier temps "Eviter une partie de route"
Apres avoir cliquer on tombe sur cet ecran qui detaille les routes de l'itineraire.
Je veux éviter la premiere partie de l'A6, elle n'est pas sur cet ecran => cliquer sur la fleche du bas ( suite de l'itineraire )
On tombe sur cet ecran.
Pour eviter l'A6 , on clique sur la route A6 (17,8km ) et zou c'est partit ca recalcule.
Voir ci dessous calcule en cours ( quelques secondes ... ):
Et voici le résultat ci dessous:
Donc en résumé, 1mn de plus et 1 km de plus autant dire kif kif.
Detaillons l'itineraire bouton Itineraire
On voit bien qu'il fait maintenant N104, A5, A19, parfait c'est ce que je voulais.
Detail sur la carte:
Voila je prefere largement cet itineraire car il y a beaucoup moins de monde sur l'A5 et A19 , on a l'impression d'etre seul
Pour revenir à l'itinéraire d'orgine si l'itineraire bis ne vous convient pas dans l'ecran cliquer sur "Recalculer Original"
et hop on revient à l'itineraire de depart:
Autre methode "Passer par ..."
En cliquant sur "Passer par ..." on peut choisir un lieu de la meme facon que l'on a prepare par un itininéraire
On choisit "Point sur la carte"
On choisit un point situé sur l'A5 la ou on veut passer
Il faut faire à l'endroit ou est placé le point , par exemple sur l'autoroute il faut viser la voie de gauche sinon cet idiot va essayer de vous faire passer sur l'autoroute dans le sens province paris et oui ...
Apres on clique sur "Terminé" et hop ca recalcule et le resultat est
Comme avant quoi !
Petit Zoom sur la carte avec le passage obligé.
Pour info si on avait cliqué simplement sur le premier bouton "Calculer Alternative" voici le résultat
Ici c'est le tour de France en Touran
Pour conclure c'est que l'on ne peut utiliser qu'un seul point de passage avec la planification avancée et on ne peut pas enregister plusieurs itinéraire.
Pour bien faire il faudrait aller dans "Planification d'itinéraire" mais on ne peut pas visualiser les itinéraire !! une misère :|
Voila
Edit : correction
