modif compteur petit ODB par un grand ODB
- f.jarod
Bonsoir tout le monde ,
J'ai une petite question a vous posez est il possible de changé un compteur équipé d'un petit ODB pars un
model grand ODB .
de plus faut il modifier quelque choses
d'avance pour vos réponse
Bonne soirée
model grand ODB .
Bonne soirée
TOURAN TDI 136 confort gris métal
Je crois qu'il faut changer tout le bloc instrumentation (au niveau des compteurs) + passage de la valise VW
Pas mal de €€€ à soritr en perspective
de mémo, le block à lui tt seul vaut 500€0
Après , si ça se trouve, faut acheter un boitier confort donc oui €€€€€ en perspective
- Comodo
Re: modif compteur petit ODB par un grand ODB
Message original de la post304983.html#p304983
a+
Hello, tu veux dire que tu as changé le petit ODB par le grand ODB pour 460€ pieces et main d'oeuvre chez VW ?touran 73 a écrit :bonjour attention au volant multifonction je possede un touran concept 2 de 2009 j ai voulue monter un volant mft acheter chez w (500 €) mon airbag devait etre compatible se n etais pas le cas j achete un airbag chez w (530€)pour volant mft le faisceau passe par l airbag et va se brancher dans le module du volant . je fait le remplacement le programme grace a un amie responsable chez w sur toute les touche 3 fonctionne volume + - et mute je possede le petit odb om me dit qu il faut odb plus pour que ca fonctionne je me lance je change le porte instrument (460€) chez w a ce jour j arrive a rentree dans la comfiguration de l odb les radio s affiche les plages du cd mais je n arrive pas a commander le changement de radio ou cd une chance que l appareille de colonne de direction etais le bon je pence qu il faut que je change le sisteme comfort la seule compatibiliter s est le moyeu
a+
bonsoir le combine porte instrument ref 1to920874 avz02 coute 463€ chez w le codage ma ete offert vue que j avais deja acheter le volant plus l airbag le montage il y a deux vis cordialement
- Comodo
Ok merci
Donc a priori c'est "pas difficile" a changer et il faut reprogrammer l'odb.
- SViT
Comodo a écrit :Ok merci
Comodo, si tu passes par là as tu réaliser ta modif car je serais intéresser.
- tomcat92
Et le grand rouge vers le grand blanc ?
- SViT
tomcat92 a écrit :Et le grand rouge vers le grand blanc ?
Mystère ?
il y en a un à 129€ sur ebay.de en plus
- tomcat92
Ah ? Remarque que ce n'est pas la couleur qui m'intéresse mais plutôt les fonctionnalités...
Comment c'est-y que ça se recherche en allemand ?
- Comodo
Desole SViT je n"ai pas changé l'odbSViT a écrit :Comodo a écrit :Ok merci
- tomcat92
Ca doit être compliqué à changer/coder, non ?
Car sinon, dans la mesure où mon plastoque tout pourrave est rayé, ça pourrait m'intéresser...
- tomcat92
Le combiné neuf vaut plus de 500 €
- SViT
ok je vais peut être le faire avant toi alorsComodo a écrit :Desole SViT je n"ai pas changé l'odbSViT a écrit :Comodo a écrit :Ok merci
apparement il y aurait une histoire de code pin et de code anti démarrage, par contre sur l'odb + et l'odb blanc j'ai bien l'impression que la connectique est différente.tomcat92 a écrit :Ca doit être compliqué à changer/coder, non ?
source: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st44436986
Et voir aussi question du kilométrage affiché sur l'ODB ???
Est ce qu'il est dans la mémoire du combiné ou ailleurs, comme l'EPRON par exemple ??
- SViT
Pour le kilométrage tu peux le modifier sur le nouveau compteur, ça se fait mais j'ai encore rien compris.Mc Rai a écrit :Et voir aussi question du kilométrage affiché sur l'ODB ???
Sinon ça y est j'ai craqué j'ai commander un compteur sur ebay.de 149€ tout neuf zéro kilomètres au lieu des 500 € en concession ça fait plaisir, mais j'aimerais bien recevoir mon gateway commander il y a 3 semaines fais ch***
Modifié en dernier par SViT le 04 janv. 2011, 23:02, modifié 1 fois.
- zazounet971
dis moi le canbus gateway c'est ce qu'on appel boitier confort ou c'est autre chose?
- SViT
zazounet971 a écrit :dis moi le canbus gateway c'est ce qu'on appel boitier confort ou c'est autre chose?
c'est quoi le boitier confort ?
- zazounet971
ben je sais pas trop je crois que c'est le boitier qui déterminer les options d'un modèle mais j'en suis pas sur et moi je pensais que c'est ce que tu appelais canbus gateway c'est pourquoi je demande
- SViT
ça doit être ça alors le boitier gateway c'est ce qui gère les optionszazounet971 a écrit :ben je sais pas trop je crois que c'est le boitier qui déterminer les options d'un modèle mais j'en suis pas sur et moi je pensais que c'est ce que tu appelais canbus gateway c'est pourquoi je demande
- zazounet971
ok bon a savoir, peut etre un vag com dans un futur très proche
- tomcat92
C'est un furieux le garsSViT a écrit : apparement il y aurait une histoire de code pin et de code anti démarrage, par contre sur l'odb + et l'odb blanc j'ai bien l'impression que la connectique est différente.
Par contre, comment sais-tu que la connectique est différente ?
C'est
