J'ai une petite question a vous posez est il possible de changé un compteur équipé d'un petit ODB pars un
model grand ODB .
de plus faut il modifier quelque choses
![!hi! Merci](./images/smilies/1036947090.gif)
Bonne soirée
![Très content :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hello, tu veux dire que tu as changé le petit ODB par le grand ODB pour 460€ pieces et main d'oeuvre chez VW ?touran 73 a écrit :bonjour attention au volant multifonction je possede un touran concept 2 de 2009 j ai voulue monter un volant mft acheter chez w (500 €) mon airbag devait etre compatible se n etais pas le cas j achete un airbag chez w (530€)pour volant mft le faisceau passe par l airbag et va se brancher dans le module du volant . je fait le remplacement le programme grace a un amie responsable chez w sur toute les touche 3 fonctionne volume + - et mute je possede le petit odb om me dit qu il faut odb plus pour que ca fonctionne je me lance je change le porte instrument (460€) chez w a ce jour j arrive a rentree dans la comfiguration de l odb les radio s affiche les plages du cd mais je n arrive pas a commander le changement de radio ou cd une chance que l appareille de colonne de direction etais le bon je pence qu il faut que je change le sisteme comfort la seule compatibiliter s est le moyeu
Comodo a écrit :Ok merci
Donc a priori c'est "pas difficile" a changer et il faut reprogrammer l'odb.
tomcat92 a écrit :Et le grand rouge vers le grand blanc ?
Desole SViT je n"ai pas changé l'odbSViT a écrit :Comodo a écrit :Ok merci
Comodo, si tu passes par là as tu réaliser ta modif car je serais intéresser.
ok je vais peut être le faire avant toi alorsComodo a écrit :Desole SViT je n"ai pas changé l'odbSViT a écrit :Comodo a écrit :Ok merci
apparement il y aurait une histoire de code pin et de code anti démarrage, par contre sur l'odb + et l'odb blanc j'ai bien l'impression que la connectique est différente.tomcat92 a écrit :Ca doit être compliqué à changer/coder, non ?
Car sinon, dans la mesure où mon plastoque tout pourrave est rayé, ça pourrait m'intéresser...
Pour le kilométrage tu peux le modifier sur le nouveau compteur, ça se fait mais j'ai encore rien compris.Mc Rai a écrit :Et voir aussi question du kilométrage affiché sur l'ODB ???
Est ce qu'il est dans la mémoire du combiné ou ailleurs, comme l'EPRON par exemple ??
zazounet971 a écrit :dis moi le canbus gateway c'est ce qu'on appel boitier confort ou c'est autre chose?
ça doit être ça alors le boitier gateway c'est ce qui gère les optionszazounet971 a écrit :ben je sais pas trop je crois que c'est le boitier qui déterminer les options d'un modèle mais j'en suis pas sur et moi je pensais que c'est ce que tu appelais canbus gateway c'est pourquoi je demande
C'est un furieux le garsSViT a écrit : apparement il y aurait une histoire de code pin et de code anti démarrage, par contre sur l'odb + et l'odb blanc j'ai bien l'impression que la connectique est différente.
source: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st44436986
