TDI105 : vidange filtre soi même
Anthony25
Re: Faire sa vidange sur Touran 1.9 TDI 105
Message par Anthony25 »
rantou a écrit :A bon, j'y vois pas le difficulté?
pour ma part c'est une difficulté aussi... :!:
Merci Kite pour la description très bien illustrée... //§
topic13852.html
Bob Bimon
Message par Bob Bimon »
Pour l'huile des précisions :
-504/507 pou les FAP
- 505.01 pour les entretiens classiques (15 000km ou 1 an)
- 506.00 pour les entretiens LongLife (30 000km ou 2 ans)
joints du filtre :
- changer le grand joint torique sous le bouchon
- attention : s'assurer qu'on a pas laissé le petit joint torique dans le porte-filtre (joint au bout du petit tube plongeur).
Touran TDI 105 Comfortline 2007 Silver
Klaxon modifié en biton
Il me semble que c'est 506.01 et non 506.00
Bob Bimon
Exact Fab, merci pour le rappel :
VW 505.00 - huile pour moteur TDI avec pompe à injection
VW 505.01 - huile pour moteur TDI avec injecteur pompe
VW 506.00 - huile pour moteur TDI avec pompe à injection service LongLife
VW 506.01 - huile pour moteur TDI avec injecteur pompe service LongLife
VW 507.00 - Huile pour moteur TDI (FAP) service LongLife (nouvelle norme)
fj110086
Message par fj110086 »
comment connaitre le modèle du touran pour choisir la bonne huile?
Je possède un touran 105 TDI de 11/2007 dont le type est mvw53e4w5a59.
Je l'ai acheté d'occasion et je n'ai pas de revue technique.
Egalement pouvez-vous me dire ou se trouve la boite à fusible dans l'habitacle car je ne trouve que la boite du moteur.
merci d'avance
tijou67
Message par tijou67 »
j ai pas compris pourquoi mais lors de ma dernière vidange le filtre est resté collé au couvercle donc la croix et la bannière pour sortir le tout... ça vous la déja fait :?: filtre de chez VW je précise.
fj110086
j'ai fait la vidange hier soir et effectivement il faut forcer pour sortir le filtre.
Vu le montage, ça parait logique, le filtre vient se clipper dans le couvercle donc rien de spécial.
As-tu déjà fait le filtre à gasoil, y a til des particularités?
Je penses le faire très prochainement
tijou67
je l ai déja fait en suivant le tuto que tu trouvera sur le forum
rantou
Message par rantou »
Au faite les fusibles sont entre le tdb et la porte conducteur.
rantou a écrit :Au faite les fusibles sont entre le tdb et la porte conducteur.
+1 à gauche sous le volant.
Il faut baisser la petite trappe ou il y a une poignée, puis lorsqu'elle est ouverte tirer vers soi pour ensuite accéder aux fusibles :wink:
wano
Message par wano »
Attention question qui tue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le fait de faire sa vidange soit même me parait assez simple mais comment on fait pour enlever le message " maintenance maintenant" sur l'odb ????????
hi hi !!!
Kite56
Message par Kite56 »
wano a écrit :Attention question qui tue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hi hi !!!
Perso je l'ai laissé, et le ferais enlevé lors du changement de la courroie de distrib. Sinon ca doit pouvoir s'enlever avec le VAG Com non ?!
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
Fait une recherche sur le forum, il y a un topic qui en parle :wink:
wano
Message par wano »
topic449.html?hilit=*Maintenance%20odb*
Tu as raison Mc Rai, il faut chercher :oops: pas taper :boxi:
Kite56
wano a écrit :topic449.html?hilit=*Maintenance%20odb*
C'est pas expliqué comment faire la mise à zéro,juste pour savoir dans combien de temps on fait la vidange, ou alors j'ai mal lu les 8 pages :oops:
Bob Bimon
C'est écrit dans la notice véhicule !
Non, ce n'est pas ce topic, lui c'est pour connaitre le nombre de kms restant avant la révision :wink:
J'ai eu un peu de mal à le retrouver, j'avoue
Réinitialiser indicateur de service NON LL
Heureusement, que je m'en souvenais :wink: :bizz:;
wano
Message par wano »
Merci Mc Rai
passat 78280
Vidange sur Touran : quel(s) joint(s) de bouchon de vidange?
Message par passat 78280 »
Je fais un mémoire de stratégie de production sur les harmonisation de production dans les différentes industries (le fait de rentabiliser les chaines de production en mettant en commun des pièces pour différentes utilisations). Je souhaiterais savoir si, pour l'ensemble des Touran I (sur les 2 phases), on peut utiliser le même joint de bouchon de vidange (j'ai pris la vidange comme exemple d'étude). Par exemple, je sais que des marques comme PSA, Renault ou Audi ont harmonisé leurs process et ont 2 ou 3 modèles de joints chacunes...Et dans ce cas, quel est le format de ce joint (pour que j'étudie si cela correspond aussi à une autre voiture du groupe VAG).
Bref, Norauto n'a pas su m'aider et j'espère avoir plus de succès auprès de vous...
Merci d'avance,
tijou67
Re: Vidange sur Touran : quel(s) joint(s) de bouchon de vida
ya pas de joints c est le bouchon qui se remplace
tijou67 a écrit :ya pas de joints c est le bouchon qui se remplace
:shock: :mrgreen:
Si ma mémoire est bonne et j'en doute :lol: :lol:
Le joint est avec l'écrou et tu ne peux pas le retirer... :wink:
Voila la preuve N 90813202 Bouchon vidange + jt...1.34€
C'est une Réf Seat c'est moins chere....
BurgerQuizz
Message par BurgerQuizz »
Bon je vais me lancer dans ma première vidange (éh oui il y a un début pour tout)
Je voulais commander un filtre à huile et un bouchon de vidange mais j'ai un doute sur le choix du bon filtre :
Filtre à huile
Pouvez-vous m'aider car il y a des dimensions différentes suivant les modèles...
Les deux modèles pour le bouchon de vidange ont les mêmes dimensions, je suppose que je peux prendre n'importe lequel?:
Bouchon de vidange
Merci de votre aide //§
chicheng
Message par chicheng »
Salut
Voici les références de ce que j'avais commandé sur Oscaro pour faire ma vidange sur mon ancien 1.9 TDI 105 :
- FEBI Vis de carter d'huile - 15374 : 1,30€.
- KNECHT Filtre à huile - 08424699 (OX 188D) : 4,18€. (KNECHT = qualité monte d'origine chez VW).
Voilà si ça peut t'aider.
Avant (2009) : TOURAN MATCH 1.9 TDI 105 BVM6 de 2006 gris platine suivi en 2011 de :
=> TOURAN V3 DESIGN EDITION 1.6 TDI 105 BVM6 de 2011 noir intense nacré + RNS315 suivi en 2014 de :
=> TIGUAN CUP 2.0 TDI 110 BVM6 de 2014 Blanc pur :lov: suivi le 20/05/2017 de :
=> TOURAN CONFORTLINE 1.6 TDI 110 BVM6 de 2016 Gris Poivre 7 places + Discover media.
