RNS510 [Ajout de POI]
- tomcat92
Re: RNS 510 [Ajout de POI]
Et en continuant d'appuyer, après cette étape ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
non, ca fait rien
je vais refaire un essai
Touran 140 DSG Confortline + city + designe + RNS510 et Kit BT PREMIUM
Non, toujours rien. juste ce menu speciale avec AM et FM
il y a un endroit où l'on peut suivre la sortie de cette version ?tomcat92 a écrit :Si, lors de la sortie de la carte 7.1, tu n'auras plus besoin du DVD pour gérer les POI.
Mais, en attendant, si
- tomcat92
T'inquiètes, je suis assidûment tout ce qui sort
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Tu nous tiendras informé alorstomcat92 a écrit :T'inquiètes, je suis assidûment tout ce qui sort
j'attends la version avec la POI "ajout Facile" pour mettre à jour le Firmware également
il faut repasser par la case 'valise' lors d'une maj de firmware ?
- tomcat92
Normalement, non, si toutefois tu es en config "standard" : pas de Dynaudio, de BT, etc...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Je vais monter le kit BT PREMIM ce we normalement
je verrais bien
je verrais bien
- Gaspi25
Tiens ! Chez MGConnex on me propose un 510 ou Colombus avec la carte V7.1 installée, moi pas comprendre...antoinek a écrit :il y a un endroit où l'on peut suivre la sortie de cette version ?tomcat92 a écrit :Si, lors de la sortie de la carte 7.1, tu n'auras plus besoin du DVD pour gérer les POI.
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
La 7.1 est disponible mais en béta, il semblerait qu'elle est quelques bugs
- tomcat92
Oui, il faut l'éviter absolument, d'autant qu'elle a été amputée de pas mal de POI et de certaines langues
Je suis surpris qu'ils vendent du matériel avec une cartographie non commercialisée
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Ce kit est pas mal mais il est incompatible iPhone...antoinek a écrit :Je vais monter le kit BT PREMIM ce we normalement
je verrais bien
Bon courage, sinon (tu verras, ce n'est pas bien compliqué, une fois que tu as démonté la boîte à gants)
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
démonté la boite à gants ?
il y a un tuto sur ce montage ?
je pensais juste faire passer la cable le long de la console centrale pour mettre le boitier sous le siege
- Gaspi25
J'ai demandé confirmation...tomcat92 a écrit :Oui, il faut l'éviter absolument, d'autant qu'elle a été amputée de pas mal de POI et de certaines langues
Bonjour à tous.
Je viens d'installer sur mon RNS510 la carte V7 modifié telle que je l'ai expliqué là. Je n'ai pas fait le "multi rebuild" car d'après l'auteur du logiciel cela sert uniquement lorsque l'on veut reconstruire le DVD avec une mise à jour des fichiers POI (POI data file) sans avoir à refaire arborescence.
Si vous ne savez pas utiliser un lecteur virtuel (logiciel qui monte une image DVD), vous pouvez faire le travail avec le DVD d'origine directement dans le lecteur DVD du PC. A la fin, il suffit de ne pas cocher la case "burn image". Il faudra alors utiliser un logiciel pour graver l'image. Imgburn est gratuit et fait ça très bien. NERO fait ça aussi très bien mais il est payant.
La mise en place n'a posé aucun problème. le RNS l'a accepté et l'a copié sans problème. J'ai gravé sur un DVD-R de qualité en x4 (vitesse mini acceptée par le DVD).
J'ai laissé le RNS en service durant la recopie, moteur à l'arrêt. Le soucis, la copie dure plus de 30 mn. Il s'est donc arrêté...
Je ne sais s'il continue la copie lorsqu'il est à l'arrêt. Lors que je l'ai redémarré, il ne lui restait plus que quelques % qu'il a fini rapidement, ce qui m'a permis d'éjecter le DVD sans avoir le message d'attente.
antoinek a écrit :démonté la boite à gants ?
pour info
En fait j'ai mis le boitier non pas sous le siege, car un peu plus chiant pour passer les cables, celui qui vient de l'autoradio et ceux qui partent vers le micro et l'antenne téléphone, mais en dessous de la boite à gants, entre la moquette et la mousse, ca tien bien c'est rapidement accessible et sa facilite le passage des cables qui reste dans la partie "tableau de bord" de la voiture.
- tomcat92
Moi je l'ai mis sous la boîte de vitesse, au-dessus du calculateur airbags... ça rentre tout juste
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
quelqu'un a t'il deja entendu parle de la version v8
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... 011-a.html
- tomcat92
C'est pour le MFD2, pas le RNS 510
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Existe-t-il un tuto en Français pour les radars via carte SD, car sur DVD je le faisais régulièrement, là il faut que je reprenne à 0 ma technique, bilan je nage pour démarrer
Au final c'est un jeu d'enfant, il faut juste penser à charger des icones pour exploiter le logiciel correctement
Par contre, je viens de rester bête devant mon RNS 510, la fonction POI personal est grisé
je suis en 3970 et v7.2 pour la carto !
Une idée ?
Une idée ?
Tuto en Français
Bon j'avais oublié de créer le dossier PersonalPOI, cela est corrigé, maintenant j'ai bien mon dossier radars, mais quand je clic dessus rien ne se passe !
je vais refaire la base à 0 afin de voir où je fais une erreur !
- tomcat92
Sinon, on prend les infos à la source : http://poinspect0r.blogspot.com/
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Voilà tout est ok, c'est vraiment fabuleux ce que les programmeurs ont fait avec cet outil qui est poiInspector
Bonjour à tous,lucaralf a écrit :Voilà tout est ok, c'est vraiment fabuleux ce que les programmeurs ont fait avec cet outil qui est poiInspector
Je partage que Poinspector est vraiment un logiciel fabuleux. Comme je l'ai déja dit, merci à tous ceux qui l'utilisent de prendre la version "donation". C'est vraiment "donné" et les fonctionnalités débloquées sont fabuleuses.
Pour ceux qui comme moi reste en version 2xxx voila ce que je suis arrivée à faire avec ce logiciel, PoiEdit et des bases de POI gratuites.
Ce qu'on ne voit pas, c'est que ces ajouts sont faits sur toutes les marques du DVD et repris en classement alphabétique pour chacune des marques... et cela automatiquement.
Bon je ne l'ai fait qu'en Français car les POI ne sont quasiment qu'en France mais cela est réalisable dans toutes les langues si vous les maitrisez....
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
