problème démarrage à froid
herve02
Message par herve02 »
Modèle de Touran :carat 140 DSG
Date de mise en circualtion : 2005
Kilométrage :165000
Moteur : diesel
Transmission : DSG
J'ai fait la distributoin de mon véhicue hier. j'ai récupéré le touran se matin démarrage sans souci.
J'ai voulu le démarrer dans l'après -midi, et difficulté pour le démarrage (véhicule a froid).
Il faut que j'insiste pour qu'il démarre. Je l'ai éteint et démarré plusieurs fois de suite et sans souci.
Quelqu'un a déja eu ce problème???
Merci d'avance pour votre aide.
simba.web
Re: problème démarrage à froid
Message par simba.web »
Salut
J'ai les même symptômes sur mon tdi140 de decembre 2006.
Aucun soucis de démarrage jusqu'au jour où j'ai eu une fuite de gazoil au niveau des durites en métal qui passent au dessus de la courroie d'altenateur. Le gazoil a littéralement bouffer la courroie... J'ai fait changer la courroie, les durites et profité pour remplacer la courroie de distribution.
Depuis, à froid seulement, une fois il démarre du 1èr coup et parfois au 2,3 ou 4ème lancement du démarreur. Quand il ne démarre pas, le compte-tours monte jusqu'à 300/400 tours puis il s'étouffe et câle.
Le véhicule a été passé à la valise et ne présente absolument aucun défauts ! D'après le mécano il doit y avoir une perte de pression de gazoil mais encore faut-il trouver où ??!!
Si quelqu'un a déjà eu ce type de soucis et est arrivé à le règler cela m'intéresse grandement.
the_squal31
Message par the_squal31 »
herve02 a écrit :Pour cibler votre problème, complétez les renseignements suivants :
Kilométrage :165000
Moteur : diesel
Transmission : DSG
controle ton filtre a Gasoil si y a pas de fuite !!! :wink:
simba.web
Des nouvelles ? :D
chatouille53
Message par chatouille53 »
Moi c'est un peu pareil sur le mien .Difficile a explique c'est comme si il démarrait puis calais mais cela dure 1 voire 2 seconde .
Donc maintenant que j'est comprit ce qu'il me fait. je reste avec le démarreur enclencher donc au deuxième redémarrage c'est bon .
Toujours a froid quand il a pas tourner au moins 12 heures .
Faudrait peut être vérifier les bougies de préchauffage.
