Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
mdc888
Re: Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Message par mdc888 »
J'avance doucement...
Au chapitre des déconvenues pour la solution Alpine : il faut encore rajouter la façade :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 320VW.html
Et le radar de recul ne s'affiche pas sur l'écran...
Bref, je penche de plus en plus vers le RNS510.
Pour le problème de la puissance sonore, j'ai trouvé des kit dynaudio en Allemagne à 600 € : ca pourra faire une évolution pour le futur...
Si quelqu'un peut me confirmer que le son du RNS510 = RCD310, ca me va :)
Merci ;)
le bahut
Message par le bahut »
pour ce qui sont intéressé par le alpine kt-445 , oublié de suite, il vaut le mtx , rien a voir et pour ce qui on un peu plus d'argent , il y a helix , ça c'est faire de la musique de qualité.
le bahut
je voulais dire il vaut mieux le mtx que l'alpine
Merci ;)
Dans mon V1, j'avais un RCD classique, même pas MP3. Je trouvais le son nettement meilleur qu'avec le RNS510 de mon V2.
MAIS, j'ai démonté les HP pour les changer... dans le V1, VW mettait du Blaupunkt alors que dans le V2, ce sont des Sonovo (ou un truc dans le genre)
Bref, difficile d'avoir un avis objectif :oops:
mdc888
Donc à ton avis, RNS510 + enceintes de meilleure qualité = meilleur son ?
Car en fait, j'ai fait quelques bornes aujourd’hui, et le son est vraiment pas top au final...
Je suis passé chez Nototo, et ils me font le GPS Alpine + kit cdes volant + Adaptateur Fakra + facade + kit éclaté Focal PS165, le tout à 1300 € garantie 3 ans...
Je me tate quand même pas, car ca sera autre chose niveau son...
Sachant que un RNS510 + focal PS165 = 760 € neuf...
le bahut
si tu veux avoir de la qualité , regarde sur trois sites : hifimobile , chila-audio et adn-auto , sur c'est trois sites tu as de tout a tout les gouts et prix , perso chez adn j'ai commandé une façade + cable iso=>fakra + adaptateur d'antenne amplifier fakra pour 57 euros + le port =66euros.
Tu as d'autres kit éclaté moins cher pour un meilleur son sans avoir besoin d'ampli ( pour il en faut un, c'est vraiment meilleur avec un ampli )
sur chila-audio tu as des promos sur des autoradio 2din avec gps , a savoir que alpine avec du focal en direct , sa va etre fade
le bahut
chez adn-auto , tu as des affaires aussi
mdc888
Merci pour ces infos, je vais comparer ;)
Par contre, j'ai peur que derrière le GPS, il n'y ait pas la place pour le module de commandes au volant et adaptateur Fakra :(
le bahut
Il faut démonté le vide poche pour accéder derriere, tu verra , il y a un peu de place
mdc888
Merci, je vais voir ca. ;)
Je vais regarder sur le forum comment démonter le vide poche...
tom94
Message par tom94 »
j ai peut etre une occasion sur un RCD310 mais j ai pu voir que je pouvais avoir des probleme de batterie si je mettais cet autoradio, comment savoir si j aurais ce probleme de batterie qui se vide ??
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
mdc888
Pour info, je vais avoir un RCD310 à vendre ;)
Sinon, de quelle année est ton touran ?
tom94
Message par tom94 »
Juin 2007 comment etre sur que je n aurais pas de probleme de batterie?
Sinin il me semble qu il y avait un topic pour resoudre ce probleme mais je ne le retrouve pas!
mdc888
Il n'y a pas un seul sujet dédié, mais on en parle un peu partout : utilise la recherche...
Ex :
topic16280.html?hilit=batterie%20vidage ... ay#p357305
tom94
Message par tom94 »
J ai retrouver le topic et en fait c est une solution provisoir donc il me semble que la seul solution est le remplacement du gateway si il y a vraiment besoin mais comment savoir a l avance?
Tu ne peux pas :-(
mdc888
Ah mince...
Il me semblait qu'avec le N° du CAN on pouvait savoir...
(Cf l'exemple que j'ai posté ci dessus)
tom94
Message par tom94 »
il me semble aussi avoir lu ca je verrais bien lorsque j aurais le touran (normallement mardi soir) :? j ai ensuite pas mal de petites modifs que je veix faire avec le vagcom je prendrais en meme temps le numero du CAN.
Je ne sais pas si cela merdoie à partir d'une référence précise ou si c'est la faute à pas de chance.
En tout cas, McRai a mis un RNS dans son Touran de fin 2006 ou 2007 sans pb, sauf erreur :kikoo:
tom94
Message par tom94 »
J aimerais bien mettre un RNS mais entre 500 et 600€ l autoradio c est pas donne quand meme surtout que l on a meme pas le bluetooth avec juste le gps c est ca?
Oui, j'ai mis un RNS 510 sur mon V2 d'avril 2007 et aucun soucis de batterie qui se vide :wink:
Concernant le RNS, je trouve qu'il est top pour :
- son GPS super précis
- la gestion des music en liste, comme sur un PC, depuis la carte SD
- pouvoir regarder un DVD, mais rarement utilisé
- l'intégration parfaite dans le tableau de bord
- utilisation des commandes au volant + report des infos sur l'ODB
mdc888
Et l'affichage du radar de recul, et l'affichage de la clim auto...
C'est vrai qu'il est top !
C'est juste qu'il est passable niveau son à ce que j'ai pu lire
De toute afçon, situ veux un réel bon son, il va falloir que tu change les enceintes d'origine (quelque soit le poste radio monté) et peut être mettre un ampli pour optimiser le tout (en tout cas pour le RNS).
Pour moi, je le trouve suffisant hormis peut être les basses pas assez puissante :wink:
smurr
Message par smurr »
:vra: Mc rai a raison, comme je le disais plus haut, le son est clair et puissant, c'est pas tellement un problème de puissance, c'est plus les basses qui manquent, pas de loudness donc pas de bass. En changeant les enceintes tu peux rattrapper un peu mais pas mieux qu'avec un vrai poste.
Par contre la ou je ne suis pas d'accord, c'est le GPS, je trouve suffisant mais largement perfectible, niveau retranscription des directions orales et surtout l'aspect de la direction à prendre sur l'odb c'est limite voir même faux. Venant d'un tomtom j'ai l'impression d'avoir fait un fashback et d'etre revenu quelques années en arrière niveau fonctionnalités.
donc non je ne suis pas satisfait par le RNS en GPS.
TOURAN 2.0L TDI 170 carat DSG - Options : Pack Techno / Volant Multifonction avec palettes
POLO Match Blanc Candy TDI 90 pack match +
mdc888
Tiens, c'est le 1er retour négatif à propos du GPS du RNS510...
Sinon, niveau son, c'est clair que je vais changer au moins les enceintes à l'avant...
Je pensais prendre les Focal PS165, mais je ne sais pas si elles se montent (en profondeur notamment).
