Bonjour tout le monde !!! J'ai posée une question un peu similaire sur un post précédent mais je repose sur celui-ci :
Je voudrais monter un autoradio RNS510(c,d,e,etc...) en remplacement de mon RCD500 sur mon Touran de mai 2005 , je présume que je vais rencontrer les problèmes de CAN GATEWAY !!!
Je précise que je n'ai pas les commandes au volant ni le grand ODB et le mien est rouge !
Que dois-je faire ensuite après le montage du poste dans la voiture ? Direct chez Volkswagen pour leur dire d'activer le mode GPS ?
Peuvent'ils me regler le probléme de Gateway directement ? Je n'ai pas envie de voire ma batterie se decharger...
Sinon la solution de replit pour moi est de prendre un autoradio de "remplacement" style Zenec mais là je ne sais pas trop niveau Gateway si j'aurais des soucis ? A priori il aurait un CAN BUS auto-adaptable
Je crois avoir lu qu'il faut démonter l'autoradio "de remplacement" pour en remettre "un d'origine" avec GPS pour activer le mode GPS du Touran et ensuite remonter l'autre, Est-ce vrai ? ou seulement un passage à la valise suffit ?
Bref,je suis un peu dans le flou ,Cela me donne envie d'abandonner mais bon...
ps: Si quelqu'un à une astuce facile pour reconnaître visuellement à coup sur un "mauvais" Gateway par rapport à son numéro de série , qu'il me donne l'info !
