voyant pression des pneus
suite au changement de mes jantes d'origine en 16 par du 19 pouce , le voyant du controle de la pression des pneus reste allumé constament .... meme en appuyant sur le bouton du reset , le voyant se rallume aussitot ! .... passage a la valise obligatoire ?
Touran 1T1 TDI 140 Carat
Touran 1T3 TSI 140 Carat DSG7
Touran 2 TSI 150 Confortline
Re: voyant pression des pneus
Est ce que les valves intègrent le système contrôle pression de pneus ?
Si oui, est ce que les valve ont été replacés au même endroit ? Valve sur jantes AV droite replacée sur nouvelle jante AV droite, etc...
Je ne sais pas sur le touran, mais sur certaine marque il faut que les valves restent à la même positon, au sinon, cela génère un défaut de pression
les 4 valves sont neuves ! je ne sais pas si elles integrent le controle de la pression des pneus .... tres bonne remarque !.... j'irais me renseigner aupres du monteur de ces valves !
Regarde dans le manuel de ton touran comment l'ODB détecte une différence de pression, contacteur sur la valve ou par détection ESP avec la rotation des roues.
Je crois bien que c'est ce dernier système qui est appliqué sur le touran.
Si oui, mon 1er message n'est pas la solution
ok merci ... affaire a suivre !
c'est par detection de vitesse de rotation (ESP/ABS) , y'a pas de capteur
si je me souviens bien, il faut faire un appuie long et ensuite rouler pour que le voyant s'enleve
Modifié en dernier par farnouche le 17 mars 2012, 08:29, modifié 1 fois.
oups !!! something is wrong
+1 en roulant tu appuis sur le bouton
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
VW polo TSI DSG
Salut !!!
Il faut rouler à 30km et appuyer en meme temps sur le bouton de pression. Sur ma POLO GTI je faisais ça et sur la GOLF V GTI de mon pote pareil.
