Pièce chromée des AB sur la V3
Re: Pièce chromée des AB sur la V3
Tu as ta réponse au dessus de ton message 4 pièces en tout...
Sur le Carat de série et le confort je savais pas du tout...
ysteph
Message par ysteph »
J'ai réceptionné le mien il y a 2 semaines avec une commade qui date de début mars et pas de bagues chromés sur les AB :!:
A l'occasion je demanderais à mon CC, mais il me semble que c'est de série sur carat et non sur confort.
ysteph a écrit :J'ai réceptionné le mien il y a 2 semaines avec une commade qui date de début mars et pas de bagues chromés sur les AB :!:
J avais des doutes mais tu confirmes....même sur le Match il n y a pas le cerclage chrome AB....pour ma part de Juillet 2011 et mise en circulation Septembre 2011 sur mon Cross pas de cerclage puisqu il est sur une base de Confort...
eric l
Message par eric l »
Le vendeur m'avait dit que la modification des chromes sur les AB dans le confortline dataient d'octobre 2011 donc normalement ceux construient après cette date devrait les avoir et pas être en noir .
Si c'est le cas je pense que c'est l'usine qui a eu un loupé.
j'aurais la réponse de VW cette semaine je verrais bien car ca donne quand même de la gueule en chrome les AB ^^.
eric l a écrit :Le vendeur m'avait dit que la modification des chromes sur les AB dans le confortline dataient d'octobre 2011 donc normalement ceux construient après cette date devrait les avoir et pas être en noir .
Je vais me renseigne aussi de mon cote...
Sinon cela fini la face avant...pour ma part en plus des barrettes chromes sur la grande partie...j aime bien...
eric l
c'est clair c'est pour ca que j'ai fait rajouter les baguettes laterale
du carat
Thierry03
Message par Thierry03 »
Bizarre effectivement.
Si on regarde la brochure des tarifs, l'option 8WH Projecteurs antibrouillard pour le trendline indique les contours chromés. Les autres modèles l'ayant de série.
Brochure des tarifs du 06 Octobre 2011 avec mise à jour du 01/01/2012.
Affaire à suivre.
ysteph
En effet c'est bizarre.
Sur la brochure des options, celle ci est noté de série pour tous les modèle sauf le trendline.
Parcontre dans le configurateur, quand on met l'option, les contours chromés n'apparaissent pas comme sur le carat.
J'en ai discuté avec mon vendeur et il n'est pas au courant de ça. On a jeté un oeil sur les autres touran en stock et pas de contour chromé.
Surement un loup dans la doc vw.
Thierry03
Bon réception aujourd'hui et mon confortline n'a pas le cerclage chromé.
Aucun touran de le concession d'ailleurs et même le match en exposition. Le vendeur pense aussi à une boulette au niveau de la brochure.
Sinon Touransportline tu aurais la possibilité de faire un mini reportage sur le changement des pièces ?
azertytreza
nsi
Message par nsi »
Tout comme Thierry, réception ce jour de mon Confortline sans AB chromés.
Thierry03 a écrit :Bon réception aujourd'hui et mon confortline n'a pas le cerclage chromé.
azertytreza
C est tout simple...tu as juste a tirer sur un coin ou tu peux du cache anti brouillard et hop...tu seras meme étonne de la faciliter de le retirer...
Ensuite tu clipse le cerclage chrome sur le nouveau ensuite du renclenche le tout...
Sinon possible de faire un reportage...mais je suis sur le départ des vacances... :marr:
ysteph
azertytreza
:slt: tu confirmes bien qu'il faut changer tout le cache et non pas que le cerclage?
Oui il y a 4 pièces en tout....le 2 caches et les 2 cerclages chromes .....
Voila la réponse...topic17724.html
La photo de mon Cross R avec les références....
ysteph
Touransportline a écrit :Voila la réponse...topic17724.html
Voila...c'est beaux... :marr:
Cross R8.jpg (86.69 Kio) Vu 4364 fois
ysteph
Touransportline a écrit :Voila...c'est beaux... :marr:
:hrdxfs: j'aime beaucoup.
Par contre j'ai regardé comment démonter, ça a l'aire compliqué. Aucune prise pour enlever les caches.
Comment tu as fais? pour rien abîmer.
Un ptit levier au niveau du bas de calandre dans l arrondi...juste pour décrocher,ensuite le reste a la main...rien abimer..
ysteph
Quand tu dis "Un ptit levier au niveau du bas de calandre dans l arrondi", c'est quel endroit de la photo ci-dessous? cercle blanc ou rouge?
Blanc...
Touransportline a écrit :Blanc...
Après tu peux au niveau de l AB...passer des doigts et tirer...a toi de jouer sans abimes....
ysteph
Merci pour tes conseils
ysteph a écrit :Merci pour tes conseils
De rien...de toute façon il faut tirer dessus... ::by3::
ysteph
Bon je viens de faire un essai et ton conseil a l'aire de fonctionner. //§
Par contre il faut faire attention en tirant pour que le cache ne vienne pas rayer la partie infèrieur peinte du parchoc.
Maintenant j'ai plus qu'à aller commander mes pièces.
