je viens vers vous pour vous demander votre avis concernant un problème de tremblements sur Touran TDI 105 DSG6.
Voici le descriptif actuel du problème :
Lors de l’accélération du véhicule, à partir de 50Km/h jusqu'à 80 (et plus, mais c'est moins perceptible), une secousse importante se fait sentir. Cette secousse on dirait de droite à gauche, elle fait trembler la voix des passagers même, et le haut des sièges arrières qu'on voit bouger dans le rétroviseur également.
Pas de problème en revanche à l'arrêt, à basse vitesse ou en accélérant au neutre : le moteur ne bouge pas (ou si peu, puisque le silent-bloc à l'arrière du bloc commence à montrer des signes de faiblesse). La secousse s'arrête dès que l'on lève le pied de l'accélérateur.
Voici ce qui a été fait "en rapport" avec le problème :
-Remplacement des 4 silent-bloc des triangles avant, tous HS, et des 4 pneus, dont 2 déformés (manque de mise à pression régulière)
Modèle : Touran I 7 places Confort
Date de mise en circulation : 12/2005
Kilométrage : 79800Km
Moteur : TDI 105 (BKC)
Transmission : DSG6
Avez-vous une idée ? Le symptôme est arrivé peu après le remplacement d'un soufflet de cardan...
Toutes les questions, les idées ou les manipulations à effectuer sont les bienvenues...
