TUTO Eclairage de pieds
- passionné
Donc le matos:
1 fer a souder
du fils souple de 1mm2 noir 5m
du fils souple de 1mm2 rouge 5m
une pince a dénuder
des gaines thérmorètractables
une gaine noire pour le faisceau 5m
une pince coupante
une pointe a tracer
un mètre
une visseuse
un foret a bois de 03mm
une lime
un pied à coulisse
une cosse de masse 1.5mm2
et un établi
pour vw
-4 Lampes avec ampoules vw réf: 7L0 947 415
-4 Connecteurs noirs vw pour lampes vw réf: 1J0 971 972
-9 Cosses vw pour les connecteurs noirs vw réf: 000-979-019-E
1 fer a souder
une pince a dénuder
une pince coupante
une pointe a tracer
un mètre
une visseuse
une lime
un pied à coulisse
et un établi
pour vw
OPEL CORSA B 1.2L 16V 65cch de 2000
VW GOLF V TREND 1.9L TDI 90cch de 2005
VW TOURAN II Freestyle 1.9L TDI 105 cch de 2010
- passionné
Re: TUTO Eclairage de pieds
mesure sur le plastique coté conducteur et passager avant
- IMG_0332.JPG (56.74 Kio) Vu 7036 fois
- passionné
tracer les dimensions des lampes sur les plastique avec le pied a coulisse
- IMG_0333.JPG (36.12 Kio) Vu 7035 fois
- passionné
percer
- IMG_0334.JPG (49.09 Kio) Vu 7034 fois
- passionné
découpé avec un cuteur oupsss
- IMG_0335.JPG (62.9 Kio) Vu 7033 fois
- passionné
ha
- IMG_0336.JPG (59.44 Kio) Vu 7032 fois
- passionné
limer pour faciliter le passage de la lampe et ajuster
- IMG_0337.JPG (44.4 Kio) Vu 7031 fois
- passionné
comme sa et faire la même chose pour l autre coté attention les lampe ne se place pas au même endroit coté passager et coté conducteur vérifier avec votre main pour sentir les obstacles
- IMG_0338.JPG (89.05 Kio) Vu 7030 fois
- passionné
Réalisation du faisceau électrique
- Sans titre.png (46.99 Kio) Vu 7029 fois
- passionné
couper 4 fils noirs a 40 cm; 4fils rouges a 40 cm
1 fils rouge a 1m10 et un noir a 1m10 et 1 fils noir et 1 rouge a 0.70m
- IMG_0367.JPG (68.41 Kio) Vu 7028 fois
- passionné
dénuder les fils de 10 mm pour les soudures.
Souder les fils rouge avec les fils rouge.
même chose pour les noire.
PAS DE NOIRS AVEC DES ROUGES
- IMG_0368.JPG (48.42 Kio) Vu 7026 fois
- passionné
Souder les cosses vw pour les connecteur et avant chaque soudure passer les gaines thermo
- IMG_0365.JPG (62.81 Kio) Vu 7025 fois
- passionné
ENSUITE les gaine thermo
- IMG_0366.JPG (51.18 Kio) Vu 7024 fois
- passionné
Même chose pour les fils noirs.
- IMG_0372.JPG (59.98 Kio) Vu 7023 fois
- passionné
Découper la gaine noir pour entourer les fils noirs et rouge et a chaque[clignote]Y[/clignote] poser du scotch noir ouppss
- IMG_0370.JPG (66.17 Kio) Vu 7022 fois
- passionné
Poser les connecteur noirs sur les cosses fils rouge sur [clignote]1[/clignote] et le noir sur [clignote]2[/clignote] du connecteur X4
ET VOILA LE FAISCEAU
- IMG_0373.JPG (73.52 Kio) Vu 7021 fois
- passionné
Mise en place du faisceau démontage de la garniture centrale clé torx 20
- IMG_0386.JPG (54.25 Kio) Vu 7020 fois
- passionné
vis
- IMG_0385.JPG (64.54 Kio) Vu 7019 fois
- IMG_0380.JPG (71.04 Kio) Vu 7019 fois
- passionné
Utilisation d un cable dur pour faire passer le faisceau sous le frein a main
- passionné
fils mauve la partie avant du faisceau 2 connecteurs noirs plus les deux autres fils pour la fiche 7 et la masse
- IMG_0384.JPG (51.53 Kio) Vu 7017 fois
- passionné
et voila
- IMG_0387.JPG (72.82 Kio) Vu 7016 fois
- passionné
je fais passer le faisceau coté droite de la garniture centrale
- IMG_0390.JPG (67.4 Kio) Vu 7015 fois
- passionné
le passage du faisceau pour les lampes arrières
je connecte les connecteurs sur les lampes arrières et passager avant
- IMG_0374.JPG (75.17 Kio) Vu 7013 fois
- passionné
voila
- IMG_0388.JPG (68.29 Kio) Vu 7012 fois
- IMG_0378.JPG (39.48 Kio) Vu 7012 fois
- passionné
démontage du poste a fusible
- IMG_0397.JPG (71.56 Kio) Vu 7792 fois
- IMG_0395.JPG (55.85 Kio) Vu 7792 fois
- IMG_0394.JPG (74.54 Kio) Vu 7792 fois
- IMG_0393.JPG (52.98 Kio) Vu 7792 fois
- IMG_0392.JPG (39.14 Kio) Vu 7792 fois
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 20:32
