Petit complément quand même.Grouik a écrit : Les enceintes AR sont bien reconnue, et la fonction Fader est bien apparue toute seule dans le Menu du RCD300.
Bref, tout marche nickel avec la satisfaction du 'Fait soi-même'...
Les enceintes marchent, effectivement, seulement après que mes enfants se soient plaints maintes fois qu'il faille augmenter le son de leur enceinte, ce matin, en assistant au diagnostic de la valise pour la révision des 150 000 km, 1 défaut a été constaté au niveau du calculateur du poste RCD300.
Le technicien se tourne vers moi, et me demande si j'ai changé qqchose au niveau de l'équipement autoradio.
- "Ben oui, j'ai posé les enceintes à l'arrière...".
- "Ah! Ok ! Il faut alors effectivement reprogrammer le calculateur" (afin qu'il envoie la même puissance sur tous les canaux, ce qu'il ne fait pas par défaut, même si le Fader du poste compense ce déséquilibre...
On verra ce soir en récupérant le Touran.
