Modèle de Touran : 2.0 tdi sport 140 ch
Date de mise en circualtion : 20/03/2006
Kilométrage : 123000km
Moteur : diesel, IP
Transmission : boite manuelle
Bonjour, j'ai la pédale de frein qui est molle moteur tournant et qui s'enfonce doucement. Hier j'ai constater avec un pote qu'il y avais une fuite au niveau du bloc ABS. Plus on appuyais sur la pédale plus le liquide sortait au niveau du trou ou il y à l’écrou de serrage de l'alimentation de l’étrier Av G.( Voir photo joint).
Ma question: Est ce que le problème de pédale molle viens de la fuite ? et Est ce que l'on peu réparer sans obligatoirement changer le bloc ABS ?.
David
