Télécommande / clé : démontage / changement de pile
Re: Télécommande / clé : démontage / changement de pile
Même pas moi je le fait en 20 seconde directement dans le magasin, comme cela je rends l'emballage et l'ancienne pile.
- jipeval
fonctionnement télécommande
Ma télécommande possède bien les 3 boutons, mais celui du coffre ne déverrouille rien, et celui de l'ouverture des portes n'ouvre que la porte conducteur. faut-il reprogrammer quelque chose ?
Pour le coffre il faut rester appuyer, pour les portes il faut effectivement modifier qqchose dans l'odb pour que toutes les portes s'ouvrent, sinon il faut appuyer rapidement 2 fois de suite
J'ai eu le tour récemment.
Promis, je n'invente pas, mais il semble que le réglage ouverture individuel dans le menu confort du grand ODB est lié à chaque clé.
Je l'avais fait pour une ouverture totale de toute les portes avec la clé 1.
Un jour je pars au taf avec la clé 1 , hors madame devait prendre le Touran, je lui explique ou est le double (clé 2).
Le soir, elle me dit que la clé 2 n'ouvre que ça porte....Je lui dis qu'elle a du mal appuyer
J'essaie, elle dit vrai, j'ai refais la manip de réglage à l'odb et depuis c'est ok....
allez comprendre....
Si ça ne marche pas pour toi JPEVAL, dans le topic on parle de la synchro....
Pouvez-vous me dire si c'est bien une pile 2032 sur une clé de Touran 2009 ?
Effectivement CR2032 au nombre de 2
bonsoir, ok merci à toi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
