balayage des aiguilles du tableau instrument au demarage
Ici on discute des outils et logiciels pour se connecter au touran
frmo
Message par frmo »
bonjour a tousse.
je possède un touran 2l tdi 140 ch moteur bkd confort de 2004 ,et du logiciel vag com 11.11.4,et je voudrais savoir ci le balayage des aiguilles en matent le contacte avant de démarre est possible sur ce modèle.
care j'ai fait un teste actionneur et j'ai pu teste les fonction du combiner instrument,j'ai vu les aiguilles le faire une par une.
y a t'il une fonction a activez ?
frmo cordialement
vw34
Re: balayage des aiguilles du tableau instrument au demarage
Message par vw34 »
Sur les model inférieur a une certaine semaine de 2009 ( désoler je la connais pas ) c est pas possible .!!!
farnouche
Message par farnouche »
j'ai testé les 2 méthodes connues sur la mienne et pas possible
mise en scene (staging) ou celebration_indicator
Uniquement possible sur les V3 et même pas sûr que ce soit valable pour tous...
farnouche
pas sur mon V3 (comme dit au dessus :mrgreen: )
vw34
Message par vw34 »
Le mien y a U droit la semaine dernière .!!!!
Donc une modif de plus .!!! ( parmit tan d autres )
MAD
Message par MAD »
Pour ma part la fonction "mise en scène" (staging) ne fonctionne pas, par contre, j'ai pu activer le balayage avec la fonction celebration_indicator. Le balayage fonctionne une fois et ensuite il faut verrouiller et déverrouiller le toutou pour que ça refonctionne de nouveau.
MON PROFIL
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Salut à tous,
Je confirme : cela n'est pas possible (j'ai essayé :( ).
J'ai un modèle de 2006 - 2.0L 140 TDI moteur BKD.
Bon dimanche à tous.
mazoul72
Message par mazoul72 »
il me semble que cela peut fonctionner en dumpant la mémoire du compteur par le biais de l'interface associée(pas VCDS... :wink: :wink: ) et modification des bits associés (poids fort/poids faible inversés) puis réinjection du fichier ainsi modifié.
J'avais eu un soucis à l'époque sur mon compteur qui rendait l'âme (seat leon) , et obligé de racheter un autre mais avec FIS donc reprise de mes codes anti-démarrage,code accès login compteur,etc... et transfert vers le nouveau.
Google est ton ami , mais il était possible de changer l'éclairage des aiguilles permanent ou non, et d'autres possibilités....
mazoul72
Retourner vers « Touran : connexions électroniques »
