Voyant échappement allumé sur tsi 140
samo
Message par samo »
Modèle de Touran : V2
Date de mise en circualtion :05/2007
Kilométrage : 62.000
Moteur : essence tsi 140
Transmission : boite DSG6
Bonjour :kikoo: ,
Lundi, en roulant sur autoroute, j'ai le voyant échappement qui s'est allumé soudainement.
Je me suis arrêté rapidement sur une aire de repos et ai constaté que le couvercle de la boîte à air était tombé sur le cache collecteur autour de la sonde Lambda (enfin de je crois que c'est celle là).
Pensez-vous que le fait qu'il y ai eu du plastic fondu autour de cette sonde puisse engendrer ce problème de voyant?
Je joins des photos pour être plus clair.
samo
Re: Voyant échappement allumé sur tsi 140
Message par samo »
Bon, j'ai fait faire un diagnostique et j'ai 2 code erreur :
P2263 Turbine surcharge pression
P2015 Sonde de régulateur de position de collecteur d'admission (positif ligne)
+ Commutateur Tiptronic dans la direction des roues.
Il s'agit d'un diag fait par un indépendant, j'ai rdv demain chez vw pour un diag plus précis j'espère.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ces codes?
