Eclairage supplémentaire dans l'habitacle
Re: Eclairage aux pieds places arrières
Tu nous diras où tu as passé commande ? VW ? Internet ?
pour tes futurs photos / renseignements !
Ça y est commandé passée chez vw ~ 99€ pour avant et arrière ( Je ferais le detail avec les REF plus tard ) réception du matos samedi matin....
topic18886.html
topic18886.html
Salut Cedric974,
Alors, ça a donné quoi ton installation ?
Matos reçu sans problème 99€95 TTC
Commande passée chez vw
Mais pas encore eu le temps de m'y coller
topic18886.html
topic18886.html
bonjour à tous , quelqu'un aurais la ref de la cosse pour le T52b/50, a moins que cela ne soit la même que sur les ancien module confort, car même VW dit que c'est galère à trouver.
merci pour votre aide .
Salut toutes les réfs sont sur le TUTO voila
OPEL CORSA B 1.2L 16V 65cch de 2000
VW GOLF V TREND 1.9L TDI 90cch de 2005
VW TOURAN II Freestyle 1.9L TDI 105 cch de 2010
- tomcat92
Pour rappel :
-4 Lampes avec ampoules vw réf: 7L0 947 415
-4 Connecteurs noirs vw pour lampes vw réf: 1J0 971 972
-9 Cosses vw pour les connecteurs noirs vw réf: 000-979-019-E
page précédente
page précédente
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Alors ca marche les lampes Cédric974??
Oui ça marche impec
Montage sous une pluie battante,réglage de l'intensité via l'ODB ainsi que mise en marche et arrêt,par contre impossible de les allumer à 50% en roulant,j'ai essayer avec divers tuto VAG-com mais rien...
topic18886.html
topic18886.html
Cédric 974 tu as un vag com toi ??
Réponse un peu tardive...mais oui j'ai le VAG-COM...
topic18886.html
topic18886.html
Salut tous le monde,
pour info après avoir monter les éclairages au plancher (footwell) sur touran V1, V2 (au passage j'ai une centrale cecm highline 3C8937049E avec corning frog etc ... 100% fonctionnelle), il est aussi possible sur ces versions de touran si la centrale le permet de mettre l'éclairage permanent pendant le conduite.
pour çà il faut aller sur le byte 16 et mettre la valeur 128 décimale (ou 80 hexadécimale) ce qui à pour effet de mettre le bit 8 à 1.
Voilà j'ai testé et perso çà fonctionne très bien, et se règle avec la molette d'intensité d'éclairage intérieur dans ce mode de fonctionnement pendant la conduite ou depuis les portes fermées.
- tomcat92
C'est tout à fait vrai. Cependant, le truc embêtant est qu'on ne peut régler l'intensité que via la molette du tdb (en tout cas, pour l'éclairage en roulant...)
Pour ma part, je ne l'ai activé qu'avec les feux auto, ça me va bien comme ça
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
Re: Re : Eclairage aux pieds places arrières
Salut, dis donc, tu viens plus des masses aux soirées, toi !tomcat92 a écrit :C'est tout à fait vrai. Cependant, le truc embêtant est qu'on ne peut régler l'intensité que via la molette du tdb (en tout cas, pour l'éclairage en roulant...)
Tu pourrais pas donner des news de temps en temps ?
- tomcat92
oui, je sais, je suis en mode boulet
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Pièces commandées pour à mon tour faire cette modif sympathique.
Par contre, au niveau de VAG.COM, c'est quelle "case" à cocher ?
Il faut aller dans le calculateur 'electrique', => Eclairage & Vision => cocher la case 'Eclairage placher' (footwell ?) ?
C'est bien cela ?
Piètre electricien, vous pouvez me confirmer que sur chaque cosse moire, il faut bien prévoir 1+ et 1 masse, qui sont reliés en Y pour l'AR, même chose pour l'AV, puis les 2 Y entre eux aussi avant de les brancher sur le pin 7 du module 'B' pour le +, et la masse à ...une masse ?
pour vos confirmations !
C'est bien cela ?
Salut a tous,
J'ai soudé les fils et diverses cosses comme le dit le tuto SAUF une dernière qui est censée aller dans le module B sous le tableau de bord.
Ma question est de savoir s'il s'agit bien d'une cosses comme les autres qui vont sur les lampes ?
pour votre confirmation, car j'attends celle-ci avant de poser les cables...
Et au niveau des sièges, comment faites vous passer le cable de la console centrale au siege, car les photos du tutos ne me renseigne pas...
pour toute aide!
Salut
Oui pour la cosse qui va dans le module c'est bien une comme les cosses des lampes,en ce qui concerne le passage du câble vers les sièges moi il passe au sol entre la console et le siège ensuite il rentre dans le siège pour aller jusqu'au logement du feu,penser à garder un peu de mou pour pouvoir manipuler le siège sans problèmes....
Bon montage
Bon montage
topic18886.html
topic18886.html
Bon, ben y'a plus qu'à essayer...
Je reviens vers dès que c'est fait... (quand j'aurais le temps, surtout !)
A y est!
J'ai profité de ce long we pour finir d'installer les éclairages de pied AV et AR (Footwell), en suivant tous les renseignements dans ce post.
Le plus dur est de passer les cables vers les sièges, et de se "lancer" pour démonter la partie 'porte fusible', derrière le comodo d'éclairage.
Mais finalement, tout se fait nickel.
a savoir : si comme moi vous travaillez en sous-sol / parking, lorsque vous débranchez le module "B" pour y insérer la cosse dans le pin 7, cela coupe l'éclairage intérieur... Prévoir de bonnes lampes, ainsi que le passage à la valise après, car du coup, toutes les ampoules ressortent en défaut (=> à effacer)
Nickel !!!
Entre toi en sous sol et moi sois la pluie....qu'est ce qu'on ferait pas pour un peu d'éclairage en plus
Moi ça y est étape suivante enclenchée....lumière aux portes pour changer ces catadioptres...
topic18886.html
topic18886.html
Voilà qqs photos.
J'ai paramétré à 40%, mais vais peut-être descendre à 30%... Parce que les LEDs, ça éclaire fort !
- Place avant conducteur
- Eclairage_pieds1.jpg (135.69 Kio) Vu 4363 fois
- Place avant passager
- Eclairage_pieds2.jpg (141.34 Kio) Vu 4363 fois
- Les places arrières
- Eclairage_pieds3.jpg (114.35 Kio) Vu 4363 fois
pourquoi tu mets pas des ampoules normales; comme ça tu peux régler à l'aise la luminosité contrairement aux leds ??
C'est ce que j'ai en tout cas.
Comme le reste de mon habitacle est en LEDs aussi, je trouvais cela plus homogene...
Mais j'ai l'impression que l'intensité des LEDs varie quand meme un peu quand je descend au mini (20%).
A voir...
Ou alors, je repasse tout en ampoules classiques...
A voir...
mais dis moi la molette de réglage d'intensité du TDB marche ou pas ????
Auquel cas, tu n'as point besoin de paramétrer à 40 / 30 ou moins
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 0 invité
