Durites d'air
mlh175
Durites d'air
Message par mlh175 »
Modèle de Touran : V1 2L 136 CV
Date de mise en circualtion : 2003
Kilométrage : 135000
Moteur : diesel, IP
Transmission : boite manuelle 6
Quelqu'un sait-il à quoi servent les petites durites d'air qui se trouvent derrière la grosse durite d'air à l'arrière du moteur, au-dessus du radiateur de recyclage des gaz ?
Merci.
the_squal31
Re: Durites d'air
Message par the_squal31 »
fais nous une petite Tof :wink:
mlh175
Re: Durites d'air
C'est la durite de dépression qui va vers le turbo, durite fine diamètre d'un stylo bic, noire. Elle est percée et ça siffle lors de fortes accélérations...
Le turbo se trouve bien en bas derrière le moteur pour ce type de véhicule BKD ou AZV ?
the_squal31
Re: Durites d'air
Oui le turbo est bien là :!:
mais c'est bizarre que cette durite siffle sur de forte accélération la dépression y est pratiquement constante !!!
A mon avis ton bruit vient d'ailleurs : sur un durite de turbo :roll:
mlh175
Re: Durites d'air
the_squal31 a écrit :Oui le turbo est bien là :!:
Exact le squal !! durite réparée et bruit toujours là :?
Par contre impossible d'identifier cette durite, est-ce que ça peut aussi venir du circuit de recyclage des gaz, entre le radiateur gaz et l'EGR ?
the_squal31
Re: Durites d'air
ça peut mais en général ça fait un bruit d'échappement percé !! Pas de sifflement !!
Regarde bien toute les durites cherches les traces d'huile sur les durtites signe de fuite !!!
Touran100Sophi
Re: Durites d'air
Message par Touran100Sophi »
"ça peut mais en général ça fait un bruit d'échappement percé !!" salut à tous. C'est exactement ce que j'ai sur mi
TOURAN TDI 100cv année 2003 avec 208 000klm, ça a commencer à me le faire une ou deux fois pendant 2ou 3 jours, et maintenant c'est en continu que ça le fait. À l'accélération on entend très fort le bruit, poh! Poh!poh! ,
Les mécanos et garages que je connais mon donner plusieurs constat l'un m'a dit vanne egr l'autre ma dit échangeur, un autre me dit ressort de soupape qui c casser, un autre me dit c sur c un injecteur, ... La aujourd'hui je ne c plus quoi faire vraiment perdue. À l'aide !!!
Pour info :
Pas de perte de puissance
Il fume noir et sent le gasoil
Durite vérifier R.A.S
turbo R.A.S
Vanne egr débrancher toujours le bruit
Débitmètre débrancher toujours le bruit
À L'AIDE !!!
the_squal31
Re: Durites d'air
il faudrait interroger le boitier moteur !!
Touran100Sophi
Re: Durites d'air
Comment faire ? Je suis sur Paris . Savez vous ou ?
the_squal31
Re: Durites d'air
il faudrait un gentil membre du fofo avé un Vagcom sur Paris, ou chez vw :roll:
Touran100Sophi
Re: Durites d'air
Merci je v voir si je trouve quelqun sinon vw ça doit être cher c choses la ?
the_squal31
Re: Durites d'air
entre 60 et 80 euro :?
Touran100Sophi
Re: Durites d'air
Merci vaut mieux ça que de casser le moteur ou autre. Problème que les 2 concessionnaire les plus proches que je connaisse sont fermer tout le moi
d'août.
