jr70
Re: Pneus hiver et jantes : les saisons 2011-2012-2013
Message par jr70 »
Vu qu'il fait nuit quand on part au boulot et quand on revient, c'est pas génant de modifier la beauté de nos toutou avec ces magnifiques jantes tôle.
jr70
Message par jr70 »
ça y est, neige dans les Vosges, bien fait de monter mes roues neige.
DSG_91
Message par DSG_91 »
Ben et les photos ? ;)
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
jr70
Message par jr70 »
journal de 13h sur tf1 ce jour, col de la schlucht entre Munster et les vosges
-- 13 Nov 2013, 17:28 --
donc pas de photo désolé
DSG_91
Ben moi je regarde le journal sur France2 :mrgreen:
Effectivement beaucoup de neige , cool :923: ( 29' sur le replay )
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2013/le-13- ... 07945.html
-- 13 Nov 2013, 18:56 --
Heu 39' minutes je crois
VW polo TSI DSG
dpsgomes
Message par dpsgomes »
Bonjour à tous
Je regarde actuellement pour acheter dans jantes tôle noir pour monter des pneus hiver; Mon touran est équipé en 225 45 17 (il s'agit de l'option 17 pouces au lieu de 16 avec les nardos); D'après ce que j'ai vu, s'agissant d'un 170 cv, je ne peux pas descendre en dessous de 205 55 16 pour la monte des pneus. Il semble que les disques soient plus épais que ceux du 140 cv et la taille en dessous ne passe pas. Quelqu'un peut il me confirmer cela?
De plus je suis un peu perdu sur les caractéristiques des jantes que je dois prendre concernant l'entraxe et je ne sais quoi, ce qui est du chinois pour moi. Quelqu'un pourrait il m'aider afin de me dire qu'elle est la taille standard que je dois monter sur mon toutou?
Merci de votre aide
:D :yes:
dpsgomes a écrit :Bonjour à tous
C'est pas plus épais, c'est la diamètre qui est plus grand et effectivement ça ne passe pas, un membre de TP a essayé
dpsgomes a écrit : De plus je suis un peu perdu sur les caractéristiques des jantes que je dois prendre concernant l'entraxe et je ne sais quoi, ce qui est du chinois pour moi. Quelqu'un pourrait il m'aider afin de me dire qu'elle est la taille standard que je dois monter sur mon toutou?
Merci de votre aide
La taille standard c'est 5 * 112, le déport appellé ET doit se situer entre 47 et 51
c'est du chinois certes mais tu n'as pas le choix
5 --> parce que 5 trous
112 --> écartement/distance entre les 2 trous
déport --> c'est le décalage du moyeu de ta jante (la partie de la jante qui se trouve en contact avec ton moyeu de train avant) par rapport au centre de ta jante
Tu peux zyeuter des jantes de golf V
arnaud0307
Message par arnaud0307 »
Effectivement tu ne peux pas descendre en-dessous du 16pouces.
Pour garder la conformité du véhicule, tu dois être en 205/55/16....
Concernant les pneus tu dois garder un indice de charge de minimum 91 et un indice de vitesse V.
Concernant les jantes en tôle tu dois avoir les jantes répondant à:
Diamètre 16pouces.
Nombres de trou: 5
Largeur: 6.5
Entraxe: 112
Déport: 50
Alésage: 57
Voilà voila
arnaud0307 a écrit :Effectivement tu ne peux pas descendre en-dessous du 16pouces.
Non; on peut tout à fait légalement monter du 15"
Le touran de base (celui qui fait 90cv) est monté en 15" donc pneu de 195 de large
arnaud0307 a écrit : Concernant les pneus tu dois garder un indice de charge de minimum 91 et un indice de vitesse V.
Oui et non
legifrance a écrit : Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. (jusque là tout va bien)
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".(ceci dit ça ne me viendrait pas à l'idée de mettre un indice de charge au dessous même si la loi m'y autorise)
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément. (ceci dit ça ne me viendrait pas à l'idée de mettre un indice de charge au dessous même si la loi m'y autorise)
Voilà :o
arnaud0307
Pour le 2.0tdi 170cv, les disques de freins sont trop grands pour rentrer dans du 15pouces.
Pour l'indice de vitesse, j'ai répondu avec la législation belge....
dpsgomes
Ok merci pour vos conseils.
Je vais donc mettre les jantes tôle en 16;
Voilà ce que j'ai trouvé
http://www.oponeo.fr/jantes-tole/alcar-kfz-9915
A priori ca donne pour mon 170 avec des pneus en 205 55 16. Je ne pense pas avoir de problème au contrôle technique.
Par contre je m'interroge sur le reste. Je m'explique aujourd'hui je suis en 94 W mais sur des pneus neige je pense descendre en dessous. Ayant la boite dsg je dois avoir des pneus renforcé donc je pense passer en 94 H se sont des pneus qui vont jusqu'à 210 km/h si je ne me trompe pas.
Pouvez vous me conseiller un peu plus sur cette histoire de pneus et me dire ou iriez vous acheter vous vos jantes tôle?
:D :yes:
Je te conseillerais de rester en 94 même si c'est un peu plus cher
dpsgomes
oui tu as certainement raison pour le 94 mais pour l'indice de vitesse... je ne sais pas
:D :yes:
l'indice de vitesse, tu prends le moins cher (donc normalement l'indice le plus faible).
arnaud0307
Avec un indice de charge de 94, tu ne pourras pas (car cela n'existe pas) prendre un indice de vitesse inférieur au H...
-- 13 Déc 2013, 13:33 --
jr70
Message par jr70 »
pour info tu as alerte de vitesse sur le tableau de bord qui correspond à ce que tu dois mettre quand tu descend en indice de vitesse.
ben25m
jantes en 15 et étrier de disque de frein
Message par ben25m »
Salut à tous,
Je suis monté d'origine en 205/55/r16 94v (touran dsg 7pl 2008 105cv)
J'ai mis des pneus hiver en 195/65/r15 95T.
Au moment de les monter, l'espace entre les jantes et les étriers de frein est vraiment réduit. (0,5cm peut être).
Ma question est : Est ce dangereux, ou tant que ça touche pas, tout va bien...
Mes disques doivent être des 288mm je pense mais pas sûr.... comment le savoir.
Ps il s'agit des freins avant. à l'arrière, ça à l'air d'être des disques plus petits.....
Un Modérateur a écrit:
Merci de ne pas créer de nouveau sujet quand il y en a un qui existe déjà. On fusionne
jr70
Message par jr70 »
Salut, j'ai la même configuration que toi en boite manuelle, pas de soucis particulier, surtout que le :923: est proposé en version de base en 15 pouces.
antoine41
Message par antoine41 »
Pas de souci avec des frein standard pour passer en 15 pouces. Je l'ai fait et ça passe sans problème...et les pneus neiges, quel confort et sécurité sur la neige!
Touran V3 Match 1.6L TDI 105 Noir Intense, Octobre 2012
Août 2013 : 30 000 km
jr70 a écrit :Salut, j'ai la même configuration que toi en boite manuelle, pas de soucis particulier, surtout que le :923: est proposé en version de base en 15 pouces.
Pour rappel, sauf le TDI 170cv, incompatible avec les jantes en 15" du fait des disques AV plus gros en diametre :wink:
nsi
Message par nsi »
Ayé retour en Dunlop wintersport 4d en 205/55/16.
ravioli
Message par ravioli »
J'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que le vendeur de pneus proposait pour mes roues hiver des jantes en 6.5x16" ou 6x16" pour monter mes pneus neige en 205/55/16. Quelle taille prendre ?!
V3 Life+ TDI140 DSG 7pl
V2 freestyle TDI105
V1 sportline TDI140 / et 4 vélos
ob1
Message par ob1 »
ravioli a écrit :J'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que le vendeur de pneus proposait pour mes roues hiver des jantes en 6.5x16" ou 6x16" pour monter mes pneus neige en 205/55/16. Quelle taille prendre ?!
A priori, il faut prendre des jantes 6x16". Dans ce cas, le touran devient chainable sans trop de risque. Voir la notice du touran
ravioli
Merci pour la réponse.
Mais ça n'occasionne pas de soucis avec les étriers de frein ? Je me demande pourquoi ils proposent ces 2 largueurs.
V2 freestyle TDI105
ravioli
Demain, livraison et installation des jantes vw sima avec 205/55/16 en bridgestone blizzak LM32.
Ils ont utilisés mon N° de chassis pour avoir les roues aux petits oignons commandées chez vw sous 10jours. Mais apparement c'est des 91H alors que j'ai actuellement des 94 sur un dsg 7pl !? Je croyais que l'indice de charge devait être respecté
Sinon quelqu'un connait ces pneus, ils sont bien ?
V2 freestyle TDI105
