Régulateur de vitesse - différents problèmes rencontrés
teter35
problème de régulateur ... Touran 2003
Message par teter35 »
Bonsoir à tous, :vddgs:
Je suis nouveau et je commence fort ... par un problème.
Je suis venu ici et j'ai appris qu'une bombe pulvérisateur pour circuit électrique pourrait résoudre mon soucis mais rien de chez rien.
En effet quand j'actionne le régulateur le voyant vert se met bien au TDB mais quand je joue avec les 2 contacts au bout ( pour monter ou descendre la vitesse ) rien ne se passe.
Parfois il fonctionne quand ça lui prend ...
C'est galère.
Je cherche à démonter le cache plastique sous le volant pour déposer le commodo mais je n'ai trouvé qu'une vis et impossible d'enlever le boitier plastique.
Si vous pouvez m'aiguiller, Merci d'avance.
Un Modérateur a écrit:
On crée un nouveau sujet que si le sujet n'existe pas, donc je fusionne. Tu devrais trouver ton bonheur en lisant le sujet dans son intégralité :wink:
derf_fred
Re: problème de régulateur ... Touran 2003
Message par derf_fred »
t'es certain que c'est pas un problème de compréhension de comment l'enclencher ? Car moi même n'ayant jamais eu avant j'ai eu un peu de mal à comprendre son fonctionnement.
teter35
Bonsoir, :513:
Malheureusement aucun problème de compréhension.
J'ai eu plusieurs autos avec ( bm, audi, renault ... ) et jamais eu de soucis.
C'est pas juste ... :581:
Non, là j'ai vraiment l'impression que le problème vient du commodo.
Mais comment le démonter ?
derf_fred
tu parles d'une bombe pour nettoyer les contacts. Mais si t'as pas encore démonté, je vois pas ce que t'as fait?
Bon alors petite technique pour toi et les autres:
Pour trouver comment démonter, tu utilises chercher sur le forum.
Ou encore, tu vas dans google images, tu tapes "touran changer commodo" ou "touran démonter cache volant", etc...
Tu clics les images qui intéressent (même si c'est pas un touran mais que c'est VW) et tu vois si les forums t'indiques comment faire
teter35
je sais me servir de google ...
Ce que je recherche ici c'est de l'entraide avec des personnes ayant le même problème que moi ...
Mon touran présente occasionnellement le même défaut. Dans mon cas, avant de pulvériser le nettoyant contact, j'ouvre les deux demi-coques en plastique du comodo en glissant un fin tournevis à la jonction. Puis je sors le circuit mécanisme, le débranche et le nettoie avec la bombe. Enfin je remonte l'ensemble et cela fonctionne à nouveau.. As-tu fait de même ou as-tu pulvérisé le nettoyant sans ouvrir ?
fractal3
Re: Régulateur de vitesse - différents problèmes rencontrés
Message par fractal3 »
j'ai eut le même soucis, après un diagnostique fait avec VAG-COM ( cf un autre post) qui a confirmé que le problème venait bien du commodo, je l'ai démonté et nettoyé, passage a la bombe a contact et depuis nickel, il fonctionne sans soucis.
Comme d'habitude, merci a ce forum.
teter35
Je rapporte des nouvelles un peu tardivement ...
Mon régulateur fonctionne parfaitement après le passage dans le commodo de la bombe.
A noter que la pédale d'embrayage remonte mal au maximum et cela devait interférer avec le régulateur.
lesaugeais
régulateur de vitesse
Message par lesaugeais »
Je possède un touran tdi 136 ch et mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus .
Es ce que ça vient forcément du commodo ou s'il y a d'autre possibilité ?
J'ai contrôlé tous les fusibles ras .
Pouvez vous me renseigné ?
[/quote]
FLO82
Re: régulateur de vitesse
Message par FLO82 »
slt
j'ai eu ce problème et j'ai changé le commodo.
si tu as vagcom tu le sauras tout de suite
lesaugeais
Merci de ta réponse
J'ai un vag com mais je ne sais pas trop m'en servir .
lorsque je fait un scan ;ras
Peut tu m'expliqué comment faire ?
merci d'avance
FLO82
Message par FLO82 »
c'est bizarre que ca ne te sorte pas au diag. moi ca me l'avais sorti, du moins par l'ancien proprio.
le regulateur fonctionnait une fois sur 5, et il s'arretait d'un coup sur autoroute.
j'avais donc changé le commodo
devy
Message par devy »
Je viens de faire l'acquisition du joli touran 2,0 136 de 2003.
Le régulateur de vitesse s'allume au tableau de bord, mais j'ai beau manœuvrer le+ et le - , pas moyen de le faire fonctionner.
J'ai démonté le comodo, mis du nettoyant contact plusieurs fois, mais rien.
Sur des forum, j'ai lu que ça pouvait être le capteur d'embrayage, effectivement, ça me paraît logique puisque ça fait comme si on appuyait sur le frein ou l'embrayage.
Malheureusement sur l'émetteur d'embrayage, il n'y a pas de capteur, j'ai bien la prise qui pend, mais pas de capteur sur l'émetteur. Je suppose que l'ancien proprio (que je ne connais pas) a fait changé celui ci et a mis un émetteur sans capteur.
Qu'en pensez vous ?
J'ai vag-com, mais en anglais, donc je ne sais pas ou aller pour faire un diag.
Merci d'avance pour vos réponses
FLO82
Message par FLO82 »
slt
tu l'actives comment? perso le fait qu'il s'allume vert au tableau de bord ne suffit pas. il faut d'une qu'il soit allumé mais aussi resté appuyé genre 2-3 seconde sur + il me semble.
moi quand je disais qu'il s'arretait c'etait qu'il n'y avait plus de voyant.
devy
Message par devy »
Tu es sur pour les deux trois secondes, parce que sur passat, il suffit d'une impulsion !!
-- 29 Mar 2015, 21:12 --
Je viens de faire l'essaie, 3 seconde, et rien ne se passe
-- 30 Mar 2015, 09:50 --
up :)
pour avoir eu un touran de 2003, pas besoin d'appuyer plusieurs secondes.
devy
Message par devy »
En fait l'emmeteur d'embrayage est dépourvu de capteur, le vag a dit que l'embrayage était tout le temps appuyé, donc forcément, pas de régulateur.
J'ai commandé un emmeteur neuf, j'espere trouver un tuto pour le remplacer, si vous avez des infos, je suis preneur.
Jean79
Message par Jean79 »
Mon Touran a 168000 km. Touran I de 2006.
Bonjour, après avoir lu les 12 pages j'ai passé mon régulateur au WD 40. C'est un modèle soudé. Rien n'a changé. Pas de logo sur ODB, il ne s'allume jamais et donc ne fonctionne pas.
La panne est survenue suite a changement ampoule de recul puis autre ampoule arrière.
Quelqu'un parlait de faisceau, avez vous une piste ?
Merci !
tof85
Message par tof85 »
moi sur ma polo de 2005 j'ai trouver le soucis , je sais pas si c'est le meme mais sur mon vcds j'avais
Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ6Y011803 Kilométrage: 130080km
Adresse 01: Moteur Labels: 036-906-034-APE.lbl
No. pièce: 036 906 034 JC
Pièce: MARELLI 4TV G 6549
Codage: 00071
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 5CB6ACECCC2B86A6B6-4A3A
WVWZZZ9NZ6Y011803 VWZ7Z0E1786296
1 Code défaut trouvé:
17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible
P1569 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
donc j'ai tout demonter et il y avais 3 fils sur 6 de couper sur le regulateur , j'avais pas de voyant de regulateur au tableau de bord fonctionnel non plus …… je vais changer tout les fils car les trois autres doivent pas etre loin a couper non plus
tof85
Message par tof85 »
bon j'arrive pas a mettre des photos
tof85
Message par tof85 »
commodo reparer , tout marche nickel
sbtb cars
Message par sbtb cars »
Bonjour j'ai le même problème avec ma polo pourriez vous m'expliquer comment retirer le commodo SVP
