DironiX
C'est pas grave pour la couleur, c'est plus le QT VR qui m'intéresse !
Stroke
Message par Stroke »
felicitations dironix !!
DironiX
Message par DironiX »
Stroke a écrit :felicitations dironix !!
merci c'est gentil mais de quoi ?!?
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic372.php]TDI 2.0 Confort, pack:jantes/clim, Vitres teint., 8 HP, Toit ouvrant, 5 places, Gris platine-25/05/05[/url]
il pense que tu as gagné le concours du 40000 e post
Stroke
tu as presque gagné le concours des 40 000 ... limite !
DironiX
je viens de voir ça à 1 post prés ... Arghhhh avec Satanas .... toujours griller au poteau ... je vais prendre mes précautions pour les 50 000
DironiX
pour les QT VR ...je ne peut pas mettre de fichier joint sur ce topic ... je ne sais pas pourquoi d'ailleur ... je vais esseyer de trouver une solution
Satanas
Message par Satanas »
DironiX a écrit :je viens de voir ça à 1 post prés ... Arghhhh avec Satanas .... toujours griller au poteau ... je vais prendre mes précautions pour les 50 000
Mouarf ! C'est la couverture du vol I des " fous du volant " ! :)
Par contre dans la série, il gagne jamais....... 8)
Satanas
DironiX a écrit :Je ne sais plus ou je l'ai trouvé exactement sur un site belge ou allemand mais je peux les mettrent en fichier lier ... il y en a un rouge et un gris clair désolé il n'y a pas black magic ...
Un rouge ? :shock: :)
DironiX
voila c'est mis dans la section photo/video
Satanas
Image ready refuse de prendre le dossier ! mémoire insuffisante si je veux tout prendre !
DironiX
Il faut d’abord que tu l'export de quicktime (il y a 32 images) et c’est ces 32 images que tu import dans image ready
Satanas
DironiX a écrit :Il faut d’abord que tu l'export de quicktime (il y a 32 images) et c’est ces 32 images que tu import dans image ready
comment qu'on fait ça ?
DironiX
oups 36 images et non 32
DironiX
a partir de quicktime pro player ... sur mac
DironiX
sur PC aussi d'ailleur
Satanas
DironiX a écrit :a partir de quicktime pro player ... sur mac
:? suis sur un pc ! :(
DironiX
si tu ne l'as pas je peut te le faire
Satanas
je peux exporter mais ça me recréé un fichier Quick Time! Mais si tu peux me le faire.......... :D Merci //§
DironiX
c'est fait pour le gris et pour le ROUGE ici
DironiX
dans l'export il faut choisir "sequence vers suite d'images" ne pas mettre de nombres d'images par secondes et choisir ton format de fichier (compression pour le jpeg)
Satanas
je suis arrivé à me créer un dossier de 36 images ! Même poids que ton dossier ! :)
Merci pour ce 1er conseil ! :)
Mais, avec Image Ready, là je vois plus le jour ! :?
DironiX
il faut preparer tes images avant de te lancer sur image ready: Il faut que tu réduises la taille des images pour obtenir la taille définitive de ton gif. attention tu arrives vite a 60 ko (taille maxi pour les avatars) l'idéal et de travailler avec un soft comme after effects pour réduire à volonté ta suite d'image et y ajouter toute sorte d'effects cela a l'avantage d'automatiser le travail mais tu peux aussi le faire avec photoshop images par images, c'est juste un peu plus long !!!
une petite capture d'After Effects
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -after.jpg[/img]
Satanas
Merci de ces conseils mais j'ai que Photoshop et je le domine pas, ni Image Ready ! J'ai pas le logiciel after effects! :?
Ta proposition de me le faire tient toujours ? sinon je crois que je vais te gaver de questions..........
en plus, y rame le fofo, ce soir.........
Satanas
Je suis arrivé à 2 résultas ! En partant du fichier QR et du Gif de Dav86 !!
[img]http://img12.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img12/5715/t ... t017au.gif[/img]
[img]http://img12.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img12/5535/t ... 1409fu.gif[/img]
Mais, le 1er fait 94 ko et le 2nd 125 ko ! Et il y'a un blocage à chaque tour ! Quand je vois le tien, il est fluide ! C'est trop lourd ! :?
En passant par " Gif web " je descends à - de 60 mais les couleurs sont " Beurkes " !
Edit : j'en ai refait 1 ! Y'a plus la coupure et je colle plus le toutou au bord de l'écran !
[img]http://img78.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img78/3915/t ... rem8gs.gif[/img]
et il fait 154 ko ! :(
Pour passer sous la barre des 60, j'obtiens ça : [ que j'ai mis en avatar pour le moment ]
[img]http://img481.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img481/8051 ... 4012ih.gif[/img]
