Allez un peu de news.
J'ai reçu mes rétros type v3 : pas déçu tant au niveau du design que de la qualité du produit.
Démontage complet pour remplacer les ampoules d'éclairage de sol par des leds que j'avais au préalablement commandées.
Cette après midi démontage de la garniture côté conducteur pour faire quelques tests :
- connectique OK
- rabattage et déploiement OK
- descente/montée des 4 vitres OK (le sens est correcte)
- descente/montée des miroirs des rétro KO : descente/montée avec la molette actionne un gauche/droite de la glace
- gauche/droite des miroirs des rétro KO : gauche/droite avec la molette actionne un descente/montée de la glace
- fermeture/ouverture OK
- condamnation vitres arrières OK
Mes modules de portes sont 1K0 959 793 K HW006 / SW12XX 21/12/07 et moteur du leve vitre 1T0 959 701 E HW006 / SW12XX du 10/01/08
Sylvain30 : une version supérieure à la tienne en référence mais pas en date
J'en ai profiter pour regarder la connectique et j'ai vu que 4 fils partent du joystick de réglage des miroirs. Donc à mon avis en inversant certains je devrais arriver à retrouver les bons mouvements du miroir par rapport à la commande
Par contre l'éclairage de sol n'est pas synchrone du coming home/leaving home : mes feux s'éclairent mais pas l'éclairage de sol : il doit y avoir un réglage à faire par VAG-COM ? Si qq'un peut me dire
En attendant le montage définitif
Outils : VagCom (VCDS) 25.03 FR - ETKA 8.5 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] -
Mon Profil
