au lieu de boucher ou diminuer la soupape de recyclage par son dessous avec un joint de 8  mm:
-boucher au niveau du collecteur d'echappement avec la plaque  038131925a et un joint en papier entre diametre 32 mm
-laisser le tube qui admet l'air à l'entree du radiateur de recyclage ouvert ou l'enlever
le radiateur de recyclage recyclera alors de l'air pur venant du compartiment moteur
ce radiateur sera piloté electriquement et pneumatiquement
l'air qui entrera dans l'admission par le recyclage normal de  l'egr sera alors propre
le debit d'air ne diminuera pas
donc pas de message echappement atelier
l'egr recycle de l'air propore donc restera propre
a condition d'avoir nettoyé avant le volet v 157 de tubulure d'admission; la vanne egr
eventuellement le collecteur d'amission et le radiateur de recyclage
a suivre
