iPod dans le Touran
touriste
iPod dans le Touran
Message par touriste »
je cherche des photos d'IPOD installé dans le touran
merci d avance
moxi
Message par moxi »
C'est là:
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=457
(dans le meme sujet mais tout au début)
Ciao
ps je pars en vacances ce soir jusque fin aout
Touran noir magic DSG TDI 2.0 Highline
jaco
Message par jaco »
Je cherchais un moyen pour brancher un ipod sur l'autoradio du touran et je suis tombé sur ce site http://www.dension.com/main.htm
Ca a l'air pas mal du tout et en plus cela s'adapte sur le RDC300. Seul Bemol le prix 190 € sans compter la pose
[b][u]Confort 2.0 TDI 140 DSG 7pl[/b][/u]
[b]Black magic[/b]
pifou
Message par pifou »
Un collèque a acheté un Itrip (transmetteur FM) pour son Ipod.
Il m'a dit que ça marche très bien et en est très satisfait.
C'est peut-être la solution pour toi.
Touran Sport TDI 140 DSG 7 places gris bambou int gris clair commandé 1/10/05 livré 2/12/05
DironiX
Message par DironiX »
l'itrip marche moyennement surtout lors de long trajet il faut tout le temps changer la frequence car il faut utiliser une frequence FM libre et cela n'est pas toujours facile a trouver surtout quand il faut en changer toute les 50 km
il existe un boitier connect2 AUX a 99€ le site connects2
voir ICI pour le montage couplé au kit parrot 3100 et ca sa marche du tonnerre !
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 100_03.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 100_23.jpg[/img]
dupineic
Message par dupineic »
quel est l'interet du boitier connect2.
philfree a écrit :Bon, résultat: ça marche nickel et en plus 2 possibilités d'avoir une entrée audio, une sur le connecteur vert et une sur le connecteur Audio/Video.
Les photos qui suivent montrent les 2 install. Le connecteur vert (il est en 2 parties, un connecteur noir qui reçoit les fils et le connecteur vert dans lequel il s'enfiche. Ces 2 parties sont vendues sous la référence 3B7 035 447 B (4.20€ TTC) et il faut 2 fils 000 979 009 (1.50€ TTC pièce)). J'ai ensuite recablé pour le monté sur le gros connecteur et je n'ai utilisé que la partie noire. Ca tient nickel mais je crois que je rajouterai quelques pins non cablées pour qu'il tienne encore mieux. Le grand connecteur audio/video existe sûrement en pièce détachée mais je n'ai pas trouvé la référence pour l'instant et est en plus sûrement très cher...
Edit: je l'ai trouvé depuis, c'est le 7M0 035 727 et il ne vaut pas si cher que ça: 4€.
Les éléments nécessaires (connecteur et fils):
[img]http://philch.free.fr/files/Dsc02411a.jpg[/img]
Le connecteur cablé vite fait (Signal droit sur pin7, gauche sur 1 et masse sur 2) et installé dans le gros connecteur. Lorsque je le monterai pour de bon, je mettrais les fils et le blindage au ras des pins . A noter que ce connecteur reçoit aussi la fonction téléphone (qui normalement doit envoyé le son dans les HP et couper la radio, en fait, kit mains-libres direct sur le MFD2 :) ):
[img]http://philch.free.fr/files/Dsc02415a.jpg[/img]
Deuxième install en recablant et en le branchant sur le connecteur audio/video (Signal droit sur pin2, gauche sur 3 et masse sur 4):
[img]http://philch.free.fr/files/Dsc02420a.jpg[/img]
Voilà ce que ça donne en branchant bêtement un lecteur à 2 balles sur la sortie casque. Je peux pousser le volume sans trop de distortion malgré des fils on ne peut plus basic (je brancherai lors du montage définitif des fils un peu mieux blindés et jusqu'au ras du connecteur). Ca marche nickel pour pas cher 8)
[img]http://philch.free.fr/files/Dsc02418a.jpg[/img]
Il me semble bien que pour brancher son ipod, il ne se sert que de la prise Jack non ?
et du coup je comprend mieux. En fait on se sert de la prise d'entrée de téléphone pour faire parvenir un signal c'est ca ?
du coup pas besoin de cliquer sur un bouton de la console, mais juste d'allumer le ipod qui fait switcher seul le rcd en mode teléphone c'est ca ?
DironiX
dupineic a écrit :quel est l'interet du boitier connect2.
La simplicité d'installe sur mon RCD 300 (qui n'a pas d'entrée A/V, la qualité sonore. il ne prend pas la place de l'entrée Tel mais celle du chargeur de CD, pour passer sur l'ipod (ou autre appareil avec une sortie jack) il faut appuyer 2 fois sur le bouton CD du poste
Maintenant la solution de philfree semble marcher... je ne peux parler que de mon expérience mais au vu du nombres de câbles qui arrivent sur le boîtier connects2 + la masse sans laquelle se produit un sifflement de larsen a l'écoute de l'ipod cela paraît étonnant que l'on puisse les remplacer juste par 3 câbles meme si l'ai vrai que je ne pense pas qu'il y ai grand chose dans ce boitier (je n'ai pas oser l'ouvrir pour voir mais il est relativement leger) dans tout les cas bon courage pour l'instal
dupineic
j'ai essyé de le contacter par MP, mais rien pour l'instant.
je suis de plus en plus en train de me demander si son cablage n'est pas fait pour se connecter à ta petite boite ...
DironiX
dupineic a écrit :j'ai essyé de le contacter par MP, mais rien pour l'instant.
Je ne croit pas, car les cables sont fournis avec le boitier ...
gsa
Message par gsa »
Etes vous au courant de l'option d'origine VW ?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 7_ipod.gif[/img]
Je suis tombé dessus par hasard.... Quelqu'un à des infos ?
Qu'est ce cela vaut par rapport aux systèmes concurrents ?
Le prix indiqué est "F" (entre 75 et 115 euro sans la pose.....)
Savez vous si cela est connectable sur des autoradio VW Gamma ? (Golf IV)
GSA.
[b]Touran 2.0 TDI Sport DSG Noir nacré[/b]
dupineic
c'est exactement le meme prix que l'accessoire blaupunkt qui n'est soit disant pas compatible evec le rcd 500 !
ils se foutent qand meme pas mal de notre gueule.
mais comme ca aa moins ce sra du VW pur et dur
merci bcp pour l'info
cherrymoon51
Message par cherrymoon51 »
Il ressemble à quoi cet accessoire ?
Quelqu'un l'a ?
Est-il compatible toutes VW et tous IPOD ?
gsa a écrit :Bonjour,
dupineic
Je viens de commender la fameuse piece chez VW aujourd'hui.
Ils l'auront dans 4/5 jours (ca vient d'allemagne)
Le prix : 98 € . ouch ! Ca fait un peu mal mais si on ne peut pas se faire des petits plaisirs ....
dupineic a écrit :Je viens de commender la fameuse piece chez VW aujourd'hui.
Tu as bien raison ! de temps en temps y a pas de raison de se faire du bien !
A présent tiens nous au courant à l'arrivée de cette pièce estampillée VW.
dupineic
ya vohl !!!
Surtout quand on regarde sur Ebay, les pieces non officielles sont au moins a 109 Euros sans les frais de port.
on en trouve moins cher mais la connectique se fait par le jack et non pas par la "prise" ipod.
Stroke
Message par Stroke »
Au fait as tu recu cette piece? As tu des photos ?
dupineic
bein non tjrs pas !
j'ai contacté ma concession qui m'a confirmé la commande, e precisant que cela devait venir d'allemagne ... patat patata ...
ca pouvait arriver demain, comme dans un mois ! : ca fait pile poil 3 semaines aujourd'hui
guligula
Message par guligula »
moi je cherche un truc de ce type là : [img]http://a248.e.akamai.net/7/248/8352/662 ... 320_lm.jpg[/img]
mais avec un transmetteur fm intégré...
est-ce que quelqu'un sait si cela existe ?
Merci.
guligula a écrit :Bonjour,
Merci.
Je ne sais pas mais Juantiti a fait un super truc ICI
pour le transmetteur pour ipod
il y a le airplay 2
Présentation - Emetteur FM AirPlay2 - Blanc
Version perfectionnée de l'émetteur FM meilleur vendeur d'XtremeMac conçu pour marcher avec iPod nano, iPod et iPod mini. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on compte trois préréglages de stations programmables, un mode mono pour une meilleure réception sur les marchés surpeuplés de la radio, et un affichage bleu vibrant avec caractères blancs faciles à lire. Contrairement à l'AirPlay original, AirPlay2 se connecte à tous les iPod par le connecteur Dock (plutôt que par le port du casque d'écoute) et offre un connecteur Dock femelle de traverse supplémentaire pour connecter les chargeurs tels que le chargeur de voiture d'XtremeMac et le MicroFlex de voiture. AirPlay2 est aussi mince et étroit que l'iPod nano et est disponible en noir ou blanc.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... y%2021.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ay%202.jpg[/img]
un lien sur l'objet
http://www.rueducommerce.fr/Son-Numeriq ... -Blanc.htm
dupineic
Ca y est je l'ai finalement recu aujourd'hui.
j'ai payé 96 euros, mais le prix reel semble etre autour de 107.50 je crois.
Le vendeur était sympa :)
Bon alors voila les photos de pieces qui composent le kit :
la boite : de face et de coté
[img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20009.jpg[/img] [img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20008.jpg[/img]
Les docs : de montage et d'utilisation :
[img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20007.jpg[/img] [img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20006.jpg[/img]
Le boitier central :
[img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20004.jpg[/img]
Les cables selon le modele de poste
[img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20001.jpg[/img] [img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20002.jpg[/img]
La prise de connexion au ipod
[img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20003.jpg[/img]
Les clips
[img]http://tourista.free.fr/download/Ipod%20005.jpg[/img]
Je vais tenter le montage ce WE. N'étant pas tres sur de moi, je ne suis pas sur de vous faire un beau reportage, qui ferait doublon de toute facon avec un autre reportage sur le montage du ice-link
Allez une bonne nuit de sommeil et au boulot
Stroke
Oui ce serait super si tu pouvais bien détailler le montage... je suis impatient de voir cela!
cherrymoon51
Suis très impatient de voir ca, je viens d'avoir un ipod 5G.
Ce kit marche avec tous les ipod avec connecteur dock ?
Je suis aussi curieux de voir l'install car j'aimerai une solution "tout intégrée" (voir Dension)
dupineic
bein pas moi en fait ....... :(
je viens de lire la doc, et je vais devoir enlever une connexion electrique sur le poste et ils donnent la ref d'un outils que je n'ai pas bien sur !
Bon enfin on verra demain ou dimanche.
J'ai un 5G 60 Go. Donc si ca marche le tien fonctionnera aussi
Je fais un lien vers les docs.
dupineic
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
