Problème chauffage/climatisation
Ici on discute de tout ce qui souffle, chauffe ou rafraichit ( hors boissons )
Jaybees84
Message par Jaybees84 »
Bonjour à tous et à toutes
J'ai un touran de 2004, 105cv.
J'ai depuis quelque temps des problèmes au niveau du système clim. Je précise que c'est une clim électronique.
Liste des "choses" qui se passent :
1- Quand je tourne le bouton pour régler la soufflerie, il a y comme des faux contacts. C'est très dur de calibrer la bonne intensité.
2- Plus de chauffage :(( Balot en hivers..Ça souffle tiède seulement l’aération à gauche côté conducteur. Tout le reste ça chauffe froid genre air climatisé
3- La clim...il faut que je mettes la température au max pour qu'elle veuille bien donner de l'air froid. Ensuite c'est bon, je peux diminuer la température
4- Ça c'est le plus drôle : quand je passe la marche arrière, la soufflerie se bouche. On entend le bruit que ça souffle mais rien ne vient. Ça dure plusieurs minutes avant de revenir.
5- Les sièges chauffants commencent à buguer...ne marchent pas forcément du premier coup. Il faut parfois redémarrer le moteur
6- Mon ventilateur se met en marche trop souvent d'après mon garagiste...mais si il n'y a pas besoin de refroidir la voiture.
Depuis que je l'ai acheté, j'entends les servomoteurs faire du bruit...
Voilà je ne sais pas trop quoi faire mais j'ai dans l'idée de faire changer les servo moteur...
Qu'en pensez vous ?
Vous remerciant pour tous les conseils que vous donnez.
JB
Re: Problème chauffage/climatisation
Hello,
Je te conseille lire la charte avant tout post de message :wink:
Jaybees84
fab01 a écrit :Hello,
Bonjour. J'ai consulté la charte et je ne vois pas ce que j'ai mal fait...j'ai cherché des postes concernant ce sujet mais j'en ai pas trouvé qui traite de tous ces problèmes...
Dois je changer quelque chose ?
Ajouté 4 heures 36 minutes 39 secondes après :
Désolé pour le double post mais je voudrais rapporter des informations supplémentaires.
J'ai regardé les posts que qui traitait plus ou moins du même sujet.
Les infos sup :
- La réinitialisation de la clim ne fonctionne pas (ça avait marché l'année dernière mais ça ne marche plus)
- Quand je met le recyclage de l'air, rien de sort, comme si ça se bouchait. Même symptôme que quand je passe la marche arrière.
- Même si je met la soufflerie sur le réglage de face, de l'air froid est soufflé au pieds passager (un clapet qui se ferme pas peut être ?)
- J'ai relevé les valeurs de défaut de la clim (dans le menu eco + recyclage) :
j'ai comme défaut après le iO :
71 1 / -01
71 2 / 01
4F8 / -01
2C6 / 01
2CC / 01
4FA / -01
Pour ce qui est de savoir si la capteur est en deffaut, je n'en ai pas l'impression :
Température extérieur 12
04.0 / 12.0
04.1 / 12 après 5min de route, 14.5 après 20min de route
04.2 / 14.0
Voilà les informations supplémentaires que j'ai trouvé suite aux posts sur ce forum...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que les enfants ont froid dans la voiture...
Merci à tous !
En fait la charte dit que
- si un sujet analogue au tien existe, il faut mettre ton message dans ce sujet analogue.
- si le sujet n'existe pas, tu as le droit d'en créer un
- pour plus de lisibilité du forum, il vaut mieux créer un sujet par problème (ex lien entre la clim/chauffage et les sièges chauffants ben y en a pas trop)
Pour le point 1, (la soufflerie)
topic14504.html
post414244.html
Pour ton point 2, le truc c'ets que tu n'as plus de chauffage et je trouve des sujets qui en parlent ci dessous
post406812.html
post404421.html
Pour le point 3, (plus de froid) tu mets la clim au mini donc LO afin d’avoir du froid ? As tu fait vérifié la clim ?
post290992.html?
post302986.html
post411531.html
post376608.html
Pour le point 4 (soufflerie arrête en marche arrière) je ne sais pas
Pour le point 5 bug des sièges chauffants qui remarche en redémarrant (ca sent le pbme electronique)
Pour le point 6 fais une recherche avec le mot cloc cloc..
Tu vois qu'il y en a des sujets :-)
As tu quelqu'un qui a vag com parce que j'ai l'impression que c'est ta climatronic qui est en fin de vie...
Si tu es du 84, il y a sly qui est du 83
topic18651.html
Jaybees84
Hello et merci pour ta réponse.
Je te jure que j'ai consulté tous ces topics que tu me cites :) Mais j'ai pas réussi à faire le lien avec tous mes problèmes.
Bon après des recherches plus poussées sur d'autre forum, j'ai trouvé pas mal de choses qui rejoignent ce qui est dit dans les autres topics.
J'explique ici, au cas où d'autres aurait des problèmes similaires :
Pour le chauffage, ce serait un actionneur qui déconnerait, il faut que je les tests. Dur de trouver comment faire par contre.
Pour la soufflerie qui se bouche avec la marche arrière : quand on passe en marche arrière (ou qu'on met les essui glace), la clim se met en recyclage de l'air. Et quand je met le recyclage de l'air tout seul, j'ai en effet la soufflerie qui se bouche. Donc probablement un problème au fusible ou le moteur d'aspiration d'air ou le moteur de recyclage de l'habitacle.
Pour le froid, il faut que je mettes au maximum (la température) pour que ça marche. En Hi. Au bout d'un moment la soufflerie se débouche (même problème qu'avec le recyclage) et je peux modifier la température sans que ça se bouche. Donc probablement encore un problème lié au moteur d'aspiration ou de recyclage.
Pour le reste, en effet probablement la console qui commence à fatiguer.
Je veux bien la passer au VAG :) ! Je suis dans le 31, Toulouse, si quelqu'un habite vers la bas ?!
Bonne journée à tous.
Je te fais confiance si tu me dis que tu les a tous lu :-)
Ce n'est pas pour te faire .... mais c'est vrai régulièrement des personnes qui ont l'attitude "j'arrive comme une fleur sans s'interroger du fonctionnement du forum."
Sinon je pensais que tu étais du 84 mais ce n'est pas le cas.
T'as de la chance parce que mon copain squalou alias the_squal31 est de Toulouse, qui a vag com et en plus il est mécano VW t'as pus qu'à te mettre en lien avec lui.
PS, as tu vérifié ton filtre a pollen s'il n'est pas bouché / plein ??
Jaybees84
:yes: Tout le monde connait quelqu'un à Toulouse :))
Merci je vais le contacter rapidement pour voir avec lui les problemes.
Vraiment sympa en tout cas. Je viendrais tenir au courant, ca peut servir à d'autres !
Jaybees84
Arf, impossible de le contacter en mp, je suis ici depuis trop peu de temps...
Tu aurais une idée de comment je peux m'y prendre fab01 ?
Te remerciant !
Bon weekend
il faut 10 messages pour pouvoir utiliser les MP :wink:
Peut être passer par la section présentation
Retourner vers « Touran : ventilation, chauffage, climatisation ... »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
