alors là je sèche! je suis en panne avec le chauffage de l'habitacle.
Pour commencer ce qui va bien:
-La clim fonctionne
-le ventilateur tourne
-la régulation de débit d'air fonctionne.
-La sélection des zones de soufflages fonctionne
-Le débit d'air en sortie des souffleurs est OK
-La montée en température du liquide de refroidissement est OK et stable à 90°.
Le niveau de liquide de refroidissement est OK.
Ce qui ne va pas, je n'ai pas d'air chaud qui sort par les souffleurs du bas et ceux du conducteur et passager avant.
Si je sélectionne que le soufflage sur le le pare-brise, il n'y a que de l'air froid qui sort.
Mais si je sélectionne le soufflage sur le pare-brise et les passagers avant, alors là je sens de l'air chaud (mais pas au max) sortir uniquement par les souffleurs du pare-brise et de l'air froid sur les personnes!
J'ai donc controlé tous les fusibles, tout est ok.
J'ai bien de l'eau chaude qui rentre dans le radiateur de chauffage et le tuyau du bas du radiateur de chauffage est chaud mais moins que celui du dessus qui doit être l'entrée.
Ajouté 9 heures 39 minutes après :
Pour vous avancer un peu plus sur mon problème, voici une info importante:
J'ai de l'air un peu chaud qui peut sortir au niveau du pare-brise et sur tout le coté droit quelques soit la zone.
Surement un volet bloqué.
Ou sont-ils? Comment les atteindre? Comment les démonter? si vous avez ce type d'info, je suis plus preneur
