Nouveau Touran : prise USB ne charge pas ?
coucoulala
Message par coucoulala »
Salut à tous,
Sur mon Touran, la prise USB qui sert à connecter mon Iphone (pour Car Play par exemple) ne recharge pas assez...
Je m'explique avec Waze en route, la batterie se décharge alors que je suis sur le port USB...
En passant pa la prise 12V allume cigare, pas de problème.
Problème, ou c'est le port USB qui n'est pas assez puissant ? Un comble... :cry:
Touran 2015 Confortline Business TDI 110
Gris poivré
Option App-connect
nicolito
Re: Nouveau Touran : prise USB ne charge pas ?
Message par nicolito »
Ya des chances .
La norme USB indique une puissance de 500mA par port. Pour un smartphone moderne il faut au mini 1A (1000mA) ou 2A (sur mon note ) pour que ca charge tout en consommant du jus lors du mode GPS et écran allumé.
Ton chargeur allume cigare doit fournir au minimun 1A ce qui doit permettre a ton iphone de chargé (doucement) malgré le mode GPS.
Cdt
nico
coucoulala
Ah, ok merci. C'est quand même dingue qu'ils fassent une prise USB à utiliser avec Apple Car play pas assez puissante...
Gris poivré
Option App-connect
nicolito
est-ce que l'ecran du mobile est allumé quand t'utilises Waze ? ou que via carplay ?
Je sais que Waze (du moins chez android et super consommateur de cpu et forcement du gps) et meme avec un chargeur allume cigare 2A mon note met un temps fou a chargé..
coucoulala
Oui il est allume. Malheureusement waze ne marche pas avec CarPlay...
Gris poivré
Option App-connect
nicolito
oki CQFD :/
