[TUTO] Installation d'une caméra de recul
yannnick13
Re: [TUTO] Installation d'une caméra de recul
Message par yannnick13 »
Bah enfaite je peux la brancher j'ai regarder avant de l'acheter mais je compte acheter une caméra de recul non d'origine vw, je veux une chinoise pas cher mais j'ai peur qui faille appuie sur un bouton et que en enclenchant simplement la marche arrière sa ne suiffise pas :(
Dans ce cas elle fonctionnera comme celle d'origine VW sans module additionnel (ampoule fin de recul)
yannnick13
Quelqu'un a le câblage ou le schéma d'installations de la caméra ?
Ajouté 4 minutes 55 secondes après :
Ou même un lien de Tuto car j'en ai trouver aucun en français ?
Normalement tout est fourni dans l emballage de la caméra que tu vas acheter.
Si tu en as repéré une donne nous un lien
yannnick13
Je vais chercher et je vous tien au courant //§
yannnick13
Ré-bonjour ! J'ai un problème ! J'ai brancher ma caméra de recul comme il faut, le RCA au jaunes du post, le rouge au + du feu de recul et le noir à la masse. Quand je mets le contacte ( uniquement le contacte) la caméra marché,mais dès que je démarre la caméra ne fonctionne plus ???
Où tu as branché le + d'alimentation. Généralement le rouge est + d'alim
farnouche
Message par farnouche »
à mon avis , tu as du le brancher entre un +12V permanent et un +12 après contact
revois ton câblage de la masse
yannnick13
Je les brancher sur la broche du feu de recul, le bornier 3 coter fils, et la masse à la visse du logo vw qui et aussi relier à la masse, mais même à la masse des feux sa ne marche pas !
farnouche
hum...
des photos pour bien nous faire voir ces branchements?
yannnick13
D'accord se soir vers 18h photos ! Promi !
Ajouté 10 heures 42 minutes 53 secondes après :
Bleu = -
Marron = +
Ajouté 10 minutes 20 secondes après :
Bleu -<br />Rouge +
Bleu -
Rouge +
Bleu -<br />Rouge +
Bleu -
Rouge +
Normalement pour l installation de la caméra, indépendamment du flux vidéo il y a 3 fils : le +, la masse, et le fil qui va vers l ampoule de recul et qui sert d interrupteur pour la mise en route se la caméra marche arrière enclenchée.
Sur tes photos on en voit que 2. J ai un peu un doute sur la masse avec l écrou du logo.
yannnick13
Seraisse se cable la ?
Ajouté 4 minutes 20 secondes après :
J'ai essayer de me brancher sur l'éclairage du coffre, et sa marche aussi ! Je comprend plus rien ! J'ai du 12v aussi au feu de recul quand je passe la marche arrière mais
Pourquoi sa marche avec tout sauf la marche arrière ??..
On s'est pas compris. As tu 3 fils électrique à brancher ?
Pour simplifier as tu la notice de montage ?
yannnick13
Non j'ai que deux fils, le noir et le rouge. Et le rca avec un petit fils rouge comme on peut voir sur la photo don je ne c'est absolument pas à quoi il sert
S'il y a que 2 fils, c'est donc l'alimentation de l'ampoule du feux de recul (qd tu enclenches la marche arrière) qui alimente alors la caméra de recul quand la marche arrière est enclenchée. Sous Elsawin l'ampoule de recul arrière gauche est en position 1 sur le connecteur 4 pins. As tu branché ton fil marron ici ?
yannnick13
Moi j'ai un connecteur 3 broches et c'est le numéro 3 qui est le recul
C est cote conducteur ?
De quelle année est ton Touran pour reverifier sous elsawin ?
yannnick13
Non coter passager, Anne 2010
Ci joint le schéma de cablage du feux arrière droit (MX6 sur le schéma) sur lequel figure le cablage d'une éventuelle caméra de recul (*2 sur le schéma). On retrouve, sur le connecteur 4 pins, en 1 l'ampoule de feu de recul (M17 sur le schéma) et en 4 la masse (98 sur le schéma).
Ajouté 8 minutes 21 secondes après :
On est bien d'accord que c'est un 1T3 avec un des feux arrières sur le hayon !
farnouche
sauf que lui , il l'a cablé à gauche :mrgreen:
Il m a dit cote passager !
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
Sly83 a écrit :Normalement pour l installation de la caméra, indépendamment du flux vidéo il y a 3 fils : le +, la masse, et le fil qui va vers l ampoule de recul et qui sert d interrupteur pour la mise en route se la caméra marche arrière enclenchée.
c'est sûr que si la peinture n'a pas été grattée pour laisser apparaitre la carrosserie et faire (un vrai) contact, déjà la masse doit être (très) douteuse :-(
Tant qu'à repiquer le feu de recul pour s'en servir d'alimentation, ce qui est risqué soit dit en passant sur un circuit multiplexé, autant repiquer aussi la masse pour en avoir une "vrai"
Philippe,
yannnick13
J'ai peur que en utilisant une cosse vampire sa mette en défaut l'odb ?
Ajouté 1 minute 7 secondes après :
Non mais même c'est pas sa le problème parce que j'ai du jus vue que quand il y a le contact et que je passe la marche arrière sa marche mais dès que j'allume le contact la caméra se coupe
Message déplacé du forum Touran : les autoradios VW et autres vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 21:13
