air chaud alors que le climatronic est off
je possede un touran V3 1,2 tsi match.mise en circulation 01/09/2012
J explique mon probleme.
si je regle le climatronic sur 28 par exemple et que je le mets sur off ensuite de l air chaud continue de sortir sans ventilation bien sur et meme apres plusieur minutes. si je le regle sur 23 idem mais l air est moins chaud.
Normalement climatronic off je ne devrais pas avoir d air non ou du moins pas de l'air chaud ???
merci d avance pour vos reponse.
Touran V3 Match 1,2 TSI Blanc candy
Re: air chaud alors que le climatronic est off
A mon avis c'est totalement normal. Le Climatronic régule la température et la ventilation mais s'il est OFF tout n'est pas coupé pour autant. Un flux d'air persiste (comme dans un véhicule sans climatisation).
PS : tu as perdu des touches de clavier (apostrophe et accents) ??
Oups... désolé pour la ponctuation.
Que le flux d’ air persiste je suis d’ accord mais il ne devrait pas être chaud si le climatronic est off, enfin je pense.
Le flux d'air est chaud parce que le moteur est chaud tout simplement. Pourquoi éteins-tu le Climatronic ?
J’ éteint le climatronic parce que j’ ai chaud .
Ensuite je trouve quand même bizarre que j’ arrive à réguler la température, je m’explique si je le règle a 30 et que j’éteint le climatronic le flux d’air reste très chaud, maintenant si je le règle a 23 et que je l’éteint le flux d’ air est moins chaud, si je le règle a 18 est que je l’éteint le flux d’air est froid.
Un exemple, Hier ma femme prend la voiture elle met le chauffage à fond puis l’éteint, rentre à la maison et gare la voiture pour la nuit, ce matin je prends la voiture(climatronic off) et après 10 min le flux d’ air est très chaud comme si le chauffage était réglé à fond sans la ventilation alors que le climatronic est toujours off.je l’allume(il était sur HI) le règle a 23 puis l’éteint directement et là la température du flux d’air diminue.
Ouais , je m'en sis jamais rendu compte , je roule toujours à 21 , été comme hiver .
-- 19 Nov 2012, 09:53 --
D'ailleurs je ne vois pas l'intérêt de pousser la clim à 30 et ensuite l'arrêter parce que tu as chaud , autant garder une température constante , c'est d'ailleurs à ça que sert l'ais conditionné .
Je suis d'accord avec toi, mais sans être misogyne...tu connais les femmes
- lorenzo31
Le fonctionnement n'a pas l'air différent des autres versions de toutou V1 ou V2 comme le mien
Pourquoi éteints-tu le chauffage au lieu d'y laisser 21 ou 22 degrés ?
Beaucoup font comme ça en arrivant a la maison le soir, chauffage electrique à donf et arret complet quand il fait chaud, grave erreur
A mon avis colle le bouton a la superglue pour plus que ta femme y touche
je reprend la discussion car pour moi , ce fonctionnement dit "Normal" n'a pas lieu d'être.
Comment désactiver ce fonctionnement en permanence ?
pourquoi :
- sur ma précédente voiture , une seat leon , je n'ai jamais eu ce mode
- exemple : je veux en été mettre la clim et il fait 30°,donc compresseur en route .Je met donc une consigne à 25°.Je l'éteind pour x raison , le chauffage est forcément en route donc je dois remettre en fonction la clim et descendre la consigne (pour moi ,ce n'est pas normal..)
- autre exemple : je rentre dans un tunnel , je veux couper la ventil carrément donc je met sur OFF pour éviter les gaz d'échappement , pas de chance car juste avant j'étais en mode ouvert donc non recyclé en interne habitacle.je suis obligé de FERMER toutes les grilles ou remettre en marche mais en mode recyclé+clim à désactiver si jamais .
Vous comprenez que toutes ces manipulations nécessaires sont dangereuses dans le sens où on ne fait pas attention correctement à la route...
C'est un surplus d'actions à faire alors que le mode hors fonction pour moi ,c'est hors fonction et rien d'autre.
Contrairement aux réponses déjà apportées, ce n'est pas normal , alors je veux bien pour une raison de sécurité si les fenêtres venaient à être défaillantes , que l'air puisse quand même entrer dans l'habitacle mais bon dans l'ensemble ce mode de fonctionnement me gonfle énormément.
Et c'est surtout la consigne en mémoire qui est gênante...
Il existe sûrement une option "bit" pour désactiver sous vcds.
par avance , merci pour toutes réponses.
pourquoi :
- resideur
- Been thanked : 1 time
il faut comprendre que ca ne sert a rien de mettre sur OFF,cette fonction stoppe tout mais laisse les actionneurs(volets de melange et de repartition) dans leur etat actuel!donc si tu n'es pas en recycle,c'est logique que sur off tu continues avec la ventilation naturelle en mouvement d'avoir de l'air qui rentre!
quand tu mets une consigne,ca ne sert a rien de monter ou descendre,le systeme se charge de lui meme de gerer la facon d'atteindre cette consigne en modifiant la position du volet de melange air froid/chaud!il est inutile de couper la clim,car celle ci est equipee d'un mecanisme de debrayage gere par le climatronic qui va donc la desactiver lorsque la consigne est atteinte!
il faut laisser le systeme sur on,et gerer son fonctionnement donc sur on!la touche recylage a tout son interet dans les tunnels et embouteillage,de meme lorsqu'il fait extremement chaud dehors,pour ne pas avoir a trop surcharger la clim a refroidir un air externe tres chaud!
par contre,le fait de passer en recyclage aura automatiquement l'action d'activer la clim,je ne sais pas si cela est desactivable via VCDS!
+1
pour ces constats de fonctionnement et ta réponse ,
je préférais de loin ma clim sur ma seat leon 1M .
Oui pour le mode recyclé et le compresseur mis en route en même temps , j'aimerais bien le désactiver.
Thanks.
Thanks.
- resideur
en fait le passage clim en ON sur recyclage est parfaitement logique,car dans ce mode,tu es donc sence "recycler" l'air interne sans en prendre de l'exterieur!sauf que du coup,ton taux d'humidite va augmenter(respiration humaine) dans l'habitacle et tu vas te retrouver avec de la buee sur les vitres!
du coup la clim sert de deshudimificateur pour maintenir un taux correct d'humidite!
