EMBRAYAGE VOLANT MOTEUR
REDSKIN3360
Message par REDSKIN3360 »
Bonsoir
un ami a remplacé l'embrayage et volant moteur sur ma touran 1,9 105ch. Il a mis un volant moteur rigide et pas un bi masse. Le bruit horrible que j'avais a disparu mais deux soucis :
plus possible de passer marche arrière (il n'a pas purgé)
coupure du moteur assez rapidement
aucun voyant allumé
avez vous des idées d'ou proviennent ces problèmes?
phomix
Re: EMBRAYAGE VOLANT MOTEUR
Message par phomix »
Salut à tu passer la balise ?
Et pourquoi pas la bi masse si elle doit elle conçu ,je pense pas que c est du à ça pour le bruit ?
Marche arrière possible qu'il a dû mal monter
Envoyé de mon SM-T900 en utilisant Tapatalk
REDSKIN3360
Merci pour le message,
non pas pour l'instant. Aujourd'hui, en essayant sans forcer de repasser la marche arrière coupure totale! plus rien sur le tableau de bord. Mon ami a changé l'embrayage et a mis un volant moteur rigide. Pus de bruit horrible comme avant de changer la pièce! mais problème avec cette marche arrière et ce problème électrique. Y a t il un système de sécurité? un truc à faire après une manip comme celle là?
mano71
Message par mano71 »
Salut, du nouveau avec ton pb ?
N'y aurait il pas coincé un câble électrique entre la boite et le moteur au remontage ?
Certains ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts !!!
Turanza
Message par Turanza »
A terme la boite va prendre cher (le VMBM est là pour réduire les vibrations de vilebrequin de 80%).
Touran 1T1 2006 2.0TDI-BKD-140(185recarto) + DSG6(02E-HQM (recarto) // vm Sachs) _ android
