Rétroviseurs non rabattable sur touran 2016
Je viens de recevoir un Touran neuf (highline) 2016,import Allemagne,a ma grande surprise,celui ci n'a pas les rétroviseurs rabattable.
j'ai trouver une paire de rétro rabattable avec module,et bouton de commande à 5 positions.
pensez vous que je puisse les mettre en lieu et place (j'ai peur que le cablage soit différent)
Re: Rétroviseurs non rabattable sur touran 2016
Il me semble que les 1t2 et 1t3 sont precables. Il faudrait que je regarde sous elsawin pour te dire les bornes où il devrait y avoir un fil. Dans le pire des cas tu peux ajouter les fils manquants. Il faut simplement aussi vérifier sous Elsawin si ce sont bien uniquement des fils entre le module de la porte et le rétro. Je vais sortir le schéma électrique.
Tu as bien acheté les modules qui vont avec les retro ?
Pour l'instant,je n'est rien acheté,j'aurais voulu être sur avant,oui,oui il y a avec les modules et les moteurs et la commande.
c'est quand même un comble qu'il n'ai pas mis les rétro rabattable.
Pour renter au garage c'est étroit,et si je peux mettre les rétro rabattable,ça serait mieux!!
 de ton aide
Comme convenu j'ai regardé sous Elsawin : malheureusement je n'ai pas encore les schémas des nouveaux Touran.
En regardant sur les 1T3, les fils supplémentaires se trouvent bien entre le calculateur de porte et le rétro. Au pire des cas il y aurait 5-6 fils à ajouter.
Ce que je te conseille pour savoir si le pré-cablage existe : démonte la garniture de porte et regarde au niveau de la connexion électrique avec le rétro si des fils provenant du calculateur de porte n'ont pas de correspondants côté rétroviseur. Si oui c'est que le précablage existe
je peux peu être commander le morceau de faisceau à l'origine?
Oui possible mais vu le prix ca refroidit rapidement
Je pourrais te fournir les fils manquants s'il s'avère qu'ils n'y sont pas.
Faudrait trouver qq'un équipé pour qu'il nous confirme les emplacements
Dsl ca marche pas le lien
Pas mieux ...
Tu réponds en mode complet et tu as l'onglet "fichiers joints" qui te permet d'insérer des photos
C est pas cher !!
Regarde l histoire des fils déjà
c'est la photo d'une commande à 5 positions,(6 broches),j'imagine que sur le miens à 4 positions,j'aurais une broche de moins.
A moins que le faisceau soit identique !!
Ajouté 8 minutes 14 secondes après :
les boitiers de commande ont 5 prises,qu'est ce qui vient se brancher dessus ??
Ajouté 2 heures 49 minutes après : photo du module de commande avec 5 prises !
Ajouté 3 minutes 56 secondes après : la vue de l'ensemble (rétroviseurs,moteurs,modules,interrupteur)
Tu as la masse, le +12 V et la commande de chaque position : retro gauche, retro droit, rabattement, dégivrage
Ca y est le montage est fait,après la dépose du panneau,j'ai trouvé le même module que celui fourni par le vendeur Ebay ,prise identique,je l'ai remplacé est branché le nouveau rétro et cela fonctionne !!
j'ai eu un peu peur,car le faisceau qui viens à l'interrupteur de commande n'a que 4 fils pour 6 broches,mais ça fonctionne quand même !!
Voilà,si ça peut aider des personnes comme moi qui ont un véhicule qui vient de l'étranger sans rétroviseurs rabattable,cela peu ce mettre après coup !!
